[JS] DOM sorteren op top & left
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 15-10 11:07
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Heren,
Ik breek m'n hoofd hier.
Ik wil nadat de pagina gerenderd is, een aantal DOM elementen sorteren op hun absolute posities. Dus met behulp van jQuery.
Elementen zijn bijv als
<div style="position:absolute;left:0;top:250px;">blabla</div>
<div style="position:absolute;left:0;top:500px;">blabla</div>
<div style="position:absolute;left:100px;top:500px;">blabla</div>
<div style="position:absolute;left:0;top:30px;">blabla</div>
<div style="position:absolute;left:0;top:750px;">blabla</div>
Ze staan dus door elkaar. Wat ik graag wil is dat ze (zoals ze zichtbaar zijn voor het oog) gepositioneerd worden in de DOM. Van linksboven naar rechtsonderen...
Zelf had ik dit;
childelements.detach().sort(function(a, b) {
    if ($(a).css('top') <= $(b).css('top'))
        return -1;
    else if ($(a).css('top') > $(b).css('top'))
        return 1;
    else if ($(a).css('top') == $(b).css('top') && $(a).css('left') <= $(b).css('left'))
        return -1;
    else
        return 1;
Maar dat werkt (nog) niet goed...
  • geert1
  • Laatst online: 16-10 14:17
Sorry, ik kan je zo snel niet verder helpen met je script, maar ik ben wel heel benieuwd: Waarom heb je dit nodig? Wat is de situatie? Als je wat meer context geeft, kunnen mensen misschien met andere benaderingen komen.
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Een klant van ons vraagt hierom. Onze huidige software is hier nog niet geschikt voor, dus we willen even een tijdelijke oplossing implementeren. That's all eigenlijk :)
  • Janoz
  • Laatst online: 18:21
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Sowieso komt hij nooit bij regel 11 of verder. De eerste twee if's dekken immers al alle mogelijkheden af. Verander de <= in een < en hij zal vast al een stuk beter werken. Verder zou je 0 terug moeten geven wanneer beiden gelijk zijn om aan het contract van de comparefucntie te voldoen.
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Hm.. aangepast, maar heb het gevoel dat ik keihard overheen kijk.
Prioriteit van de elementen moet gewoon zijn, van boven naar beneden, zitten er meerdere elementen op dezelfde hoogte, dan moet de linker eerst komen, en daarna die er naast, etc. Vervolgens degene die eronder staat weer, en zo verder...
29
30
31
32
33
34
var childelements = content.children(".selector");
    if ($(a).css('top') < $(b).css('top'))
        return -1;
        return 1;
    else if ($(a).css('top') == $(b).css('top'))
        return 0;
    else if (&& $(a).css('left') < $(b).css('left'))
        return -1;
    else if (&& $(a).css('left') > $(b).css('left'))
        return 1;
    else if (&& $(a).css('left') == $(b).css('left'))
        return 0;
childelements.each(function() {
    content.append($(this));
  • Janoz
Janoz
!litemod
Deze code is bijna goed. Er zit echter nog 1 fout in. Loop maar eens door de functie heen om te kijken wat er gebeurt wanneer van twee objecten de top gelijk is. Komt hij dan wel of niet bij de checks van left ;).
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Janoz schreef op donderdag 16 oktober 2014 @ 13:02:
-_-' in vervolg wat vroeger naar bed dus. Haha, ik zal het zo even fixen en weer proberen. Thanks!
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
29
30
31
32
33
34
35
        if ($(a).css('left') < $(b).css('left'))
            return -1;
        else if ($(a).css('left') > $(b).css('left'))
            return 1;
        return 0;
    else
            return -1;
            return 1;
        return 0;
Aangepast, maar hij doet nog steeds niet wat ie moet doen. Zie ik iets over het hoofd? Dit zou 'm moeten zijn toch??
  • R4gnax
  • Laatst online: 17-09 02:19
Je mist 2 punten:
  1. Je moet een normale array hebben om de sort functie te gebruiken. Die krijg je door de parameterloze jQuery.fn.get aan te roepen.
  2. Je kunt niet zomaar de top en left CSS properties vergelijken. Dat zijn strings en die worden lexicografisch vergeleken. Je zult de jQuery.fn.offset of jQuery.fn.position method moeten gebruiken. Die vereist alleen dat je elementen nog in de pagina zitten, dus je moet de detachment en re-attachment logica ook een beetje anders doen.
Zo even uit het blote hoofd zou dit het zo ongeveer moeten zijn:
JavaScript:
var
  elements = content.children( ".selector" ),
  sorted   = elements.gets();
sorted.sort( function( first, second ) {
  first  = $( first ).offset();
  second = $( second ).offset();
  var diff = first.top - second.top;
  // Avoid floating point instability problems w/ browsers
  // that support subpixel element alignment by treating
  // all differences less than one pixel as equal.
  return ( 1 > Math.abs( diff )) ? first.left - second.left : diff;
elements.detach();
content.append( sorted );
  • .oisyn
  • Laatst online: 17-10 16:50
.oisyn
Demotivational Speaker
Algemene tip voor het implementeren van een compare functie op basis van meerdere values
JavaScript:
function compare(l, r)
    if (l.a != r.a)
         return l.a < r.a ? -1 : 1; // of als het numbers zijn: return l.a - r.a;
    if (l.b != r.b)
         return l.b < r.b ? -1 : 1;
    if (l.c != r.c)
         return l.c < r.c ? -1 : 1;
    return 0;
Simpel en straightforward :)
  • Juup
Als je wilt dat het ook nog een beetje snel wordt moet je zorgen dat je de posities maar 1x opvraagt (dus buiten de sort functie).
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
R4gnax schreef op donderdag 16 oktober 2014 @ 23:30:
Je mist 2 punten:
JavaScript:
var
  sorted   = elements.get();
elements.detach();
Thanks, met wat enkele aanpassingen was dit de juiste oplossing! Thankq!
