Macbook retina zeer traag op Yosemite
  • Woutske
  • Laatst online: 11:44
Hallo Tweakers,
Sinds de eerste dag dat Yosemite beschikbaar was heb ik deze geïnstalleerd, en al snel werd duidelijk dat Yosemite veel lag veroorzaakt op mijn toch wel vrij nieuwe laptop (eind 2013, Macbook pro retina).
Alle UI-handelingen lopen gewoon trager, scrollen voelt niet natuurlijk; eigenlijk voelt het complete besturingssysteem gewoon niet meer smooth aan. Ik merk dat zodra ik de laptop van HiDPI afhaal (draai nu standaard 1680 x 1050 HiDPI), alles weer perfect draait. Ik koop natuurlijk geen retinalaptop als hij dit niet ondersteund, en ben dan ook benieuwd of ik de enige ben met dit probleem of dat het meer Tweakers overkomt.
Video ter illustratie (twee naast onder elkaar om te kunnen vergelijken)
[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LWL8yvePZ1g]
Ik hoop dat iemand een idee heeft wat ik zou kunnen doen, ik wil graag weer naar HiDPI :'(
Groet,
Wouter
[ Voor 15% gewijzigd door Woutske op 18-10-2014 22:06 . Reden: Naast elkaar breekt het layout :Y) ]
  • Rivanov
  • Laatst online: 18:28
Doe eens een PRAM en SMC reset.
  • Juup
- Heb je geupgrade vanaf Mavericks of is het een schon installatie?
- Zet tijdelijk alles uit wat niet van apple komt (zoals die desktop widget die de tijd aangeeft) en kijk of dt het verbetert.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • Woutske
Het is een upgrade was mavericks, zal proberen die widgets uit te zetten; misschien helpt het.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Lijkt inderdaad op een probleem met een app die aan het rotzooien is met je graphics. GeekTool waarschijnlijk, of niet? Probeer het anders ook even met een schone account, en alle modificaties uit, als dat wel lekker werkt is een van je aanpassingen het probleem.
Kijk ook even of er niet gewoon een proces onnodig cycles aan het vreten is en wat er in je logs staat. In bijna alle gevallen vertelt je computer je gewoon wat er aan de hand is, gokken en shotgun troubleshooten is meestal niet zo effectief.
  • alwaysleft
  • Laatst online: 22-04-2019
Clean install doen ;)
Problem solved.
  • Woutske
Tja om nou direct clean install te gaan noemen vind ik ook wat jammer, het lijkt wellicht de eenvoudigste optie maar er staan een hoop dingen geïnstalleerd die niet 'zo' weer terug zijn gezet. Het kan wel, maar het is een hels karwij.
Collega's lopen nu trouwens ook tegen het door mij genoemde probleem aan, dus het lijkt mij toch iets breders dan mijn installatie.
Heb trouwens PRAM- en SMC-reset gedaan maar ik merkte weinig verschil. Het is ook zo opmerkelijk dat het CPU/geheugengebruik zeer laag is, beide zijn ruim 90% idle.
[ Voor 18% gewijzigd door Woutske op 19-10-2014 01:15 ]
  • sweebee
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 18-11 21:07
Je kunt doen wat je wilt maar gaat toch niet werken. Heb precies het zelfde op mijn rmbp 2014. Enige wat helpt is doorzichtigheid uitzetten.
Het is wachten tot apple het een keer gaat fixen. Op macrumors hoor je ook veel klachten op retina MacBooks (inclusief de 15 inches).
[ Voor 32% gewijzigd door sweebee op 19-10-2014 02:04 ]
  • xelfer
Ik heb ook problemen op mijn RMBP. Heb geen tools/apps van derden aan staan...
  • MakkerM
  • Laatst online: 08-11-2023
Ik heb het probleem ook gehad nadat ik Yosemite had geïnstalleerd (over Maverrick). Eindeloos gezocht, waarom mijn computer (Macbook Pro) opeens zo traag was. Shutdown duurde 2,5 minuten!. PRAM- en SMC-reset gedaan, niets hielp, maar....
Oplossing uiteindelijk gevonden: :)
Onder Apple -> open System Preferences
Onder System Preferences -> open Services
Onder Services -> open Services Preferences
Vink nu links 'All Controls' aan en rechts 'Restore defaults'
en (bij mij) loopt mijn desktop weer als een 'snel'trein.
  • amaterasu
  • Laatst online: 20-11 15:19
amaterasu
In memory of Cj
off-topic. heb je een linkje naar die achtergrond
making a literal difference metaphorically
  • Mr_Viking
  • Laatst online: 01-11 17:10
Op mijn 13" retina loopt t soepeler dan Mavericks! Merkte bij swipen tussen bureabladen altijd een vertraging op 'meer ruimte' is nu beter..
