• Godsgrave
  • Laatst online: 01-08 10:19
hallo,
ik merk dat is steeds lagere FPS krijg in alle games, ik moet met elke game op low zetten zodat ik een beetje kan spelen, terwijl ik makkelijk op high zou moeten kunnen spelen met deze 2 videokaarten. de temperatuur van de GPU is tussen de 20 en 30 graden Idle en 50 tot 65 gamen
bf4: 60-80 FPS met Low settings
BF3: 70-90 FPS met low settings
elderscrolls: online 60-80 FPS low en 40-60 FPS met high
minecraft: 30-40 FPS
moederbord: gigabyte Z77X-UP7 http://goo.gl/Y7iSp1
CPU: I7-3770K @ 3.5 GhZ http://goo.gl/VHWiH
GPU: 2x MSI GTX 770 twin frozr http://goo.gl/Dbhf0Y
RAM: 32 GB @ 1866 MhZ http://goo.gl/Ga26uN
PSU: cooler master Silent pro M2 850W http://goo.gl/HxfkWT
Ik heb mijn GPU's en mijn CPU nooit ge overlocked. Ik heb de 2 videokaarten via nvidia control panel in SLI gezet.
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/dyobxh.png
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/33yrs6t.png
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/10d7054.png
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/2qxre52.png
Ik hoop dat ik genoeg informatie heb gegeven als het niet zo ik zeg het en ik probeert het te geven.
alvast bedankt _/-\o_ ,
Wesley
  • ETzPliskin
  • Laatst online: 27-11 19:21
ETzPliskin
PS3 ID: Kretus
Wat zijn de temperaturen van je videokaarten?
  • Godsgrave
ETzPliskin schreef op maandag 20 oktober 2014 @ 11:20:
ligt er aan wat ik doe
Idle : 20 - 30 graden
gamen: 50 - 65 vind ik zelf niet echt hele hoge temperatuur.
  • Thomg
  • Laatst online: 22-11 22:24
Thomg
Aww yiss
Lees even via afterburner uit wat de GPU usage is.
  • DWattel
  • Laatst online: 01-11 20:17
Programma's zoals afterburner zorgen ervoor dat dit gebeurt.
Sluit die programma's af en kijk dan eens wat je FPS is.
BF1 Stats, GoT - System Specs
  • Godsgrave
Thomg schreef op maandag 20 oktober 2014 @ 11:31:
dit kan ik momenteel niet kijken, waneer ik thuis ben meld ik dit direct. dit word pas na 7 uur. |:(
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
check ook de temp van je cpu, niet dat ie downclockt vanwege temp...
  • prutser001
  • Laatst online: 11-11 12:58
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Welke driver heb je geinstalleerd? Op mijn 780 zakte ook alles in toen ik de laatste 344.50? geinstalleerd had. Snel weer terug naar 335.70.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Dan hoor ik het dan wel :7
Oja, je hoeft niet af te korten via goo.gl, als je gewoon de link plaatst kort tweakers het automatisch in.
eg. pricewatch: Intel Core i7 3770K Boxed
  • Godsgrave
DWattel schreef op maandag 20 oktober 2014 @ 11:35:
ik heb afterburner normaal gesproken niet aan vooral niet met het bekijken van de FPS. en inderdaad ik krijg een FPS verschil van ongeveer 2 tot 5 FPS. ik heb ook al schone windows installatie gedaan, en dan alleen BF4 op mijn SSD geïnstalleerd en getest ik kom bij de zelfde FPS
  • Godsgrave
KillerAce_NL schreef op maandag 20 oktober 2014 @ 11:37:
de temp van mijn CPU is tussen de 25 en 40 graden, dit komt omdat ik een custom water cooling loop heb, ik heb de CPU natuurlijk getest zonder de water loop en kom ik tussen de 60 en 80 graden met de standaard cooler. (niet getest met gamen)
  • prutser001
prutser001
Dus je speelt je spellen op ? 1600x900?
EN WELKE DRIVER HEB JE GEINSTALLEERD?
  • Godsgrave
prutser001 schreef op maandag 20 oktober 2014 @ 11:38:
heb de nieuwste drivers op het moment, maar had dit probleem ook al met eerdere drivers. Ik had toen de hoop dat het de driver was en wachte tot de nieuwe.
  • prutser001
prutser001
Zet 335.70 er eens op en probeer het dan nog eens.
