vragen over strings in c
Hoi,
ik ben pas begonnen met c en ik probeer nu alles rond strings een beetje te begrijpen.
nu heb ik nog een paar vragen waar ik zelf niet uitkom
zo wil ik bijvoorbeeld een string kunnen splitsen bij een bepaald teken, dus bijvoorbeeld:
hoi&hallo
en dat hij dan & ziet als scheidingsteken en er dan losse woorden van maakt dus hoi hallo.
ook ben ik benieuwd naar als ik een string heb:
Ik hou van lekkere tomatensoep.
dat ik dan bijvoorbeeld alle e's kan vervangen in een *
dus dan krijg je
Ik hou van l*kk*r* tomat*nso*p
zou iemand mij hier misschien mee kunnen helpen. kom er zelf namelijk niet uit.
Groetjes Teun
  • Radiant
Radiant
Certified MS Bob Administrator
Een string in C is niets anders dan een array van chars met ASCII-waarden dat eindigt met een nul-karakter (\0). Als je alle e's wil vervangen kan je dus gewoon door alle chars in de array heenloopen en vervangen.
Verder zou ik eens hier naar kijken: http://www.cplusplus.com/reference/cstring/
  • Rann
  • Laatst online: 22-11 17:46
Misschien helpt dit je op weg? (geen verstand van c, alleen c#)
2e resultaat op google :P http://stackoverflow.com/...on-to-replace-string-in-c
  • Creepy
  • Laatst online: 19:19
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Je komt er niet uit? Ok, dat kan. Maar wat heb je dan al zelf geprobeerd om het voor elkaar te krijgen en wat ging daar mis mee?
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • MSalters
  • Laatst online: 05-11 15:55
"Wat heb je zelf geprobeerd" is niet helemaal de gepaste reactie voor een concrete vraag met een specifiek antwoord. De string splits functie is strtok( ).
De tweede vraag is wel een kwestie van zelf code schrijven, dus dat mag de TS helemaal zelf gaan proberen.
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
  • Icekiller2k6
  • Laatst online: 27-11 15:42
Geef eens code die je geschreven hebt? Dan moeten we niet gokken waar het fout gaat.. :)
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 5090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1600
ik heb voor het 2e probleem dit, maar het werkt niet
29
30
   #include<stdio.h>
#include<conio.h>
void strreplace(char *,char,char);
int main()
    char s[10],chr,repl_chr;
    printf("\nEnter a string: ");
    scanf("%s", &s);
    printf("\nEnter character to be replaced: ");
    scanf("%s", &chr);
    printf("\nEnter replacement character: ");
    scanf("%s", &repl_chr);
    printf("\nModified string after replacement is: ");
    strreplace(s,chr,repl_chr);
   getch();
   return 0;
void strreplace(char s[], char chr, char repl_chr)
     int i=0;
     while(s[i]!='\0')
           if(s[i]==chr)
               s[i]=repl_chr;
           i++;
          printf("%s",s);
  • Icekiller2k6
hier lijkt het te werken?
  • NMe
  • Laatst online: 24-11 09:50
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Wat betekent "werkt niet"? Loopt het vast? Krijg je foutmeldingen? Doet het gewoon niks? Doet het iets anders dan wat je wil? Geef eens wat informatie. ;)
MSalters schreef op maandag 20 oktober 2014 @ 15:31:
Ik zie geen vraag in de TS hoor. ;)
  • -hopsa-
  • Laatst online: 27-11 12:07
Verwijderd schreef op maandag 20 oktober 2014 @ 15:38:
    char s[10]
Dat wordt proppen.
  • Martindo
  • Laatst online: 29-09 09:44
Als ik naar je code kijk, zie ik geen problemen. Lijkt op werkende code.
als ik bijvoorbeeld: hoi ik ben kees invul dan krijg ik foutmeldingen over corrupte variablen
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Dat klopt, zie het bericht van -hopsa-. Daarnaast lees je strings in enkele chars, dat zou zo uit m'n hoofd leuke side-effects moeten of kunnen geven.
