• XzeroD
  • Laatst online: 22-08 22:21
XzeroD
Ik ben interesseert in domotica, echter vroeg ik me af hoe het met de veiligheid hiervan zit.
Stel ik ben een dief of gewoon een kwa jongen die een geintje wilt uithalen en ik weet dat er in dat huis domotica zit, na een beetje zoeken zie ik dat de meeste apparaten werken op de 433.92Mhz frequentie of op de 862Mhz frequentie. Als ik dan buiten het huis sta en ik heb een module die zulke apparaten kan aansturen kan ik dan ook willekeurige apparaten bedienen of dwarsbomen? En is het mogelijk om deze data uit te lezen om te kijken of iets aan staat / uit staat?
Ik heb niet zo zin dat er straks dief inbreekt omdat hij ziet dat me lampen automatisch aangaan of me rookmelders laat afgaan etc.
  • HeroS
  • Laatst online: 18-08 19:45
HeroS
SmartHome Nerd
Zwave is naar mijn idee net zo veilig als wifi. Maar als iemand je wilt dwarsbomen dan komt die gene toch wel binnen.
Ik zou me er niet zo druk om maken.
Blog over Smart Homes: https://www.hellosmarthome.nl
  • XzeroD
XzeroD
HeroS schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 16:11:
Net zoals wifi maak je dus een vaste koppeling en het apparaat luistert dan alleen naar het gekoppelde punt, begrijp ik dat goed?
  • u_nix_we_all
Er zijn meer protocollen dat alleen zwave. Ik heb hier wat klik-aan-klik-uit spul, en dat is een onbeveiligd signaal op de 433 MHz. Maar je moet wel eerst de juiste ID's van de apparaten hebben om iets te kunnen besturen, dus die zul je eerst moeten afluisteren.
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • XzeroD
XzeroD
u_nix_we_all schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 16:21:
Aah thanks, dat kon ik dus al niet goed terug vinden. Ik zal eens verder zoeken op zwave!
  • ThinkPad
KlikAanKlikUit was vroeger onveilig omdat de ontvangers makkelijk aan te sturen waren, er waren maar een bepaald aantal combinaties mogelijk, en op één van deze combinaties reageerde de ontvanger.
Tegenwoordig moet je de ontvanger koppelen aan een zender, en is het dus een stuk veiliger (en minder irritant als je buren ook KlikAanKlikUit gebruiken).
Met Zwave zal het soortgelijk zijn.
  • XzeroD
XzeroD
ThinkPadd schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 20:28:
Ja inmiddels had ik zoiets ook gevonden thanks!