Geef ook even aan of je 1 of 2 schermen hebt, welke resolutie (je screenshots zijn 1600x900) maar ik kan me haast niet voorstellen dat je met die resolutie een SLI setup gebruikt. De videokaarten die jij hebt zijn dat de 2GB of de 4GB uitvoeringen?
  • Godsgrave
prutser001 schreef op maandag 20 oktober 2014 @ 11:41:
heb momenteel 1 beeld scherm mijn oude is kapot gegaan. had toen ook de zelfde FPS.
heb de nieuwste drivers momenteel. Ik heb ook 1 GPU er uit gehaald en met 1 GPU geprobeert kreeg iets minder FPS maar wel in de regio. heb de GPU 2 er weer in gedaan en GPU er uit. krijg de zelfde FPS.
ik heb eerlijk gezegt nooit naar het beeldscherm gekeken. ik ga vanavond het beelscherm van mijn vader.
[ Voor 9% gewijzigd door Godsgrave op 20-10-2014 11:48 ]
  • prutser001
prutser001
Kijk nou eens rustig na wat iedereen vraagt, geef dan even de informatie in de juiste volgorde.
Welk driver gebruik je nu? 344.70? Zo ja installeer dan eerst 337.50 en gebruik DDU (google) om de oude drivers te deinstalleren. Installeer de GEFORCE EXPERIENCE niet! Vinkje uitzetten bij installatie.
Je hebt nu 1 scherm aangesloten? Merk/type? Welke resolutie draait dat scherm, welke resolutie is ingesteld bij BF4 b.v?
Je hebt je kaarten al gewisseld en beide geven ongeveer dezelfde resultaten als ze los worden gebruikt.
Heb je nu de 2GB of 4GB uitvoering van de 770GTX?
Ik vermoed dat het probleem gewoon bij de laatst geïnstalleerde drivers ligt, bij mij dropte m'n FPS ook als een baksteen in BF4 met die 344 drivers. Na het de-installeren van 344 de 337.50 er weer opgezet maar nu was de FPS nogsteeds brak. Pas na DDU gebruikt te hebben en die Geforce experience er af geknikkerd te hebben leken de normale fps waardes weer terug te keren.
En heb je je resultaten ook vergeleken met andere? Draai anders een paar benchmarks (Valley ofzo) en vergelijk je resultaten. Ik ging van ~3000 punten in valley (Extreme HD setting/1080p) naar 2400 ofzo met de 344 drivers. Na het installeren van de 337.50 driver schommelt het een beetje tussen de 29xx en 30xx.
  • Godsgrave
prutser001 schreef op maandag 20 oktober 2014 @ 12:07:
driver: 344.11 alle drivers die hier voor waren heb ik gedeïnstalleerd, heb nooit gehoord van DDU, dit ga ik proberen. ga ook de 337.50 driver testen.
beeldscherm: samsung resolutie is kennelijk 1600*900. ga vanavond een andere monitor aansluiten. resolutie van BF4 moet ik opzoeken in de instellingen.
bijde kaarten gewisseld krijg de zelfde FPS en heb de 2GB uitvoering.
Ik heb alleen de Haven benchmark geprobeerd met opengl, directx 11 en direct 9. ga ook die van valley proberen.
  • Joenino
  • Laatst online: 26-11 14:15
Al eens naar je energie settings gekeken onder windows? Staat deze op high performance?
Wat zegt afterburner? Wat doet bv je memory clock? Wat doet je GPU clock? Heb het idee dat deze blijft hangen in 2d clocks of iets dergelijks.
Nou kan ik me herinneren van een paar weken terug dat ook iemand zulk soort problemen had en hij een bepaalde wijziging moest doen op zijn moederbord betreffende de generatie videokaart. Geloof ipv gen 3 moest hij gen 2 pakken waarna hij opeens wel een juist werkende kaart had. Was overigens wel een ander probleem maar misschien is bij jouw het zelfde aan de hand.
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
  • Godsgrave
Godsgrave schreef op maandag 20 oktober 2014 @ 11:35:
heb gekeken met BF4 draaiend.
