• Zhankou
  • Laatst online: 23-05-2025
Hallo fellow Tweakers,
Ik zit al een tijdje te dubben om mijn huidige videokaart te vervangen, en denk nu eindelijk een volwaardige vervanger gevonden te hebben! Ik wil hier graag jullie mening even over.
Mijn huidige setup:
E8400 Duel Core 2 x 3.0 GHZ (niet overgeclocked, mijn koeling is barslecht).
8 GB DDR2 Ram @ 800 mhz (2x2 GB van Geil, en 2x2 GB van Corsair, beide dual setjes).
Huidige videokaart: ati radeon hd 4850 vapor-x 512 MB.
500W PSU van OCZ.
Mobo: P5Q-Pro van Asus.
21,5 INCH monitor voor 1920x1080.
Mijn oog is gevallen op de GTX 750 Ti 2 GB van MSI.
Voornamelijk omdat je geen connectors hebt end eze direct kan aansluiten op mobo.
Denken jullie dat ik hiermee ipv LOW settings waarschijnlijk naar HIGH settings kan gaan in meeste games?
Mijn CPU is momenteel in bijv een game als firefall ongeveer 75% in gebruik (allebij) op low settings.
Met andere videokaart, zou dit dan hoger worden? of wordt dit enkel hoger afhankelijk van settings?
Moeilijke vragen! Sorry :)
Je geeft zelf al aan dat je CPU op 75% loopt met je huidige kaart. Dit gaat alleen maar oplopen als je er een zwaardere GPU in gaat zetten . Met andere woorden , je CPU gaat een behoorlijk bottleneck worden in je systeem.
Je zou bv een C2Q (intel core 2 quad) cpu op de kop tikken en een 3th party cooler. Eventueel een fatsoenlijke overklok erop en je kunt er weer even tegen aan. Totaal max 5 tientjes.
Ga daarmee eens testen en kom je dan nog te kort gaan je altijd nog je GPU vervangen.
  • aminam
  • Laatst online: 13-11 10:39
ik kan net als daniel een core 2 quad upgrade aanraden. mijn broertjes core 2 duo was ook een bottleneck voor de gtx 460 1gb en met battlefield hield hij bij 25 fps op. met een core 2 quad zit je met veel games nog prima. de q6600 is een veel voorkomende en kun je vaak al vanaf €30 scoren hier bij v&a. hij wordt wel wat warmer en als je nu al hoge temps hebt raad ik je een groter koelblok zeker aan. (scythe mugen 2 of dergelijke)
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • Zhankou
Wat als ik me koelblok verander voor mijn huidige e8400, en dan een standaard overclock naar 3.6 Ghz ?
Zou dat al voldoende zijn of nog steeds een Core 2 Quad aangeraden ?
Ik kan me namelijk niet indenken hoe een quad (lager geklokt) beter zou functioneren dan een dual core met bijna 1 ghz hogere clock.
Gr
  • aminam
het zal je idd vast wel een paar fps omhoog krikken maar ik vrees dat het nog een bottleneck blijft. de quads zijn idd vaker trager in single core performance. maar omdat veel games multicore ondersteunen heb je gewoon veel meer vermogen.
hier een cpu op v&a die een comfortabele upgrade zou zijn:
V&A aangeboden: Intel Core 2 Quad Q8200 Tray
en hier een (zeer) simpele vergelijking met jouw duo:
http://www.cpu-world.com/...el_Core_2_Quad_Q8200.html
  • Zhankou
Maar het heeft niet zoveel zin om de CPU te vervangen als ik de GPU niet zou vervangen ?
Momenteel geen problemen verder, enkel dat het LOW settings zijn met alles ;(
  • dutchmartin
  • Laatst online: 23:33
Zhankou schreef op donderdag 23 oktober 2014 @ 12:06:
je moet ze beide vervangen omdat als je een gpu koopt de cpu op zijn limiet zit.
dus de cpu en gpu vervangen en het komt goed :Y
Het beste is inderdaad om zowel je cpu als gpu te vervangen. Maar als ik moest kiezen , begon ik met de cpu.
