• bluesbrother
  • Laatst online: 26-01-2025
bluesbrother
Blues Rocks!!!
Ik heb nieuw geheugen gekocht en op een of andere manier wil dat niet pakken.
MObO Gigabyte P55A-UD3 P55 RG SA
CPU Int Core i5-661
Het nieuwe geheugen:
Corsair 8 GB DDR3-1333 Kit, CMV8GX3M2A1333C9, ValueSelect
In totaal 4 x 4 Gig
Ik heb 4 geheugen banken en of ik er nu 1, 2 of 4 reepjes in doe ik heb het probleem dat de bios het gewoon ziet. (ook geupdate naar laatste firmware F11 gaf geen oplossing) En een OK geeft.
Als vervolgens Windows 8.1 aangespoken wordt dan klap ik eruit. Ik zie heel even een lichtblauw scherm dat er een probleem gevonden is. Met een verdietige smiley :(
Maar het is te snel weg om alles te lezen hoewel ik er in de snelheid geen echte foutmelding in zie staan. Dan volgt er een reboot en weer hetzelfde. Als ik een Windows 8.1 installatie DVD erin doe en die laat installeren gebeurd er hetzelfde en klap ik er op dezelfde manier uit. Bios met defaults en optimized defaults gaf ook geen oplossing.
Het geheugen is gewoon compatible is mij verteld.
Wil je je pizza in 4 of 8 stukken? .......Doe maar in 4, 8 krijg ik niet op.
  • stin00
- Je moederbord support Extreme Memory Profile (XMP) memory modules. Heb je XMP aangezet in de bios?
- Staan de instellingen voor Mhz en het voltage op de juiste waarden? (Dit gebeurt automatisch bij een XMP profiel)
Check eerst de QVL eens.
Een Ubuntu / Linux live CD start wel?
  • bluesbrother
bluesbrother
Blues Rocks!!!
stin00 schreef op zaterdag 18 oktober 2014 @ 15:46:
Die heb ik langs gelopen. XMP stond aan en Mhz en Volt stond goed.
Verwijderd schreef op zaterdag 18 oktober 2014 @ 23:49:
Ja die deed het gewoon. Install van Win server 2012 R2 klapt er ook uit.
[ Voor 47% gewijzigd door bluesbrother op 19-10-2014 00:16 ]
  • hoekies
  • Laatst online: 25-04 14:06
Met de volgende opstart op F8 drukken en automatisch herstarten bij foutmelding uitschakelen.
Hij herstart dan niet meer en je kan de foutmelding lezen.
Ik zou als ik jou was toch een memtestje doen.
bluesbrother schreef op zondag 19 oktober 2014 @ 00:15:
Dat wordt dus Ubuntu draaien in het vervolg :P
  • HStyles
  • Laatst online: 27-10 14:25
Verwijderd schreef op maandag 20 oktober 2014 @ 12:06:
Wat heeft de TS aan dit antwoord ?
ontopic
Ik adviseer om memtest 86 uit te voeren en controleren of deze fouten geeft:
http://www.memtest86.com/
  • bluesbrother
bluesbrother
Blues Rocks!!!
Ik heb nu van alles geprobeerd. Geheugen terug gestuurd en ander gekocht en deze geprobeerd.
Corsair 8 GB DDR3-1333 : CMV8GX3M1A1333C9
Een vriend met veel hardware kennis is langs gekomen om te kijken naar instellingen in het bios.
Allemaal geen oplossing. Ik heb het opgegeven en ga nu een upgrade kit kopen. Ik krijg in mijn pc niet meer dan 8 RAM. Dus ik ga of de hele kast verkopen of een aantal onderdelen. iig bedankt voor de hulp.
Je kan ook eens proberen om de SECURE BOOT uit te schakelen in de BIOS en de OS Selection die op WIN8 staat waarschijnlijk, eens op OTHER/Win7 te zetten. Windows 8 "kan" problemen geven met het toevoegen van bepaalde hardware. Voornamelijk met grafische kaarten. Dit zou een "licentieprobleem" kunnen zijn. Dit heeft er wederom mee te maken dat ze in Windows 8 zoveel mogelijk restricties willen plaatsen tegen het kopieren van het systeem. Hoe raar het ook klinkt, heeft dit ook invloed op het "toevoegen" van hardware in je systeem.
Nou is de kans dat dit het probleem bij jou nu zo is wel 1/10 maar ja...
Niet geschoten altijd mis toch?
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2014 11:47 ]
  • Fanaat
  • Laatst online: 19-08-2022
Fanaat
member of the former TeamBVD
Je aangeschafte geheugen staat niet op de QVL. Mobo ondersteunt alleen 4gb modules van Kingston en Samsung
I3 6100, 16 gb Corsair Asus Prime B250 plus, AMD Radeon HD 6800