GPU1: 37 %
GPU2: 70%
dit is max
  • Godsgrave
Joenino schreef op maandag 20 oktober 2014 @ 14:15:
heb Windows op performance gezet. geene effect op hoeveel FPS ik krijg. de memory clock staat allebei op 3505 MHz. GPU clock:
GPU1 37%
GPU2 70%
  • Godsgrave
heb net de 335.70 driver geïnstalleerd en de nieuwere gedeïnstalleerd maar heeft geen effect gehad.
  • Godsgrave
heb de 335.70 driver geïnstalleerd en de andere verwijdererd met DDU. heb een andere monitor gepakt van 1920X1080. heb wel een wat betere FPS maar nog steeds niet dat ik zeg wow. moet nog steeds op LOW spelen met BF4 met 80 - 100 FPS
  • Joenino
Met GPU clock bedoelde ik de Mhz niet de belasting, welke overigens raar is. Beide zouden tijdens een potje BF toch wel tegen de 100% moeten tikken. Iets zorgt ervoor dat ze toch niet volle bak draaien. Ik heb toch het idee dat 1 van de kaarten staat te throttlen dus een temp issue. Verder, is er een rede dat je je monitor op je 2e videokaart heb gedaan ipv de eerste kaart? Steek hem eens in de andere kaart.
  • Godsgrave
Joenino schreef op dinsdag 21 oktober 2014 @ 08:37:
heb hem al een keer in de eerste gedaan heb toen geen fps verschil gezien, maar toen had ik het probleem dat 1 kaart totaal niet werd gebruikt. ik zal het vanavond nog een keer proberen.
voor de temp zou ik het erg raar vinden. msi afterburner laat geen hoge temp zien. ik heb zelf nor een temp meter er tegen aan zitten heb daar ook niet echt hele hoge temp rond de 40 graden.
  • prutser001
prutser001
Als je 1 losse kaart gebruikt word die dan wel voor de volle 100% belast?
En wat zijn je scores in Valley benchmark zowel met 1 kaart als 2 in SLI?
Vermeld er dan ook even bij met welke driver je getest hebt.
In BF4 heb je daar MSAAx2 of x4 aan staan? Zet dit even uit en zet de rest op ultra en kijk wat het dan doet.
Bij ambient occlusion heb je daar HBAO of SSAO?
  • Pwuts
  • Laatst online: 05-02 14:27
Pwuts
pwutst met vanalles en nog wat
In je OP staat dat je ze via Nvidia Control Panel in SLi hebt gezet. Betekent dit dat je geen SLi Bridge gebruikt?
Zoals Joenino hierboven al zegt zou het een temp issue kunnen zijn. Welke kast + welke/hoeveel fans gebruik je, en waar staat de kast (omgeving)?
¯\_(ツ)_/¯
  • DWattel
MasterPrutser schreef op dinsdag 21 oktober 2014 @ 11:01:
Het plaatsen van de SLI bridge is niet voldoende om de kaarten in SLI te gebruiken, je moet dus nog in de Nvidia Control Panel SLI aan zetten.
  • Pwuts
Pwuts
DWattel schreef op dinsdag 21 oktober 2014 @ 11:30:
Dat weet ik ook wel, maar het is mogelijk om SLi zonder bridge te gebruiken. Dit is niet echt goed voor de performance.
The SLI bridge is used to reduce bandwidth constraints and send data between both graphics cards directly. It is possible to run SLI without using the bridge connector on a pair of low-end to mid-range graphics cards (e.g. 7100GS or 6600GT) with NVIDIA's Forceware drivers 80.XX or later. Since these graphics cards do not use as much bandwidth, data can be relayed through just the chipsets on the motherboard. However, if no SLI bridge is used on two high-end graphics cards, the performance suffers severely as the chipset does not have enough bandwidth.
Bron: Wikipedia: Scalable Link Interface
¯\_(ツ)_/¯
  • Godsgrave
prutser001 schreef op dinsdag 21 oktober 2014 @ 09:57:
de vogende resultaten heb ik van "valley":
GPU1= score 894 met FPS van 21.4, min FPS 6.2, max FPS 33.6, GPU usage 71
GPU2= score 1028 met FPS van 24.6, min FPS 8.1, max FPS 43.2, GPU usage 99
GPU1+2= score 1033 met FPS van 24.7, min FPS 8.5, max FPS 42, GPU1 usage 77 GPU2 usage 99
dit is allemaal met de driver 337.50
wat ik opmerkte bij deze testen is dat de memory (3505) niet altijd helemaal werd gebruikt, klopt dit?
