Thomson TG789vn met nieuwe router
  • StrongArmLance
  • Laatst online: 30-09 18:55
Ik wil graag mijn standaard Thomson TG789vn router ´vervangen´ door een andere router. Vooral om het bereik te vergroten, hier in een buitengebied zitten we nog steeds op ADSL en dat de router dan al moeite heeft om een bereik van meer dan 15 meter te bereiken, is dan nog frustrerender.
Ik heb geprobeerd te werken met een extender, maar ik heb liever gewoon 1 goed werkend netwerk.
Ik heb een beetje in vraag & aanbod gezocht en vond deze:
V&A aangeboden: Netgear WNDR3700
en
V&A aangeboden: D-Link DIR-655
Zouden deze makkelijk in te stellen zijn en goed werken icm mijn Thomson TG789vn?
Om dit in te stellen moet ik zorgen dat de enige functie van de Thomson het doorgeven van het netwerk aan de andere router is en die instellen als router, toch?
  • EverLast2002
  • Laatst online: 11:03
Je wilt de Thomson niet vervangen, maar het wifi gedeelte door de Netgear/D-Link laten overnemen ?
(althans zo lees ik je eerste en laatste alinea).
Als je geen gelockte Thomson hebt maar een versie waar je wel alles in kunt instellen dan kun je :
wifi op de Thomson aan laten staan, en dan de Netgear/D-Link als Access Point configureren (met dezelfde SSID, zelfde wachtwoord, ander kanaal).
Dan heb je 2 wifi "hotspots" die je kunt benutten.
(ik zou de Netgear kiezen, die heeft 5GHz ondersteuning las ik even snel in de specs).
-edit- ook met een gelockte Thomson kun je het wlan gedeelte aan/uitzetten...
[ Voor 7% gewijzigd door EverLast2002 op 24-10-2014 10:16 ]
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • StrongArmLance
Kan ik het wifi signaal van de thomson niet uitzetten?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 17:33
D4NG3R
kiwi
Ik neem aan dat het hier om KPN gaat? Nemen jullie ook telefonie af? Dan zal er ook een dure managed switch moeten worden aangeschaft om de netwerken (telefonie-internet) te scheiden.
  • EverLast2002
StrongArmLance schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 09:48:
Dat kan je uitzetten, maar het lijkt me juist handig qua bereik om het te benutten.
Als je tevens VoIP erbij hebt dan wordt het een ander verhaal met Bridged Mode, zoals D4NG3R opmerkte.
Wat heb je voor abbo precies ?
[ Voor 3% gewijzigd door EverLast2002 op 24-10-2014 10:25 ]
  • StrongArmLance
Telefoon zit er inderdaad bij, we hebben internet en bellen van KPN geloof ik.
Een nieuwe router instellen als access point lijkt moeilijk te worden aangezien er nergens kabels lopen...
Ik zal zo een foto maken van de installatie
Er zijn wel splitters aanwezig geloof ik
[ Voor 8% gewijzigd door StrongArmLance op 24-10-2014 10:42 ]
  • StrongArmLance
Imgur doet ontzettend moeilijk.
Dit is de eerste: http://imgur.com/tHD4330
Rest komt eraan
2:
http://m.imgur.com/NdgLDTe
Hier iets wat de dsl lijn beslaat
3. http://imgur.com/POKofKM
Links boven de lijn die uitkomt in het telefoon gedeelte van de router en het midden de dsl lijn die eerst door 2 blokken loopt en dan de router in gaat.
Dit heb ik uiteraard niet zelf geïnstalleerd, maar een KPN installeur onder het mom van 'trust me I'm an engineer'
[ Voor 89% gewijzigd door StrongArmLance op 24-10-2014 10:59 ]
  • EverLast2002
Volgens mij kan die splitter ertussenuit, je belt nu via voip en niet via pstn.
Die splitter kan juist voor storingen zorgen...
  • Thralas
  • Laatst online: 09:40
Je tweede foto, kan dat ding er niet tussenuit? Ik weet niet hoe ISDN precies werkt, maar neem aan dat je dat nu niet meer hebt.. minder signaalverlies op de lijn = meer beter.
Dit lijkt me een oude Experiabox? Kun je niet aan KPN vragen of je in aanmerking komt voor een nieuw modem? Bij Telfort doen ze niet zo moeilijk..
Anyhow, als je er een router achter hangt zul je hem toch echt moeten instellen als AP, volgens mij is een bridged modem geen succes met VOIP.
  • StrongArmLance
Denk wel dat deze experia box een paar jaar oud is ja...
Ik zal kijken of het er tussen uithaalt iets verandert.
Splitter er tussen uit gehaald, werkt prima nog, geen idee waarom die er zat...
Ja ik kan hem er achter hangen, maar dan heb ik twee signalen?
Hoe geef ik het internet signaal door aan die nieuwe router? Door WAN(?) of een ethernet port?
[ Voor 59% gewijzigd door StrongArmLance op 24-10-2014 11:18 ]
  • EverLast2002
Splitter was vóór het voip tijdperk om internet en telefonie signaal te scheiden.
  • StrongArmLance
Overigens, die grote kast hangt er nog steeds en heeft geloof ik niets met het internet te maken, er lopen namelijk 2 kabels uit dat ding in het midden op de foto zie ik net, waarvan de ene door de splitter in dat andere ding loopt en de ander direct naar de router.
Ik maak even een foto
http://imgur.com/lleDUZs
Het draadje dat ik vasthoud gaat naar de router
Wat doet dat 'ISDN2' blok?
[ Voor 19% gewijzigd door StrongArmLance op 24-10-2014 11:23 ]
  • EverLast2002
Die witte kast is ISDN, dat zal ook op je overzicht van je internetaanvraag terug te vinden zijn. Annex B heet het ook wel.
[ Voor 11% gewijzigd door EverLast2002 op 24-10-2014 11:26 ]
  • StrongArmLance
Hmm oke.
Hoe sluit ik de nieuwe en oude router op elkaar aan?
  • EverLast2002
Utp van lan2 thomson naar nieuwe router op lan poort, deze router dan als access point instellen. En dhcp uitzetten in nieuwe router.
[ Voor 15% gewijzigd door EverLast2002 op 24-10-2014 12:37 ]
  • StrongArmLance
Oke, bedankt!
En die kan ik een andere naam geven etc?
Ben nu bezig in het router gebruiken als AP topic.
[ Voor 94% gewijzigd door StrongArmLance op 24-10-2014 11:45 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
StrongArmLance schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 10:35:
Tenzij jij het netwerk kan opsplitsen moet je de dat stuk rotzooi alsnog blijven gebruiken voor telefonie en kan je geen gebruik maken van een eigen router.
Tenzij je de boel opsplitst met een managed switch. :')
KPN weigert de SIP wachtwoorden vrij te geven waardoor je geen andere router kan nemen die ook het telefoongedeelte afhandelt.
[ Voor 13% gewijzigd door D4NG3R op 24-10-2014 12:41 ]
  • StrongArmLance
Oh.. Maar gewoon een acces point die hopelijk een iets verder bereik heeft kan wel?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Je kan er gewoon een repeater of access point tussen knallen ja. :)
Een bekabeld aangesloten access point heeft dan de voorkeur aangezien je met een repeater de snelheid halveert en de ping verdubbelt.
[ Voor 4% gewijzigd door D4NG3R op 24-10-2014 12:54 ]
  • StrongArmLance
Is goed, dankje, dan ga ik straks even lekker aankloten met die dingen :)
Gewoon de sticky gebruiken?
[ Voor 23% gewijzigd door StrongArmLance op 24-10-2014 13:01 ]
