Harde schijf probleem (toegang)
  • lennert100
  • Laatst online: 10-07-2022
Hallo Tweakers,
Ik heb sinds kort een 'zelf samengestelde'(met behulp van jullie, nogmaals bedankt, ben er blij mee) pc in elkaar gezet.
Maar alleen toen ik Windows moest installeren moest ik kiezen op welke schijf ik Windows wilde installeren.
(Nu was wel bij beide stations status bij de groep type leeg)
Aangezien ik een SSD heb en een HDD, heb ik uiteraard voor de SSD gekozen om er Windows op te installeren.
Maar nu ziet Windows alleen de SSD als opslag station, en de HDD ziet hij niet als opslagstation en ik heb er geen toegang toe.
Als ik bij schijfbeheer kijk zie ik dat de SSD (schijf 0) blauw omrand is en in orde is en iets van 100gb opslag ruimte vrij is.
Maar de HDD (schijf 1) is zwart omrand en er staat '931,51 GB niet-toegewezen'.
Dus ik kan niks op mijn HDD opslaan.
Nu is de grote vraag kan ik de HDD wel bruikbaar maken? en hoe doe ik dat?
Afbeeldingslocatie: https://www.schoonepc.nl/i/herinstallatie/schijfbeheer.png
Deze afbeelding is niet van mezelf, want ik weet niet hoe ik screenshots moet delen.
bij mij is schijf 0 (SSD) blauw omrand en heb ik toegang toe en schijf 1 (HDD) is zwart omrand en heb ik geen toegang toe(er zijn geen partities op de HDD).
Dus ASTUBLIEFT help mij ben te einde raad :'(
Zou super zijn want dan kan ik eindelijk(volledig) aan de slag met mijn nieuwe desktop.
Dit is de pc samenstelling:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD A8-6600K Boxed€ 79,50€ 79,50
1MSI A78M-E45€ 46,-€ 46,-
1Seagate Desktop HDD, 1TB€ 46,50€ 46,50
1Cooler Master N300 (KKN1, closed)€ 30,50€ 30,50
1Microsoft Windows 8.1 NL OEM 64-bit€ 81,95€ 81,95
1Crucial CT51264BA160BJ€ 31,95€ 31,95
1be quiet! System Power 7 300W€ 29,95€ 29,95
1Crucial MX100 128GB€ 59,74€ 59,74
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 406,09
En er zit een optische drive in(oudere)
  • DarkSide
  • Laatst online: 19:41
DarkSide
theres no place like ::1
Rechtermuisknop. Nieuwe partitie/volume maken.
En die dan een naam en een driveletter geven.
Formatteren En genieten van je nieuwe hd
  • Icephase
  • Laatst online: 19:26
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Je moet hem formatteren. Gaat ook via o.a. schijfbeheer. Kies NTFS als bestandssysteem.
/edit:
Ngh.... Moet.... sneller....... ngrhrg..... reageren.........
[ Voor 33% gewijzigd door Icephase op 23-10-2014 20:47 ]
  • lennert100
via eenvoudig volume maken en dan de volle grote van de schijf nemen, dan aan de optie:
'Dit volume aan een lege NTFS-map koppelen:......(Naam invullen)....[bladeren]
en als ik bladeren ga kan ik 'C:\' kiezen.
Moet ik die hebben?
Of
Stationsletter toevoegen?
  • DarkSide
DarkSide
  • lennert100
maak het nog uit welke letter je neemt?
  • saviour
Nope. :) windows doet zelf een suggestie meen ik.
  • lennert100
super het is gelukt!!
Van part kan het topic verwijder worden/ slotje erop.
  • lennert100
nog 1 vraagje hoe zorg ik ervoor dat de downloads regelrecht op de hdd word gezet en niet op m'n ssd?
  • DCDarkling
  • Laatst online: 18-10-2023
Per browser zal je de voorkeur moeten aanpassen in de browser zelf.
  • lennert100
Nog een klein vraagje, hoe installeer je bestanden op je HDD in plaats van op de SSD wat de pc dus standaard doet?
  • reneetjuhh1991
  • Laatst online: 14:02
Bij de installatie het pad kiezen waar ie naartoe moet is de simpelste en snelste oplossing.
Of een advanced manier: Let bij deze manier wel op wat je doet aangezien je het register in gaat, 1 fout maken en je kunt heel je installatie om zeep helpen. Gezien je vragen in dit topic ben je nog een beginneling met dit soort dingen dus weeg zelf even af of je dit wilt doen ja of nee (bovenste stap werkt in principe altijd wel):
1.) Rechtermuisklik op de startknop > uitvoeren > %systemroot%\syswow64\regedit
2.) Go to: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion
3.) Change the Path in DWORDs ProgramFilesDir, ProgramFilesDir (x86) to the new path, probably just changing the drive letter.
[ Voor 6% gewijzigd door reneetjuhh1991 op 29-10-2014 20:44 ]