BF4:
MSAA 2x 80-100
MSAA 4x 90-100
MSAA 2x + HBAO aan 80-90
MSAA 4x + KBAO aan 60-80
MSAA 2x + SSAO aan 60 -80
MSAA 4x + SSAO aan 70-90
Dit is allemaal op ultra getest
wat mij erg opviel is dat er geen FPS verschil is tussen low en Ultra bij deze testen
  • Godsgrave
ik gebruik wel een SLI brigde, heb zelfs geprobeert om 2 sli brigdes te gebruiken dit heeft geen effct gehad.
ik heb de kast aerocool xpredator pricewatch: Aerocool XPredator Evil Green Edition, met 1 standaard van voorin die blaast lucht er in en 4 corair quit edition fans die lucht inblazen direct tegen de 2 GPu's, en heb 3 corair sp 120 pricewatch: Corsair SP120 Quiet Edition, 120mm die de lucht van uit de boven kant de lucht er uitblazen via de radiator van de CPU.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Doet me denken aan het probleem die ik had met mijn pc, had de ln modus aangetikt waardoor de cpu rotsvast op 1600Mhz zat waardoor de fps massaal inkakte bij zo'n beetje alles.
100% zeker dat dit bij jou ook niet zo is?
  • HammerNL
Download anders HWinfo, zet logging aan, en ga een tijdje gamen/bench en kijk vervolgens of er waardes zijn die opvallen. (clockspeed/voltage/temps/etc)
Plaats de log desnoods hier.
[ Voor 9% gewijzigd door HammerNL op 22-10-2014 10:08 ]
  • Pwuts
Pwuts
Godsgrave schreef op dinsdag 21 oktober 2014 @ 19:44:
Het valt hier op dat GPU1 steeds maar voor rond de 75% wordt gebruikt, terwijl GPU2 op 99% draait. Ik weet niet of dit normaal is, maar er zou iets mis kunnen zijn met de communicatie tussen je GPU's.
BF4:
MSAA 2x 80-100
MSAA 4x 90-100
Dit lijken mij voor Ultra vrij hoge framerates. Zeker als je een 60Hz scherm hebt zul je geen probleem hebben met een minimum van 60FPS..
GPU1 is trouwens ingesteld als de PhysX processor, misschien dat dat er iets mee te maken kan hebben..
¯\_(ツ)_/¯
  • Godsgrave
zoals er al staad wanneer ik hem op low zet heb ik geen FPS verschil, wat ik erg vaag vind
  • Godsgrave
Thomg schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 01:50:
net even gekeken, ik kan dat niet vinden in de bios, wel zie ik in de bios dat mijn CPU altijd tussen de 1600 en 1605 MHz zit. enig idee waar ik de "in modus" zou kunnen vinden?
moederbord: gigabyte z77x-up7.
  • Godsgrave
HammerNL schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 10:07:
voor de zekerheid zet in de logging hier bij, ik kan er niks uit lezen misschien jij wel: https://www.dropbox.com/s/x7wkns67u7ulr8x/logging.CSV?dl=0
wat mij opviel:
clockspeed CPU: 1601.7 MHz
CPU voltage: 1.041 V
GPU #0
temp: 39
temp (HW): 38
GPU clock: 1084.4 MHz
GPU memory clock: 1752.8 MHz
GPU core voltage: 1.062 V
GPU #1
temp: 36
temp (HW): 35
GPU clock: 1084.4 MHZ
GPU coree voltage: 1.075 V
hier heb ik ook nog 2 screenshots van HWinfo
http://i62.tinypic.com/2evqaue.png
http://i60.tinypic.com/2porzfm.png
  • Clifdon
  • Laatst online: 20:27
Ligt het aan mij of is jou CPU underclockt? 1,6Ghz voor een I7-3770K?
Heb je daar niet een driver issue mee ipv een issue met videokaart drivers?
Toch dit probleem?
[ Voor 55% gewijzigd door Clifdon op 22-10-2014 20:18 ]
Always look on the bright side of life.
  • Godsgrave
clifdon schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 20:17:
Toch dit probleem?
dan vraag ik me af waar dit kan zitten, heb een hele schone windows instalatie, heeft niks geholpen, bios terug gezet naar fabrieks instellingen heeft ook niks geholpen waar zit het nog meer?
