WiFi extender problemen
  • Rossoneri15
  • Laatst online: 17-08 13:31
Aangezien ik niet echt een netwerk expert ben hoop ik dat ik hier mijn probleem kan oplossen.
Wat is de situatie:
In de meter kast op de begane grond heb ik een Cisco Modem/Router van UPC. Deze geeft echter niet sterk signaal om naar de 1ste verdieping door te stoten. Nu heb ik hiervoor een Linksys RE6500 WiFi extender gekocht om het signaal beter te maken (en ook naar de 2de verdieping al is dit geen must). Nu is het probleem dat de verbinding continue dropt op mijn laptop alsmede op mijn PS4 en Apple TV. WiFi uit en aan zetten helpt dan soms voor 20 seconden tot 5 minuten.
Nu heb ik de extender een Static IP gegeven (192.168.1.2 waar de UPC 192.168.1.1 is) WiFi channel staat nu op 6 op 40 mhz waar ik de meeste signaal sterkte heb in mijn straat. Heb hiervoor een WiFi scanner programma gebruikt. Ook heb ik Subnet, Gateway en DNS op de reapeter verwezen naar de UPC router/modem.
Echter niets helpt, ik heb dit probleem nu al een week en het probleem blijft hetzelfde. Ik moet dit bericht copy pasten omdat de verbinding straks weer wegvalt. Heb de repeater al op verschillende plaatsen in het huis gehad en ook de firmware naar de laatste versie gedaan maar geen effect.
Hoop dat iemand met meer verstand hiervan mij kan helpen :)
  • Thralas
  • Laatst online: 18:45
Zet hem eens op 20 ipv. 40 MHz.
Als het dan nog niet wil, kijk of je dat ding ook met een kabeltje aan je router kunt hangen, zodat 'ie als AP fungeert.
  • Rossoneri15
Ook geprobeerd maar niet geholpen. Kabeltje is helaas niet mogelijk :(
Nog andere suggesties? :D
  • EverLast2002
  • Laatst online: 14:11
1. Wanneer het wifi signaal uit je cisco al niet sterk is, zal de extender het nooit versterken, maar het zwakke signaal gewoon doorzenden.
2. De plaatsing vd extender is belangrijk mbt signaal. Plaats hem waar het cisco wifi bereik optimaal is.
3. Stand vd antennes : hiermee valt of staat de werking en reikwijdte.
[ Voor 15% gewijzigd door EverLast2002 op 21-10-2014 23:05 ]
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • MJanzn
  • Laatst online: 14-10-2025
De extender gaat alleen helpen als er voldoende signaal is vanaf de router.
Kabeltje vanuit de meterkast richting trapgat ook geen optie? Het gaat erom de grootste hindernis te verslaan
  • Rossoneri15
Heb de extender op de 1ste verdieping staan, Cisco modem/router geeft daar 2 bars aan.
Extender staat 3 meter van de apparaten vandaan, maar droppen dus contsant de verbinding.
Als ik een kabeltje zou trekken en die in de extender zou doen hoe configureer je dan de extender als AP??
  • thomasv
  • Laatst online: 11:00
Handleiding erop nalezen zou ik zeggen
  • Jordyz
  • Laatst online: 03-10 19:55
Rossoneri15 schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 13:13:
Even handleiding naar lezen. Maar je kunt het ook testen door een kabel via je trap tijdelijk omhoog laten gaan (UTP kabels van 15 meter) en kijken wat ie dan doet.
  • Rossoneri15
Als ik een kabel aansluit op de extender kan ik de extender helemaal niet meer bereiken, komt telkens een melding dat het IP adres al in gebruik is.
Handleiding staat niks in over zulke problemen, ook niet online of hoe als AP te configureren.
  • thomasv
Extender aansluiten op pc / laptop (direct) zoals waarschijnlijk ook beschreven staat in manual. IP conflict is hoogst waarschijnlijk dat je router en repeater zelfde statische ip hebben.
  • Rossoneri15
Zoals beschreven boven hebben de Cisco router 192.168.1.1 en de repeater 192.168.1.2 adressen.
  • thomasv
Ja op wifi, weet je zeker dat zijn ethernet poort geen apart ip-adres heeft? Dit is meestal wel namelijk
  • Rossoneri15
Bedoel je het IP adres van de ISP zelf ??
  • thomasv
Nee. Je repeater heeft een netwerkkaart voor wifi en één voor ethernet, zoals een laptop dat ook heeft. Zou het kunnen dat je wifi interface op je repeater statisch ip 192.168.1.2 heeft maar de bedrade poort van de repeater een statisch ip heeft van 192.168.1.1? Dat is waar je even naar moet kijken.
  • Rossoneri15
Aha oke dat wist ik niet, bedankt voor de tip ik zal even kijken.