Schone installatie, terugzetten van m'n timemachine (alleen bestanden)..
  • Pepehv
  • Laatst online: 25-10 09:41
MakkerM schreef op zondag 19 oktober 2014 @ 14:06:
Ik draai een NL versie van OSX en krijg het niet gevonden... elke optie afgegaan bij instellingen.
Heb je ook een gouden tip voor instabiele WiFi trouwens? :)
  • Joshuax8
Appeltje > Systeemvoorkeuren > links boven dropdown menu > systeemvoorkeuren > voorzieningen :)
  • ppl
ppl
De uitleg is maar halfjes en klopt dan ook vrijwel niet. Je kunt op twee manieren naar de Services. De eerste is via System Preferences:
System Preferences > Keyboard > Shortcuts > Services. Je hoeft echter niet nog eens die Services te selecteren, het tabblad "Shortcuts" is al voldoende, daar heb je namelijk de "restore defaults" knop al zitten en die "all controls" optie.
De tweede manier is via het Services menu die je in iedere applicatie terugvindt. In de menubalk klik je op de naam van de app, dan Services en dan Services Preferences.
  • Mr_Viking
Heb nu de MacBook er bij gepakt.
Zelfde probleem, ik zat eerst op 1920*1200, dat ging best redelijk..
zodra ik op die HDPI modus ga werken van 1680 of zelfs gewoon retina merk ik inderdaad dat het niet zo soepeltjes loopt...
Beetje jammer maar weinig aan te doen denk ik. Dit is wel kwalijk aangezien hij ook al een upgrade heeft gekregen qua beschikbaar VRAM.
  • Pepehv
Dit heeft de lag bij mijn 13" rMPB 2014, i5, 8GB opgelost, althans, voor nu. Ik draai HDPI 1680.
https://david.gyttja.com/...ce-on-retina-macbook-pro/
  • Woutske
amaterasu schreef op zondag 19 oktober 2014 @ 14:13:
Alsjeblieft: http://i.imgur.com/cpLCu4F.jpg (2560x1600)
Pepehv schreef op zondag 19 oktober 2014 @ 18:19:
Tof, ga ik even proberen :)
  • sjoerddebruin
  • Laatst online: 19-11 17:03
Let wel op dat bijvoorbeeld Spotlight opnieuw gaat indexeren na een grootschalige update. Het kan dus zomaar zijn dat het maar de eerste paar uur betreft, afhankelijk van de hoeveelheid die geïndexeerd moet worden.
  • Woutske
Ik heb dit eigenlijk al sinds de eerste dag dat ik de developer preview had van Yosemite. Heb meerdere bug reports ingevuld over de lag op HiDPI-resoluties maar heb niet het idee dat het door Apple is opgenomen. Ik moet wel zeggen dat ik een beetje gerust ben gesteld dat ik niet de enige ben met dit probleem, nu maar hopen dat Apple het probleem ook inziet.
Ik heb trouwens alle suggesties gevolgd maar het is er niet beter op geworden :'(
  • Speakerfreak95
  • Laatst online: 14-11 02:10
Hier ook iemand die een beetje moeite met Yosemite heeft, het loopt gewoon niet lekker, een beetje laggy, alsof je COD Mw3 op een GMA videokaart speelt, let doet het, maar het is niet soepel.
Ik ben (was) een trotse eigenaar van een Retina MacBook Pro 15'' met een GT750M, 16GB geheugen en de 2,6GHZ Core i7 processor.
Toch loopt het niet zoals ik wil, ik ga dit topic dus ook nauwlettend in de gaten houden :)
  • Sjoerdfoto
  • Laatst online: 18-11 09:09
Sjoerdfoto
Fotografeert en klust.
Wat ik dan niet snap, op een MBP Mid 2010, Core2Duo gaat het lekker soepel!
Nikon Z6II + glas, licht en pootjes | MacBook Pro 14" | www.foto-sjoerd.nl
  • Y.Y.Eagle
  • Laatst online: 02-01-2022
Y.Y.Eagle
Black&White
Na de upgrade van iOS 6 naar 7 (wat ik nooit had moeten doen) denk ik 10x na voordat ik upgrade. Draai daarom nu gewoon iOS 7 en ook gewoon Mavericks. Als ik dit zo lees ga ik ook maar niet upgraden naar Yosemite. De mensen die er veel last van hebben kunnen toch downgraden?
