UTP splitter
  • 19.063 views
  • Carharttguy
  • Laatst online: 24-06 20:55
Hallo iedereen
Een UTP splitter, werkt dat eigenlijk? Ik heb toch altijd verstaan dat je een hub nodig had. Gewoon signaal repliceren, dan kunnen er toch nooit 2 apparaten online tegelijk?
Iemand ervaring?
Thanks
  • D4NG3R
  • Laatst online: 15:22
D4NG3R
kiwi
De term waar je naar zoekt is een switch. Ja je kan 2x4 aderparen gebruiken ipv 1x8 maar je zit dan wel vast aan 100Mbit.
  • Carharttguy
Ja ik weet waarvoor een switch dient. Maar iemand die ik ken heeft een UTP splitter, maar ik snap niet goed hoe dat kan werken. Als je 2x4 hebt, moet je dan geen 2 splitters hebben om dat te laten werken?
  • garriej
  • Laatst online: 29-09 10:29
garriej
Ik las ondertieten.
er zitten 8 kabels in een internet kabel, die kun je opsplitsen naar 2 keer 4, dat werkt gewoon, alleen niet sneller als 100Mbit.
Maar goed, dat zei D4NG3R ook al.
Even ter onderbouwing, een 100base-tx (of ethernet of 100Mbit dus) gebruikt maar 4 kabels, een + en - voor versturen en een + en - voor ontvangen, de andere 4 kabels doen in dat geval dus niks.
Dus kun je met 1 kabel (8 draadjes) 2 verbindingen van 100Mbit gebruiken.
[ Voor 45% gewijzigd door garriej op 16-10-2014 15:13 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 14:57
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Die UTP splitters worden dan ook met name voor ISDN gebruikt. UTP is slechts het kabeltype. Afhankelijk van het sigmnaal wat je er overheen stuurt kun je dat splitten - of niet.
  • EverLast2002
  • Laatst online: 13:57
Zo'n splitter creeert fysiek een extra aansluitpunt die je met 1 kabel niet hebt.
Voor het signaal maakt het niet uit, al ben je wel beperkt tot 100Mbit (zoals hierboven al werd gezegd).
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • E-Vix
  • Laatst online: 02-11 09:30
E-Vix
Nu met sneeuw!
Je hebt dan inderdaad 2 splitters nodig om het te laten werken. één aan het begin van de kabel welke dan weer met 2 kabels een switch in gaat, en een aan het einde van de kabel waar je dan weer 2 apparaten op aan kunt sluiten.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • garriej
garriej
Ik las ondertieten.
E-Vix schreef op donderdag 16 oktober 2014 @ 15:33:
Nehoor, 1 splitter is genoeg
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|----------------{kabel2}---------------------------(ethernet aansluiting 1)
router(of switch)---------{kabel1}-------|splitter|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|----------------{kabel3}---------------------------(ethernet aansluiting 2)
(de X'en zijn voor opvulling, negeren dus)
op die manier maak je van 3 kabels, 2 aansluiting met maar ÉÉN splitter.
  • geforce5_guy
garriej schreef op donderdag 16 oktober 2014 @ 15:38:
Dan zal de router/switch het wel moeten ondersteunen ( als ze dat al doen heb het nog nooit gelezen/gehoord) dat op 1 UTP poort 2 aparte verbindingen opgezet moeten worden. Meestal moet je aan elke kant een splitter plaatsen.
  • garriej
garriej
Ik las ondertieten.
geforce5_guy schreef op donderdag 16 oktober 2014 @ 15:47:
Ligt aan de splitter, maar bij de meestesommige krijgt de router het maar op 4 draadjes binnen niet op 8 en daardoor werkt het dus gewoon, ja je krijgt af en toe packet loss ect. maar dat is het risico dat je neemt.
Heb even zitten zoeken, maar denk toch dat jij in de meeste gevallen wel gelijk heb.
deze voor mijn voorbeeld: klik athans, ik neem aan dat ze router nodig bedoelen zodat je wel beide een eigen ip krijgt? (hmm begin toch te denken dat ik ongelijk heb)
deze voor die van jou klik
2 verschillende opties dus :P
[ Voor 36% gewijzigd door garriej op 16-10-2014 16:02 ]
  • E-Vix
E-Vix
Nu met sneeuw!
garriej schreef op donderdag 16 oktober 2014 @ 15:58:
Dat werkt alleen indien één van de twee computers uit staat.
Van een echte splitter is de layout als volgt (waarbij A en B staat voor de 2 gesplitste uitgangen):
1 - A1
2 - A2
3 - A3
4 - B1
5 - B2
6 - A6
7 - B5
8 - B6
Bij een splitter die met één kabel op je switch aangesloten wordt heb je een ISDN splitter in je handen. Het zijn alletwee RJ-45 connectoren, alleen wordt bij ISDN alleen pin 3, 4, 5 en 6 gebruikt. ISDN kan je wel splitsen door meerdere apparaten op de zelfde pins aan te sluiten.
  • EverLast2002
Volgens mij noemen ze het ook wel een rj45 economiser
  • Rmg
Rmg
Ja waarvan 1 aansluiting werkt en de ander niet :X
voor dit grapje heb je 2 splitters nodig.
  • Techneut
Weet je dit zeker?
Dit zou betekenen dat die router of switch in je schema de informatie dubbel verstuurt over kabel 1, te weten over ader-viertal 1 en exact de zelfde info over en weer over ader-viertal 2. Weet je zeker dat dit ook echt gebeurt bij slechts 100 Mb/s? Ik heb mijn twijfels. Ik heb altijd geleerd dat dan 4 aders er overbodig bij hangen, d.w.z. dat die helemaal niets doen.
