• 3L3ktr1k
  • Laatst online: 20:44
Ik heb sinds een tijdje problemen met het opstarten van mijn PC.
Het gaat als volgt: ik druk op de power knop, en alle ventilatoren beginnen gewoon te draaien, maar vervolgens blijft mijn scherm zo'n 22 seconden op het ''ASRock'' logo hangen, dan start hij eindelijk door naar Windows, en dan zie ik het Windows 8 logo, met daaronder de rond draaiende bolletjes, en dat duurt ook langer dan normaal....
Mijn Windows 8 staat gewoon geïnstaleerd op een WD Blue schijf van 1TB, ja, geen SSD, zeer schokeerend, maar toen ik hem zo'n 11 maanden geleden in elkaar zette, starte hij binnen 13 seconden op, en nu doet 'ie er zo lang over, hoe kan dat?
Mijn moederbord is een ASRock Z87 Extreme4, die heeft de optie tot fast-boot, die staat aan, maar het is echt alles behalve ''fast''...
Dit is mijn build op het moment:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4430 Boxed€ 159,95€ 159,95
1ASRock Z87 Extreme4€ 104,50€ 104,50
1Sapphire R9 290X 4GB GDDR5€ 478,39€ 478,39
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 47,99€ 47,99
1Corsair Carbide 200R Closed€ 49,95€ 49,95
1Philips 226V4LAB Zwart€ 92,53€ 92,53
2BitFenix Alchemy Connect 30x LED-Strip 60cm - white€ 23,-€ 46,-
1Corsair Hydro H75€ 74,50€ 74,50
2Corsair Air Series AF120 LED Quiet Edition Wit Twin Pack, 120mm€ 21,88€ 43,76
1Corsair Vengeance K95 (International English)€ 139,90€ 139,90
1Roccat Roccat Kone XTD€ 77,45€ 77,45
1Steelseries Qck+€ 12,95€ 12,95
1Corsair Vengeance CMZ8GX3M1A1600C9€ 72,95€ 72,95
1LG GH24NSB0 Zwart€ 11,77€ 11,77
1Corsair CX600M€ 64,90€ 64,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.477,49
  • Quadradial
  • Laatst online: 17-07 18:25
Dit kan van alles zijn... Hij kan in je post/bios "hangen" op je HDD of een ander apparaat.
Haal eens je HDD los of test je mem modules eens apart.
Being offended is feeling your displeasure at the fact that not everyone cares as much about the exact same things as you.
Quadradial was me voor.
Wat gebeurd er als je de HDD loskoppelt? Of USB apparaten los?
  • ikwilwp8
  • Laatst online: 03-06 20:23
Reset je bios ook even
  • 3L3ktr1k
Ik heb maar een RAM module, dus dat kan het niet zijn, hij ziet ook in de juiste gleuf. Als ik de HDD eruit haal, dan heeft ' ie toch helemaal geen mogelijkheid om door te starten? Dus wat heeft dat dan voor nut?
  • Quadradial
3L3ktr1k schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 13:14:
Sorry maar als je niet wil testen komen we er ook nooit achter. }:O
Het zijn voorbeelden van wat je kan doen om te achterhalen WAAR het probleem vandaan komt.
Natuurlijk als je je HDD eruit haalt dan start hij niet door naar windows, maar dan kan je wel even kijken of hij dan sneller door je bios scherm heen gaat.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 18:54
Nemesizz
Untouchable
Druk eens op tab tijdens dat Asrock logo en kijk waar die blijft hangen (bij bijna alle moederborden moet je op tab drukken om de echte POST te zien ipv een logo, weet niet 100% of dat bij dit bord ook werkt).
Grote kans dat ie op een apparaat wacht wat niet bootable is of niet (meer) aangesloten is (vaak USB apparaten).
Ook hebben sommige moederborden een extra s-ata en/of RAID controller (bijvoorbeeld een Marvel), die kunnen de boottijd ook aanzienlijk langer maken (gaat ie eerst door de POST en vervolgens gaat ie nog op de raid controller controleren of daar ook apparaten zijn aangesloten).
  • 3L3ktr1k
Oke, we zullen het gaan proberen!
