Samsung presenteert Galaxy S5-variant met 4g+ en Snapdragon
  • Rubén89
  • Laatst online: 10-08 17:08
Geachte redactie,
In het nieuwsartikel op de frontpage over de introductie van de "Samsung Galaxy S5 plus" staat het volgende geschreven:
"Dankzij de Snapdragon 805 heeft de Galaxy S5 Plus, met als typenummer G901f, ook een snellere processor dan de reguliere Galaxy S5. Het gaat om een soc met vier Krait-processorkernen op 2,5Ghz en een Adreno 420-gpu."
De Snadragon 805 zou dus een snellere processor bevatten dan de processor in de reguliere Galaxy S5 zit (de Snapdragon 801).
Vooropgesteld: de processor van de Galaxy S5 plus (een Krait 450 CPU) is inderdaad een andere als die in de reguliere Galaxy S5 (een Krait 400). Echter, volgens anandtech is de krait 450 CPU een evolutionaire verandering en biedt het geen verbeteringen in IPC:
"The 805 starts by integrating four Krait 450 cores. Krait 450 appears to be an evolutionary upgrade over Krait 400, with no changes to machine width, cache sizes or pipeline depth. Qualcomm claims to have improved power and thermal efficiency, as well as increased maximum frequency from 2.3GHz to 2.5GHz. I suspect the design is quite similar to Krait 400, perhaps with some bug fixes and other minor tweaks. Qualcomm is likely leveraging yield and 28nm HPM process tech improvements to get the extra 200MHz over Krait 400."
In de preview van de Snapdragon 805 SoC wordt, door anandtech dit nog eens herhaald:
" The 8% increase in max frequency comes from tuning at the circuit level, there's no impact to IPC. All four cores sit behind a shared 2MB L2 cache. As is the case with all multi-core Krait SoCs, each CPU core can be power gated, clock gated and even clocked independently of the rest."
Wel is het zo dat de Snapdragon 805 RAM overweg kan met quad-channel memory-bus technology, hetgeen de Krait 450 processor, wanneer veel geheugenbandbreedte nodig is, een voordeel zou kunnen geven. Maar dit maakt de processor an-sich niet sneller.
Bovendien is het zo dat de processors in de beide Samsung Galaxy S5 varianten op 2,5Ghz geklokt zijn waardoor beide processors hetzelfde zullen presteren.
Ik had dan ook graag gezien dat de tekst, waarin geclaimed wordt dat de processor in de Galaxy S5 plus sneller is dan die in de Galaxy S5, aangepast wordt.
Dell™ Precision 7550 | Intel® Core™ i7-10875H | Nvidia® Quadro® RTX3000 | 64GB Kingston® HyperX® Impact DDR4-2933MHz | Intel® Wi-Fi 6 AX201 | 1TB Samsung™ SSD 970 Pro
  • arnoudwokke
  • Laatst online: 10:48
arnoudwokke
Redacteur
Dank voor de uitgebreide reactie. Ik doelde op de gpu, snap niet waarom ik daar processor schreef. Aangepast in elk geval :)
  • Rubén89
arnoudwokke schreef op dinsdag 21 oktober 2014 @ 18:34:
Fouten maken is menselijk, fijn dat het aangepast is.
