• dotacom
  • Laatst online: 16-10 21:00
Sinds kort is er precies iets geforceerd aan de 2 voorste USB poorten van mijn PC.
Ik steek altijd mijn USB-headset langs deze kant in.
Ik heb gemerkt dat tussenstuk naar onder leunde waardoor mijn 2 USB-ingangen niet meer toegankelijk waren.
Van zodra ik dit tussendeel wou rechttrekken vloog mijn PC direct uit. (al bij de minste aanraking)
Geen paniek zei ik, ik gebruik lekker USB poort achteraan PC.
Nu na een tijd hierop te gamen, vloog mijn PC ook in één keer uit.
Wanneer ik hem terug wou aanzetten, schakelde deze zichzelf uit na ca. 10 seconden.
Hierop heb ik hem eens opengegooid voor nader te bekijken.
Na case te verwijderen probeerde ik nog eens te booten, maar PC startte nu gewoon NIET meer aan.
Eerst dacht ik probleem met voeding of kabel power-knop.
Hierop verwijderde ik videokaart & HDD probeerde ik terug te starten, geen verschil.
Daarna verwisselde ik mijn RAM van slots. (2 x 2GB)
Dus van slot 1 & 3 naar 2 & 4, still no success.
Met 1 lat in terug opstarten, PC startte nu wel op en bleef aan, klein succesje.
Hierop probeerde ik de andere lat terug te plaatsen & te booten, weer niets.
Nu verwijderde ik terug deze lat en probeerde opnieuw, nog steeds niets. (dit was zelfde opstelling toen PC wel bootte).
Nu heb ik iedere RAM lat in elk slot gestoken & proberen booten maar krijg steeds niets.
Iemand nog tips? PC is niet nieuw maar niet super oud ook.
Recent is HDD nog vervangen door SSD, in verleden nooit problemen mee gehad.
Toen de USB aansluiting aan je kast kapot ging heb je toen de kabel van je USB naar je moederbord eruit gehaald?
Bij mij was ook de USB kapot gegaan (was van een kast gevallen (dont ask) ) als je dan je computer op start zou je een melding moeten krijgen van iets als ''overspanning'' en dan sluit ie weer af.
Begrijp ik uit je verhaal dat de computer het wel does met een latje erin?
  • Haleluja_nl
  • Laatst online: 18-09 22:51
Zoals ACSG_Vergan al aangeeft haal de kabel van de front usb connector naar het moederbord eens los.
Kun je ook aangeven welk merk/type moederbord je hebt en wat er allemaal op aangesloten was?
En is er niets vervormd aan de usb connector van je headset?
  • dotacom
Bedankt helden!
De connector losmaken die voorste USB-poorten aansloot en PC startte direct op.
Die 2 USB-ingangen zijn gewoon kapot van men USB headset er heel tijd in -en uit te steken.
Van zodra ik eraan voelde brak deze in 2.
Vind het wel nog steeds vreemd dat met 1 RAM-lat dan wel opgestart kon worden en 1 min. erna niet meer. Anyway, nu start hij perfect mét 2 latten in.
