Problemen met draadloos netwerk
Ik woon in een studentenhuis en we hebben al een tijd problemen met het internet dat we krijgen van UPC. We hebben een pakket met een theoretische snelheid van 150 mbit/s. Ik heb geprobeerd het zelf op te lossen, maar het wordt maar niet beter en UPC kan/wil ook niet helpen, dus daarom roep ik hier nu hulp van wat experts in .
Ons huis bevindt zich op de 1e, 2e en 3e verdieping. Het modem van UPC hangt op de 1e verdieping, aangezien de hoofdaansluiting daar binnenkomt. Deze zendt een draadloos netwerk uit, die ik voor het gemak netwerk A noem.
We hebben vervolgens een kabel getrokken naar de 2e verdieping, waar een splitter staat (DLink DGS 1008D). Vanaf daar loopt er een kabel naar boven toe naar een Apple Airport Express, die draadloos netwerk B uitzendt.
Nu hadden we in sommige kamers problemen met de ontvangst van netwerk A én B, dus hebben wij een tweede Apple Airport Express gekocht en deze op de tweede verdieping neergezet. Deze Airport hebben wij aangesloten op netwerk B, als versterker dus.
Echter klagen sommige jongens nu dat het internet substantieel trager is geworden in huis, en speedtests onderbouwen dat resultaat. De ontvangst is in principe goed, maar als er gebrowst/gedownload wordt duurt dat voor sommigen veel langer dan eerst, ook op momenten dat anderen geen gebruik maken van het internet.
Onze vraag is nu wat we moeten doen, en hoe we dat moeten doen. Ik heb zelf een kleine kennis mbt draadloze netwerken en de rest heeft er helemaal niets van begrepen. Is het mogelijk dat deze onlangs geïnstalleerde Airport 'stoort' op netwerk A en B?
Het belangrijkste is dat ik dit probleem moet gaan oplossen voor de rest . Ik wil hierbij het liefst gebruik maken van de apparatuur die we al in huis hebben, zodat ik geen extra aankopen hoef te doen. Is het bijvoorbeeld mogelijk om netwerk A en B samen te voegen, en zo ja, hoe doe ik dat? Of is er een andere oplossing die met deze apparatuur (het modem van UPC op de eerste verdieping en 2 Apple Airports Express, vrij verplaatsbaar) zodat iedereen goed internet heeft op zijn kamer?
Ik hoor graag van jullie!
  • dion_b
  • Laatst online: 10:05
dion_b
say Baah
Splitters? Versterkers?
Je zou bijna denken dat je met coaxnetwerken aan het klussen was, geen UTP :o
Waarschijnlijk bedoel je met "splitter" een switch, maar exact wat de "versterker" zou moeten zijn... access point? repeater?
Als het een repeater is verklaart het je probleem in ieder geval, een repeater offert (in het beste geval) de helft van de verbindingssnelheid op voor een (in het beste geval) verdubbeling van signaalbereik. Per definitie veel trager dus, en als je het niet exact goed plaatst ga je meer dan de helft van je snelheid opofferen voor aanzienlijk minder dan verdubbeling signaalsterkte :X
Exact wat de oplossing moet zijn is op basis van deze info niet te zeggen, je geeft namelijk geen enkel getal van wat je nu op verschillende plekken haalt ("speedtests onderbouwen dat resultaat" - welke :? )
Maar even een aanname:
- UPC levert de 150Mbps op de modem.
- Bedraad haal je overal diezelfde 150Mbps
- Draadloos haal je minder
- Sinds je een tweede Airport als repeater ingezet hebt haal je nog veel minder.
In dat geval:
1) sluit die tweede Airport ook bedraad aan, idealiter op 3e verdieping. Daarmee heb je geen repeater meer die de boel vertraagtt.
2) check de kanalen waarop al die zooi uitzendt, en hoe breed ze zijn. De 2.4GHz-band kan maar vier smalle kanalen naast elkaar aan zonder interferentie. Als je ze verkeerd instelt gaat het mis.
Instelling:
- kanaalbreedte 20MHz (en dus GEEN) 20/40MHz of 40MHz
- modem op kanaal 1 zetten, eerste Airport op 6, tweede op 11
In 5GHz is er meer ruimte, bovendien kan de UPC modem waarschijnlijk (je noemt ook hier geen relevante info namelijk welke je hebt) niet tegelijk 2.4GHz en 5GHz doen. Dan nog, check welk kanaal de Airports hebben. Hier kun je wel prima 40MHz (of 80MHz als het 802.11ac apparaten zijn) kiezen. Bedenk daarbij dat de kanalen boven de 100 een hoger zendvermogen hebben. 100+104 en 108+112 zou ideale keuze zijn voor de twee Airports.
Oslik, blyat! Oslik!