  • Martindo
@soepblikje: Je initialiseert een character array van tien karakters, als je er dan meer in probeert te stoppen, ga je over de grenzen van je character array heen en dan krijg je inderdaad foutmeldingen.
ik heb nu char s[10] naar char s[64] veranderd maar krijg nog steeds dezelfde fouten
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Nee, je krijgt nu toevallig foutmeldingen omdat je stack smashing protection aanstaat en die ziet dat je canary overschreven is. Afhankelijk van hoeveel teveel er in zo'n array gestopt wordt zal je programma andere dingen gaan doen dan dat het zou moeten doen of zelfs helemaal crashen.
dit heb ik ook al toegevoegd:
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Als je weet dat iets fout is, los je doorgaans het probleem op in plaats van je ogen dicht te doen, vingers in je oren te stoppen en een liedje te zingen. Je moet ervoor zorgen dat er niet teveel buiten je variabelen (allemaal! zie m'n eerdere post) geschreven kan worden.
  • Martindo
Ik zou uitkijken met het blokkeren van warnings, je hebt nu dat compilers en ide's meestal jou tegen bad memory access beschermen maar doorgaans is dat niet het geval.
Wat een slimmere oplossing zou zijn, is om het aantal in te voeren karakters te limiteren. C heeft er een standaard functie voor, hoe die precies heet weet ik niet zo snel.
@DataGhost.
ik loop een beetje vast en snap ook niet helemaal wat je bedoeld. zou je het probleem van het programmaatje even anders kunnen omschrijven, alvast bedankt:)
  • Martindo
Wat DataGhost probeert te zeggen, is dat je met die macro definitie het probleem niet zo zeer oplost, maar juist negeert. Dit is exact iets wat je jezelf niet moet aanleren.
ik heb trouwens even voor de test, nadat ik mijn zin heb ingevuld een printf van die zin gedaan.
en wat ik dus krijg is dat alleen het 1e woord wordt weergegeven.
wat ik nu heb en dat werkt is dit, maar krijg nog steeds een foutmelding aan het einde
29
30
31
32
33
34
35
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void strreplace(char sentence[1024], char chr, char repl_chr)
    int i = 0;
    while (sentence[i] != '\0')
        if (sentence[i] == chr)
            sentence[i] = repl_chr;
        i++;
    printf("%s", sentence);
int main()
    char chr, repl_chr;
    char sentence[1024];
    scanf("%[^\n]s", &sentence);
    printf("The given sentence is   : %s", sentence);
    scanf("%s", &chr);
    strreplace(sentence, chr, repl_chr);
    getchar();
    return 0;
deze foutmelding:
Run-Time Check Failure #2 - Stack around the variable 'repl_chr' was corrupted.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2014 17:30 ]
  • Icekiller2k6
think about this char = 1 teken string is meerdere.... *cough \0 cough*
der zijn FYI 2 manieren om dit op te lossen depending on your flavour of poison.
[ Voor 51% gewijzigd door Icekiller2k6 op 20-10-2014 17:34 ]
  • Martindo
Op welke regel krijg je deze foutmelding?
staat geen regel bij, krijg ik gewoon nadat ik de replacement character heb ingevuld
  • Icekiller2k6
Denk eens even na... je hebt een char (1 teken) of een string dat eindigt met een \0 door je enter...
Als je het niet zeker bent check je scanf eens van je replace char na input.
[ Voor 27% gewijzigd door Icekiller2k6 op 20-10-2014 17:38 ]
  • thof
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 27-11 16:32
thof
FP ProMod
Wat nou als er geen '\0' in zit? :9
Server 1: Intel N305 | 48GB RAM | 5*4TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 2: Intel N5105 | 64GB RAM | 1TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 3: Intel Xeon E5-2670 | 128GB RAM | 512+750GB SATA SSD | 6x10TB HDD | 6x 1GbE [Buiten gebruik]
  • .oisyn
  • Laatst online: 01:52
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Dan voldoet de string niet aan de norm. Niet echt iets om rekening mee te hoeven houden.
uhhhh sorry ik weet echt niet wat ik moet doen.... ben nog niet heel lang met c bezig
  • .oisyn
.oisyn
Ik zie twee keer een scanf("%s") die dus een string wil lezen, maar je geeft het adres op van een enkel karakter. Dat gaat dus nooit passen, tenzij de gebruiker direct op enter drukt (waardoor alleen de trailing '\0' wordt opgeslagen - precies 1 karakter dus)
  • Martindo
Even aan de topicstarter, ga eens kijken naar de functie fgets ;). Dit is een veiligere functie voor het krijgen van c strings
  • Soultaker
  • Laatst online: 17:39
.oisyn schreef op maandag 20 oktober 2014 @ 18:07:
Misschien mierenneuken, maar als je op enter drukt dan gebeurt er nog niets, want scanf() skipt whitespace voor %s. ;)
Sterker nog, het is onmogelijk om een lege string in the lezen met scanf("%s"). (Geen match kan wel; dan staat er rommel in.)
maar als ik scanf("%c", &chr); doe, dan wordt hij helemaal geskipt
  • Soultaker
Nope, dan lees je de newline character van de vorige regel, want voor %c wordt géén whitespace geskipt. Dan kun je beter iets als scanf(" %c", &c); doen. Let op de spatie voor %c: die zorgt ervoor dat whitespace gematcht wordt (niet per se een spatie).