Voorts, bij alle op zich correcte antwoorden, TS vertelt niets over z'n abonnement en bijbehorend modem. Weliswaar is tegenwoordig steeds vaker de modem een combinatie modem-router, maar dat is zeker niet altijd het geval. En dan heb je bij meerdere computers allereerst na de modem een router nodig. Simpel omdat elke aangesloten computer een lokaal ip-adres nodig heeft anders kan niet communiceren. En dat ip-adres verstrekt enkel een modem niet, evenmin als een switch.
Vervolgens spreekt hij over een hub, een ding uit de antieke oudheid en al jaren is vervangen door de switch die zonder op dit moment in details te treden veel slimmer is. Doet veronderstellen dat hij een beginner is in de computertechniek. Geen probleem, maar voor het goede begrip dient hij wel de essentiële bovenstaande zaken te weten. Ik vermoed dat zijn idee over een splitter voortkomt uit de nog onervarenheid
Dan zo'n splitter als zodanig. Algemeen advies is dat het wel kan, maar met genoemde beperkingen, echter dat het vanwege die beperkingen geen aanrader is. Koop in plaats daarvan na de router (al dan niet gecombineerd met de modem) eenvoudig een switch. Daarmee kun je eindeloos het computersignaal vermenigvuldigen naar een onbeperkt aantal computers. Elke switch werkt dan als poorten uitbreiding van de router.
Maar is dit als je al een router hebt nodig? Doorgaans volsta je dan met de router als deze genoeg poorten heeft, tenzij je met één kabel naar een andere verdieping gaat en daar in tweeën wil splitsen.
Dan is een switch ideaal.
  • jeroen3
  • Laatst online: 14:37
Het is elektrisch niet mogelijk één differentiaalpaar te verbinden aan drie nodes. Misschien wel op je bureau met kabeltjes van 20 cm, maar niet in real-life. Een switch of hub blijft noodzakelijk. Dit is doorgaans de inhoud van de isolatie in de RJ45 socket van apparaten.
http://circuits.datasheetdir.com/5/G26US-pinout.jpg
Ik heb nog nooit een chip gezien (of van gehoord) die de kanalen in één gigabit socket kan verdelen over twee verbindingen. Daarnaast is ook je galvanische scheiding beïnvloed, met het gevolg dat er mogelijk stroom gaat lopen door je ethernet kabel. Daar is ie niet voor gemaakt.
Het is wel mogelijk de adarparen in een gigabit kabel fysiek te verdelen en daaruit twee 100mbit kabels te maken. Daarvoor moeten er twee poorten in, en ook twee poorten uit. Zoals eerder beschreven.
  • Damic
  • Laatst online: 02-11 20:02
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Lol, dat werkt niet he...
Je kunt een 8 aderige utp opsplitsen in 2 UITEINDES aan ELKE KANT. Anders gaat het niet werken he...
Ja, je hebt dus twee van die "units" nodig. Eentje aan de kant van je switch, en eentje "in de slaapkamer" (als voorbeeld)
  • donleone83
  • Laatst online: 12:29
Megakick! Ik heb 1 platte UTP kabel van mijn Fritzbox modem naar de settop box van de tv lopen. Deze moet over een deurpost heen en hebben we vrij netjes weggewerkt. Nu wil ik echter ook mijn PS4 kunnen bedraden. Een extra kabel trekken is niet de beste optie. Wat ik nu doe is de kabel omzetten. Zou een splitter gewoon werken? De settop box en de PS4 staan nooit tegelijk aan. Verder iemand die iets aan kan bevelen? Ik zie ze op websites als allekabels.nl voor amper twee euro maar ook opties op bol.com van acht keer zo duur..
[ Voor 3% gewijzigd door donleone83 op 03-07-2020 11:58 ]
  • De Nelis
  • Laatst online: 12:58
De Nelis
en anders maar niet...
donleone83 schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 11:57:
Het kan werken, houd er alleen rekening mee dat beide apparaten niet helemaal uit staan in principe en wel verbinding houden voor updates op de achtergrond bijvoorbeeld. Dat zou wellicht nog voor problemen kunnen zorgen.
Ik zou gewoon voor een switch op de plek waar hij nu in de settop box gaat, dan hoef je ook geen extra kabel te trekken.
time is infinite, but each week is ten hours short..
  • _JGC_
  • Laatst online: 15:05
Splitter kan, maar dan moet je die aan beide kanten toepassen. Snelheid die overblijft is 100Mbit omdat je de 8-aderige kabel opsplitst naar 2x4-aderig.
Andere (betere) optie is een switch plaatsen.
  • The Eagle
The Eagle
Simpele Gbit switch plus twee korte UTP kabeltjes voor naar de settop box en je PS4 kost je max twee tientjes en werk je zo weg. Verreweg de beste optie ipv aanklooien.
6 jaar terug waren switches nog duur, nu haal je ze voor twee pakjes boter.
  • mhoogendam
  • Laatst online: 14:24
Pricewatch: Switches
Koop een switch, 2 korte netwerk kabels erbij. Veel handiger.
[ Voor 19% gewijzigd door mhoogendam op 03-07-2020 12:09 ]
  • Arthion-nl
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 01-11 10:37
Switch kopen en aan uiteinde in de woonkamer plaatsen is wel het beste zoals hier boven al gezegd wordt.
Maar het is ook handig als je verteld of je routed iptv hebt of bridged want dan kan een dingetje zijn in bridged iptv.
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 11:01
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
@donleone83, Naast een oud topic kicken is ook het zgn. 'kapen' van een topic niet de bedoeling.
Ik sluit mij aan bij bovenstaande reacties, koop een switch en lees je goed in over het fenomeen 'IGMP snooping' i.v.m. je STB welke je aan wilt sluiten.
www.google.nl