  • Fidelity
  • Laatst online: 20-11 13:18
Y.Y.Eagle schreef op zondag 19 oktober 2014 @ 22:49:
Uiteraard hoor je nu alleen mensen die er wel last van hebben ;) Mensen die er geen last van hebben (zoals ik) hoor je hier niet.
  • Jefrey Lijffijt
  • Laatst online: 05-11 19:43
Twee dingen: ik kreeg na de upgrade een melding dat hij in de achtergrond performance-optimalisaties ging uitvoeren. Dat kwam er bij mij op neer dat de processor een tijdje (2 uur?) wat drukker was dan normaal. Mijn schijf is echter zo goed als leeg. De installatie duurde wel eeuwen, vermoedelijk omdat ik heel veel software via Homebrew heb. 13" rMBP en geen problemen dus, draait zoals voorheen, alleen is de UI van Yosemite echt heel lelijk.
  • SpoekGTi
  • Laatst online: 16-11 11:36
Speakerfreak95 schreef op zondag 19 oktober 2014 @ 22:33:
Hier anders een rMBP 15 met 16GB en gt 750m en i7 geen enkele last ook upgrade gedaan van Mavericks naa yosemite
  • Pepehv
Sjoerdfoto schreef op zondag 19 oktober 2014 @ 22:46:
Daar hoeven wat minder pixeltjes aangestuurd te worden ;)
  • Matsooh
  • Laatst online: 29-08-2025
Heb je tijdens de installatie van Yosemite de vraag gekregen om Filevault in te stellen? Vele macbook gebruikers krijgen de vraag, als je hierop hebt ingestemd is je MBP een aantal dagen bezig alles te verwerken. Dat kan verklaren waarom. Kijk bij Instellingen - Beveiliging en dan Filevault. Dat kan wat vertragen, maar moet aan de hand van de grote van je schijf, op een halve dag à dag toch wel in orde zijn :)
  • JeroenTheStig
  • Laatst online: 08:43
Matsooh schreef op maandag 20 oktober 2014 @ 10:21:
Ah, dat verklaart de traagheid van mijn macbook (2012 non-retina hight res) de eerste dag. Ik heb een clean install gedaan en Filevault ingeschakeld, en de eerste dag voelde de mac erg traag aan. Nu, na 3 dagen, loopt alles erg vlotjes :)
  • Speakerfreak95
Het is dus echt iets met mijn hardware denk ik, want Filevault staat uit, en toch loopt het niet smooth zoals Mavericks.
Iemand nog andere tips?
  • _Christiaan_
  • Laatst online: 11:42
_Christiaan_
Master of SOG
Heeft bij mij ook geholpen. rMBP late 2013 13" i5 8GB.
Bedankt :)
NOSIG
  • Bomberman71
  • Laatst online: 02-11 09:12
Nevermind, al opgelost ...
[ Voor 95% gewijzigd door Bomberman71 op 21-10-2014 00:06 ]
  • Speakerfreak95
Ik heb de hoop opgegeven, bij een goede vriend van mij doet Yosemite het prima, maar bij mij loopt het als niks.
Deze vriend in kwestie heeft een identieke machine als die ik heb.
  • johnkeates
Speakerfreak95 schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 00:25:
En toch zal er iets anders zijn als je problemen hebt en hij niet ;) Clean install, schone SMC/PRAM/NVRAM geprobeerd? Is je storage en RAM nog goed?
  • Erik321
  • Laatst online: 20-11 06:31
Iemand al een oplossing kunnen vinden voor de wifi problemen na de update van Mavericks naar Yosemite? Bij mij is de wifi echt ontzettend slecht.. Of ben ik soms de enige? Heb de Retina MacBook Pro 15'' met een GT750M, 16GB geheugen en de 2,6GHZ Core i7 processor. Kan niet de bedoeling zijn dat hier ook maar iets langzaam is lijkt me:(
  • CrusaderNoR
  • Laatst online: 07-10 18:17
Pepehv schreef op zondag 19 oktober 2014 @ 14:50:
Erik321 schreef op maandag 27 oktober 2014 @ 11:14:
Dan moet je even hier naar kijken. Bij mij was het voldoende om het stukje Set service order te volgen om het probleem op te lossen. Er staat Mavericks maar het werkt bij elke versie van OS X.
[ Voor 33% gewijzigd door CrusaderNoR op 27-10-2014 11:29 ]
  • Speakerfreak95
johnkeates schreef op zaterdag 25 oktober 2014 @ 05:44:
Al het denkbare al gedaan, zelf een kopie gemaakt van zijn Mac en op de mijne gezet, werkte niet.
Pram etc al gereset, mocht ook niet baten.
Al met al nog wel tevreden met Mavericks :)
