iMac 24" (early 2008) SSD upgrade onderdelen frenzy :-s
  • 1.912 views
  • marketeer
  • Laatst online: 04-05 09:36
Hi all,
Ben aan het zoeken naar een goeie SSD upgrade voor mijn iMac. M'n trouwe kameraad is al wat jaartjes oud maar met een SSD moet ie wel weer even vooruit kunnen en weer wat snelheid krijgen. Mijn SuperDrive hapert als een malle dus denk laat ik die eruit gooien voor een SSD drive. (Tenzij iemand zegt beter om gewoon je HDD te vervangen)
Nu komt het gekke, ik zoek op basis van mijn serie en EMC nummer naar de juiste onderdelen maar geen een website zegt dat mijn nummers overeenkomen met wat het moet zijn dus twijfel wat ik moet kopen :-s
Wat gegevens uit over mijn Mac:
  • 24-inch, Early 2008
  • 3,06 Ghz Inter Core 2 Duo
  • 4gb 800 Mhz DDR2 SDRAM
Onder de voet van mijn iMac:
  • iMac 24/3.06/2X1G/NVIDIA/500/M/NLD
  • EMC No: 2134
  • Model No: A1225
Als ik dan zoek op Everymac -> http://www.everymac.com/u...up/?search_keywords=A1225
Dan zie ik bij alle 3.06 ghz versie een ander EMC nummer staan 8)7 Mijn EMC nummer zou een 2,8 Ghz machine moeten zijn ofzo. Vaaaag.
Als ik op de site van Crusial kijk http://guides.crucial.com...al+Drive+Installation/595 wordt mij aangeraden deze unit te bestellen om mijn superdrive te vervangen en hierin de SSD te plaatsen ->https://www.ifixit.com/Ap...Drive-Enclosure/IF107-081 Echter zie ik hier geen EMC nr tussen staan wat ik volgens mij nodig heb.
Zoek ik ifixit krijg ik deze door https://www.ifixit.com/St...107-079#compatibilityList
Kortom welke unit moet ik nu hebben, iemand suggesties? Is er dus een SATA / PATA ding going on?
Of toch beter gewoon de HDD te vervangen?
Zie jullie kennis en kunde tegemoet 8)
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
De SSD steek je sowieso op de plaats van je oude HDD. Daarna kan je kiezen om de HDD op de plaats te steken van de superdrive, dat kan met deze bay.
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • marketeer
Petervanakelyen schreef op vrijdag 17 oktober 2014 @ 21:10:
Hi Peter thanks maar de huidige HDD is toch 3.5" dat gaat toch niet passen?
  • Petervanakelyen
Goed punt, die 3.5" HDD past inderdaad niet op de plaats van je SuperDrive. Je SSD wil je echter niet aansluiten met een SATA>PATA bracket, dat komt de performance niet ten goede.
  • jctjepkema
  • Laatst online: 27-10 13:31
Plaats dan de ssd met een 3.5" to 2.5" ssd bracket in de Hdd bay. Daarna kan je de hdd gewoon in een 3.5" externe hdd behuizing plaatsen.
  • Cubix
jctjepkema schreef op vrijdag 17 oktober 2014 @ 21:59:
Zorg wel dat die bracket de sata aansluiting op dezelfde plek houdt met de ssd er in t.o.v. de oude hdd aansluiting. De kabels in de iMac zijn erg kort namelijk.
  • Juup
En let op dat het misschien geen normale sata maar een mini, micro of slimline sata kabel is.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • marketeer
Mmmmm moed begint me beetje in de schoenen te zakken.
Ik moet dus even op zoek naar een houder / rack waar de SSD in kan en dan hopen dat de sata aansluiting ok is :-s
  • Converted007
  • Laatst online: 26-10 23:18
Hoi,
Ben net hetzelfde aan het overwegen, maar dan de 20inch early 2008 iMac versie.
Hier een Youtube filmpje: YouTube: Installing SSD in a 2008 iMac using a Crucial 256gb with icy case adapter
En dit is de ssd-bracket die past in een 2008 iMac: http://www.amazon.co.uk/d...47W&coliid=I1YG0350R7740D
Succes:-)
  • marketeer
Converted007 schreef op zaterdag 18 oktober 2014 @ 12:00:
Hoi,
Succes:-)
Hi Converted007,
Kwam deze tegen: http://www.applesupported...ades/32-upgrade-imac.html
Erg interresant voor een kleine bedrag een goeie update.
Enige is dat de SSD net iets duurder is dan de pricewatch
  • EValentino
Stukje dubbelzijdige tape werkt ook prima, heb ik hier in 2 iMac's gedaan en nooit problemen mee gehad!
  • solid67
  • Laatst online: 21-08 10:32
Ik heb OWC gevraagd wat mijn opties waren voor upgrade naar SSD. Aangezien ik ook het internet aan het afzoeken was en ben hierbij hun antwoorden:
I own an iMac early 2008:
Modelnaam: iMac
Modelaanduiding: iMac8,1
Processornaam: Intel Core 2 Duo
Processorsnelheid: 3,06 GHz
Aantal processors: 1
Totale aantal cores: 2
L2-cache: 6 MB
Geheugen: 6 GB
Bussnelheid: 1,07 GHz
Opstart-ROM-versie: IM81.00C1.B00
SMC-versie (systeem): 1.30f1
I would like it to perform faster with an SSD.
I hear and read different sounds and possibilities. Some say the connection to the optical bay isn’t fast enough for an SSD. That it has a PATA connection instead of a usable HDD connection.
Some say also that the “old”/original HDD is too big for mounting in the optical bay
first question:
I would like to aks you as experts if the different options are possible:
1. is it possible to connect an SSD instead of the HDD?
2. is it possible to (re)use the “old” HDD instead of the optical bay?
3. is it possible to use a SSD instead of the optical bay?
second question:
What kind of connections does my iMac have to the HDD and the optical bay?
Third question:
what kind of materials do I need for the three options? I’ve got the tools for it I only need to know what kind of adapters cables etc I need.
Hope I don’t ask too much….
Antwoord:
06:53:46 OWC Rebecca R: The only option we have is to install in place of your HDD. Your optical bay is IDE which is very slow. Also we do not carry a bracket to fit an SSD to that bay. You can achieve 3G speeds if you install a 3G SSD in place of the HDD.
06:53:52 OWC Rebecca R: We have the parts for that. One moment please
06:54:19 OWC Rebecca R: This is the bracket http://eshop.macsales.com/item/NewerTech/ADPTADRV/
06:54:25 OWC Rebecca R: The tools http://eshop.macsales.com/item/OWC/DIYIMACGEN/
06:54:37 OWC Rebecca R: And then you can use any of these SSDs http://eshop.macsales.com...ry_Electra_3G_Solid_State
06:55:07 OWC Rebecca R: The only option to reuse the HDD is in an external enclosure.
06:55:10 OWC Rebecca R: That is a 3.5" SATA drive
06:56:00 rob: you have the 3G and 6G SSD's is 6G of any use or is the connection too slow for that in my iMac
06:56:55 OWC Rebecca R: You can use it but your imac is only 3G capable. Any 6G SSD you install will be limited to 3G speeds by the hardware.
06:57:08 OWC Rebecca R: So there is no reason to use a 6G SSD
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Bedankt voor een informatie, maar ik denk marketeer een jaar na dato al is geupgrade.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