  • HammerNL
Godsgrave schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 19:51:
wat mij opviel:
GPU #0
temp: 39
temp (HW): 38
GPU #1
temp: 36
temp (HW): 35
Ja max clock van 1600MHz, daar ligt je probleem. Weet niet zo welke setting dit zou moeten zijn, maar wellicht iets in de bios van power saving settings.
Je hebt iig een richting waarin je nu kunt zoeken.
  • Godsgrave
HammerNL schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 20:42:
heb al een keer een bios reset gedaan, en een schone windows instalatie maar heeft beide niks geholpen.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Godsgrave schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 19:02:
Oh hallo :D
Ik heb ook een UP7 en had EXACT DEZELFDE PROBLEEM.
Er zit een LN switch rechtsbovenin, switch die eens.
:7 :7 :7 :7
  • Godsgrave
Thomg schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 20:44:
Oh hallo :D
:7 :7 :7 :7
fysiek op het moederbord? zal er naar kijken.
  • HammerNL
Dat lijkt inderdaad de oplossing:
LN2 Mode switch allows users to quickly drop CPU frequency to x16 multiplier during extreme overclocking so that opening benching applications such as CPU-Z will not cause the overclock to fail
Zit rechtsboven die rode powerknop
  • Godsgrave
Oh hallo :D
:7 :7 :7 :7
in de bios laat hij al meer zien dan 1600Mhz ga nu een valley benchmrk doen, laat de resultaten zo zien.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Godsgrave schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 20:58:
Ik weet al dat dit de oplossing is.
Gegarandeerd.
Hier liep ik ook een hele dag op stuk.
  • Godsgrave
Thomg schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 20:59:
Gegarandeerd.
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
heb nu een score van 2446 op valley, weet niet als dit goed is voor mijn PC maar vele male beter dan 894
@iedereen, bedankt voor het helpen hier mee, het laat weer eens zien te veel dingen ergens op is niet altijd goed :P.
  • Godsgrave
nog één iets, is het normaal dat mijn GPU's nog steeds niet 100% gebruiken?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Godsgrave schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 21:58:
+90% en ik zou me geen zorgen maken.
  • Godsgrave
Thomg schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 22:06:
50-70 ook???
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Welk spel / bench?
[ Voor 3% gewijzigd door Thomg op 22-10-2014 22:13 ]
  • Godsgrave
BF4 op low en op ultra, 64 man conquest large
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Godsgrave schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 22:14:
Cpu bottleneck + so-so scaling.
[ Voor 5% gewijzigd door Thomg op 22-10-2014 22:15 ]
  • Godsgrave
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/2ujqa2s.png
[ Voor 18% gewijzigd door Godsgrave op 22-10-2014 22:15 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Hoe vol zit je VRAM?
Zie je wel 100% met een synthetische bench?
  • Godsgrave
Thomg schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 23:05:
Waar kan ik een "synthetische benchmark" doen? :/ Heb nog nooit gehoord van een synthetische bench alleen van CPU EN GPU benchmark.
  • z0rk0l
  • Laatst online: 31-10 07:59
Ik had hetzelfde met 2x gtx 660ti. Heb je toevallig shadowplay aanstaan? Zet deze eens uit.
  • Godsgrave
z0rk0l schreef op donderdag 23 oktober 2014 @ 08:46:
ik gebruik alleen shadow play als ik iets wil opnemen, of om mijn FPS te weten, heb voorde rest geen problemen er mee. Heb gisteren TDM HC met 32 players gedaan en heb een keurige 120 FPS met shadow play aan, wanneer ik het uit staan heb ik een FPS van 130 tot 135.
  • Clifdon
Het lijkt me dat je prima kan gamen met 120 FPS dus ik zou me er niet al te druk om maken atm. Tenzij je zelf vind dat het allemaal nog sneller moet. Waarschijnlijk zit er ergens een bottleneck (misschien CPU?). Maar het grootste euvel is nu wel verholpen vind je ook niet? Ik zou zeggen lekker op ultra spelen. De oogjes willen tenslotte ook wat.
  • Godsgrave
clifdon schreef op donderdag 23 oktober 2014 @ 15:05:
het werkt veel beter, maar ja dit valt nu op omdat het mss een van de problemen zou kunnen zijn. en is er een test of zo iets om een bottleneck te vinden? niet dat ik straks nieuwe RAM koop terwijl mijn CPU het sloomste is.
