harde schijf aan het overlijden?
  • jakkerma
  • Laatst online: 15-03-2024
Elke keer als ik m'n PC opstart, geeft ie aan: scan hard disk.
Zowel in XP als in W8.
Dan laat ik scannen en dan gaat alles z'n gangetje.
Toch wel verontrustend.
Ik zal een complete backup maken met Paragon (zucht).
In het logboek staat:
Logboeknaam: System
Bron: Microsoft-Windows-Ntfs
Datum: 16-10-2014 18:47:03
Gebeurtenis-id:98
Taakcategorie: Geen
Niveau: Fout
Trefwoorden: (2)
Gebruiker: SYSTEM
Computer: Desktop
Beschrijving:
Volume E: (\Device\HarddiskVolume6) moet offline worden gehaald voor een volledige Chkdsk. Voer CHKDSK /F lokaal uit via de opdrachtregel of voer REPAIR-VOLUME <station:> lokaal of op afstand uit via PowerShell.
Ik heb de schijven, een SATA WD en een PATA WD met DFT getest:
Alles groen, SMART is OK:
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto-KJWOAQDH-D.jpg
Toch maar een nieuwe schijf er in zetten? Of is er iets aan te doen?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
De disk is geen probleem, je hebt een issue met je bestandssysteem. OS probleem dus.
Dit kan door progjes komen maar ook door b.v. rot ram. Draai een lange memtest cycle.
[ Voor 34% gewijzigd door KillerAce_NL op 17-10-2014 10:44 ]
Die utility laat niet de SMART raw-gegevens zien; enkel de minder belangrijke genormaliseerde gegevens. Daar heb je weinig aan dus. Gebruik een echt programma om de SMART uit te lezen, zoals CrystalDiskInfo.
Maar KillerAce heeft gelijk dat chkdsk een probleem is met je filesystem; niet per definitie met je disk. Je RAM testen is zeker ook een goed advies.
  • jakkerma
Ik heb CrystalDiskInfo gedraaid:
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto-SCGGHJ3M-D.jpg
Meer dan 20.000 draaiuren! Maar lijkt OK.
Memtest gedraaid vanuit Windows 8, geen fouten.
Memtest+ gedraaid vanaf een floppy (ja, dat kan nog..), ook geen fouten.
Dus zit de fout ergens in een programma?
Ziet er prima uit. Heb je chkdsk al gedraaid?
  • jakkerma
Vannacht heb ik CHKDSK x: /F /R op alle partities losgelaten.
Hij startte vanochtend zonder commentaar op, dus is het zo simpel?
Ik kijk het aan.
Bedankt voor de aandacht.
Gr, Jaap.