Maar Martindo heeft gelijk: je kunt beter fgets() gebruiken en regel-voor-regel invoer inlezen. Dan kun je tenminste ook meerdere woorden op een regel zetten (zoals je in de TS ook als voorbeeld gaf). scanf() is vooral nuttig voor het lezen van data in een vast formaat; niet zozeer voor interactie met een gebruiker.
[ Voor 40% gewijzigd door Soultaker op 20-10-2014 18:47 ]
bedankt Soultaker, dat was de oplossing. helemaal geen foutmeldingen meer. ik heb dus die laatste 2 scanf's de %s vervangen door " %c" en dat werkte. !! probleem 1 is dus opgelost
mijn andere vraag was eigenlijk dit:
vul je naam en leeftijd in (naam/leeftijd):
input: henk/89
en dat die input dan gelezen wordt als:
naam: henk
leeftijd: 89
hoe moet ik hier aan beginnen?
want heb al geprobeerd met
scanf(%s/%s) maar dat werkt dus niet.
hij moet eigenlijk zo lezen dat die / als een afbraak streep wordt gezien, maar ik weet niet hoe
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2014 18:52 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Ik zou eens beginnen met je eigen topic daadwerkelijk lezen want daar heeft MSalters in "vragen over strings in c" allang antwoord op gegeven. ;)
haha sorry helemaal vergeten:p
  • Soultaker
En als je snapt wat strtok() doet, lees dan gelijk even verder over strtok_r(). ;)
ik kan eigenlijk niet veel vinden over strtok_r()
maar ik snap strtok() nu alleen dan heb ik dus 2 gesplitste woorden dus bijvoorbeeld
merk/type
input: audi/A3
output:
audi
A3
maar stel dat ik nu het type in een andere zin wil verwerken en die moet ik dus uit die lijst halen. hoe kan ik die dan opvragen?
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Er is geen lijst, want strtok en strtok_r geven geen lijst terug. Lees gewoon even wat documentatie door en probeer te begrijpen wat het doet. Als wij steeds voor moeten kauwen wat jij moet copy/pasten om werkende code te krijgen leer je niet veel.
ja maar ik heb de code zo gemaakt en dan krijg ik wel een lijst:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
char *p;
printf("\nName/studentid: ");
printf("String \"%s\" is split\n", sentence);
p = strtok(sentence, "/");
while (p != NULL)
printf("%s\n", p);
p = strtok(NULL, "/");
return 0;
maar ik ga nu ff die laatste documentatie lezen die je hent gestuurd;)
  • Martindo
Wat NMe zegt. Waarschijnlijk denk je dat je een lijst krijgt en krijg je deze helemaal niet.
[ Voor 151% gewijzigd door Martindo op 20-10-2014 22:47 ]
  • mbaltus
  • Laatst online: 09:56
[quote]Verwijderd schreef op maandag 20 oktober 2014 @ 17:28:
[code=c]
[/code]
[/quote]
Het is lang geleden dat ik C geprogrammeerd heb, maar is dit niet ook al een mogelijke bug. Stel dat er om wat voor reden toch geen "\0" is opgenomen in de char array, dan ga je hier uit je geheugen kunnen lopen. Dus moet er een tweede test bij, toch?:
[code=c]
while ((i < 1024) && (sentence[i] != '\0'))
[/code]
oeps, te snel gereageerd. was al benoemd en afgeschoten
[ Voor 6% gewijzigd door mbaltus op 21-10-2014 09:17 ]
The trouble with doing something right the first time is that nobody appreciates how difficult it is
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op maandag 20 oktober 2014 @ 22:37:
Nee, zo krijg je geen lijst. Zo druk je een lijst af. Die lijst heb je alleen op je scherm staan, niet in je geheugen.
