• Tormbo
  • Laatst online: 21-09 12:46
Tormbo
Father, Gamer, Teacher
Hallo tweakers,
ik heb momenteel het volgende probleem. Afgelopen donderdag wilde ik een SSD inbouwen, maar na deze inbouw actie(uiteraard zo veilig mogelijk) krijg het systeem niet meer aan de praat.
Wat er gebeurd is het volgende: De boel begint te draaien, maar na een seconde of twee lijkt het alsof er niet voldoende prik is en lijkt het alsof alle fans even langzamer draaien. Hierna spinnen ze weer op en herhaalt dit zich ad infinitum.
Ik heb de voeding doorgemeten met een multimeter en de voltages lijken in orde.
Systeem getest met alle apparatuur losgekoppeld en vier verschillende reepjes DDR3 in alle 4 de bankjes(afwisselend) en met twee verschillende videokaarten (HD5830 en HD5870).
Ik vrees voor het moederbord, maar hoop dat iemands expertise hier wat duidelijkheid in kan verschaffen.
Edit: Toevoeging: De componenten zijn allemaal al redelijk op leeftijd, dus het kan ook gewoon aan de leeftijd liggen.
Misschien nog nuttig om te vermelden, op het moederbord zitten 4 leds (cpu power phase? Kon er weinig over vinden.) die in de hierboven beschreven situatie af en aan tussen 1 en 4 verlichtte leds knipperen, dit loopt gelijk met het mogelijke vermogensverlies).
Systeem:
Cooler Master GX 550W
MSI 770-G45
AMD Phenom II X6 1055T met stock cooler.
Kingston HyperX KHX1600C9D3K2/4G / Kingston 2x4GB, DDR3, PC10666, CL9, Hyper X (blauw)
Sapphire HD5830 1G GDDR5 PCIE / Powercolor HD5870
Rest lijkt me niet relevant, want zit niet aangesloten.
Ik hoop dat iemand me uitsluitsel kan geven.
Groet,
Niels
[ Voor 14% gewijzigd door Tormbo op 20-10-2014 10:09 ]
PC1: R7 9800X3D, RTX4080. PC2: R7 3700X, RTX2080Super. Retro: 486DX4-100, K6-2 350, Pentium III 900, Dual Pentium III 933, Athlon XP 2800+. Consoles: NES, SNES, Gameboy, Atari 2600.
  • EG Mike
  • Laatst online: 08-01 09:09
Maar, als je de SSD los gooit werkt alles weer terug naar behoren? Dat stukje mis ik nog even uit je verhaal!
  • Tormbo
Tormbo
Nee,
in de testsituatie(waarin het dus niet werkt) zit er geen extra apparatuur aangesloten. Alle HDDs/SSDs zijn afgeloppeld, zowel van SATA als voeding.
  • Mohy
  • Laatst online: 14-06 21:19
En als je de videokaart loskoppeld (een van je grootste stroomvreters)
Si vis pacem, para bellum
  • Tormbo
Tormbo
Dan boot ie überhaupt niet, geen onboard video. Hij blijft dan hangen in (zie edit boven) de fase waarin enkel het 1e ledje brand.
  • EG Mike
Tormbo schreef op maandag 20 oktober 2014 @ 10:09:
Een PC zou gewoon moeten booten, ook zonder videokaart, ook zonder beeld. Al opgezocht in de handleiding van je moederbord waar de ledjes voor staan?
  • Lumics
  • Laatst online: 30-10 12:59
Mijn ervaring met her vervangen van componenten, dat het incidenteel nodig is om de bios te resetten. Bij moderne moederboarden is dit veelal te doen met een button, in jouw geval wellicht een jumpertje.
  • Tormbo
Tormbo
pryth schreef op maandag 20 oktober 2014 @ 10:12:
Is inderdaad de CPU power phase mode, maar wat dat precies is zegt me alsnog niets :)
Lumics schreef op maandag 20 oktober 2014 @ 10:13:
Zowel via de batterij als via de jumper gedaan, heeft niet tot enig resultaat geleid.
  • Mohy
Heb je misschien kabels losgehaald, die je bent vergeten weer terug aan te sluiten (oa extra prik voor de CPU kabel)?
  • Tormbo
Tormbo
Mohy schreef op maandag 20 oktober 2014 @ 10:24:
Nope, die 4 pins zit gewoon op zijn plekkie.
Edit: Des te meer ik lees over power phases, des te meer ik het vermoeden krijg dat er hierin iets mis is. Ik ga de boel wel even testen met een andere voeding, maar ik betwijfel of dit voor verbetering zorgt.
[ Voor 27% gewijzigd door Tormbo op 20-10-2014 13:34 ]