  • Zhankou
Laat ik mijn vraag anders formuleren.
Ik heb een redelijk gebonden budget, en vroeg mij dan ook af of het verstandig is om deze upgrade te doen, OF, te wachten op volgend jaar (rond dit tijdstip), en dan een andere computer samen te stellen.
Wellicht met een I3 / I5 of FX 6300 / 8350 enzv. Als ik maar rond de 600-700 max zit.
Of nu deze upgrade, en maar weer 2-3 jaar verder borduren? Wat is wijsheid.
Ik zou een Q6600 op de kop tikken , die monteren en misschien een beetje overklokken. Moet jij maar eens kijken wat er met je prestaties gebeurt.
Kost je maar een paar tientjes en je kunt weer even lekker verder hobbelen.
Toevallig begin deze week zelf 1 gemonteerd. Mijn prestaties zijn drastisch beter geworden in combo met mijn gtx 560 Ti
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2014 12:49 ]
  • Zhankou
Ik kan er een voor 25 euro scoren, misschien maar eens doen dan.
Nog koelpasta gebruiken?
Gr en bedankt voor het advies.
Zhankou schreef op donderdag 23 oktober 2014 @ 13:11:
ALTIJD ALTIJD ALTIJD MAAR DAN OOK ALTIJD nieuwe koelpasta gebruiken. Een drupje (rijstkorreltje) is ruim voldoende. De koelpasta verspreid zich netjes over de cpu vanwege de druk die de koeler geeft. Misschien voor 10/15 euro een aftermarket koelertje erbij doen? Is zeker niet overbodig.
Let wel op ,
Als de Q6600 die je wilt aanschaffen een G0 revision is dan KAN het in het verleden een behoorlijke overklok gehad hebben. (dit is overigens wat ik ook zelf van de week pas heb geleerd) :P
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2014 13:26 ]
  • Zhankou
Hij heeft op een mobo gedraait waar geen OC functionaliteit op zit, dus volgends de gebruiker heeft die altijd stock gedraait.
Zhankou schreef op donderdag 23 oktober 2014 @ 13:49:
Dan mag je er vanuit gaan dat het goed is , hoewel het GEEN garantie is. Nou moet je een cpu wel behoorlijk op z'n ballen zitten voordat hij kapot gaat of echt slijtage gaat vertonen in de vorm van instabiliteit.
Ik zeg , doen!
Volgens mij heeft elk moederbord waar een Q6600 op draait , een OC functie. Of het moet een cpu zijn uit een OEM pc
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2014 14:06 ]
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 07-11 01:03
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Waarom een Q6600 aanraden, dat is een generatie ouder dan hij heeft. Is eentje van de Q9xxx serie dan niet beter omdat die een 10% betere ipc heeft, lager verbruik en hoger clocked?
Met een GTX750TI ga je spellen op medium-hoog spelen.
  • aminam
hij heeft een beperkt budget q6600 is super price/performance
aminam schreef op donderdag 23 oktober 2014 @ 21:26:
Inderdaad , daarom!
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Voor 45 euro kan hij al een Q9450 hebben.
http://tweakers.net/aanbo...e-2-quad-q9450-boxed.html
Niet zo cheap als de q6600 helaas.
Sp3ci3s8472 schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 01:34:
We zeiden ook niet dat dat niet zou kunnen. Alleen we waren op zoek naar de beste price/performance cpu... en dan kom je uit op de Q6600
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Inderdaad, mee eens :P. TS zou hem dan wel op 3.2ghz moeten clocken omdat hij anders een bottleneck heeft. Ik had een half jaar geleden nog een Q6600 (@3.2ghz) met een HD5870 en bij veel spellen zat de gpu zwaar uit zijn neus te eten. De GTX750TI is iets sneller dan een HD5870 dus een overclock is nodig.
Vandaar dat ik ook skeptisch reageerde op een Q6600 ;).