  • HammerNL
Het is sowieso zonde om met zulke hardware op stock settings te draaien. Ik zou eens beginnen met die cpu op z'n donder te geven :)
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Synthetisch = 3dMark, Unigine Valley/Heaven.
  • Godsgrave
Thomg schreef op donderdag 23 oktober 2014 @ 18:06:
Ook met valley en haven krijg ik ook geen 100%
  • Ferluci92
  • Laatst online: 23-11 13:18
Godsgrave schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 08:00:
Dan kan het bijna niet anders dat je een bottleneck hebt.
alhoewel.. Ik heb een 970 GTX met een i7 950(@4.2ghz) waarmee ik geen bottleneck heb.
p.s. Heb je in het Nvidia configuratiescherm je beeldinstellingen op VSync staan? :+
[ Voor 12% gewijzigd door Ferluci92 op 24-10-2014 13:36 ]
  • haarbal
  • Laatst online: 27-11 17:43
Als je nog steeds alleen die 1600x900 monitor hebt dan is het niet heel vreemd dat je 770's zich een beetje vervelen af en toe. Je kan de cpu natuurlijk overclocken.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Wel een beetje vreemd, hoeveel krijg je dan?
Als je je de grafische instellingen wat lager zet, wat voor fps zie je?
Die benches zijn zo geprorammeerd dat ze echt nauwelijks gebruik maken van de cpu maar de gpu flink op de donder geven.
Als ik 280X CFx draai zie ik bij valley echt 90-100% usage met vooral 96-99%.
Als je 1600x900 hebt zou ik me echter niet zoveel zorgen maken :+
Misschien word het dan eens tijd te upgraden naar full hd nee :7?
[ Voor 13% gewijzigd door Thomg op 24-10-2014 14:38 ]
  • Godsgrave
Thomg schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 14:37:
ben al aan het sparen voor een nieuwe monitor: pricewatch: Asus Republic Of Gamers Swift PG278Q Zwart heb deze monitor al iets van 6 jaar vind het inderdaad tijd om te upgraden, vooral met deze computer.
Haven bench:
memory usage gpu1: 1300
memory usage gpu2: 1301
gpu usage:
gpu usage gpu1: 90-99
gpu usage gpu2: 90-99
valley bench:
memory usage gpu1: 1352
memory usage gpu2: 1352
gpu usage:
ik mag wel een nemen dat mijn kaarten nu 60 graden worden he? :)
BF4 32 man conquest large op ultra tussen de 120-140!! :P
[ Voor 18% gewijzigd door Godsgrave op 24-10-2014 20:08 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Swift is wel een duur grapje, misschien een koreaanse monitor wat?
96 ( misschien zelfs 120 ) Hz met 1440P IPS scherm voor 300€?
  • Godsgrave
Thomg schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 20:17:
wil het liefste wel met G-sync en hoger dan 120 hz het liefste.
dan kom je dus bij dit: http://tweakers.net/categ...UG3MfdctaryXwt3ctNmWm85Xw Ben niet echte fan van philips, mijn vaders en boertjes monitor ging binnen een jaar al wat mankementen tonen. AOC ken ik niet en acer, staan niet echt bekent om hun goeie laptops monitoren weet ik niet.
[ Voor 41% gewijzigd door Godsgrave op 24-10-2014 20:28 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Godsgrave schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 20:25:
Waarom heb je eigenlijk gekozen voor een 770 SLI?
Die 2GB gaat zwaar bottlenecken op 1440P.
  • Godsgrave
Thomg schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 20:28:
omdat des tijds 4gb veel meer is dan ik uit wou geven voor mijn video kaarten.
  • Godsgrave
zojuist wat veranderd weet niet wat maar heb nu tussen de 150 en 200 FPS met low en ultra :?
  • mike30
  • Laatst online: 13-12-2025
Bf4 is sowieso raar met SLI. Met elke update die ik kreeg kon ik er vanuit gaan dat er niets getest was qua SLI drivers. Draaide toen met 2 x gtx570. Met een enkele kaart heb ik veel minder problemen maar ik speel dan ook op 1080p met een 780ti nu. Weet niet precies welke resoluties je speelt maar als dat ook op 1080p is dan is die 2e kaart echt nergens voor nodig. Maar je hebt m nu al :)
