22 liter water voor waterkoeling ?
  • 156 views sinds 30-01-2008
  • JT
  • Laatst online: 24-07 18:42
JT
VETAK y0
ALS ik waterkoeling neem (redelijk waarschijnlijk) dan moet ik die bak met water kwijt kennen en ik wil het STIL hebben. De reden waarom ik waterkoeling neem is vanwege de koelcapaciteiten, maar ook vanwege het geluid.
Nou heb ik onder me bureau een heel mooi plaatsje waar ik een bak kwijt kan van 28x28x28 cm. Nou dacht ik :
28x28x28=21952 cm3
21952 cm3 : 1000 = 21,952 liter, oftewel bijna 22 liter. Ik neem aan dat ik dit goed heb berekend.
Maar als ik 21 liter water gebruik (bak gaat niet tot aan de nok vol) dan heb ik toch geen radiator nodig ? Dan is er toch genoeg water in de bak om het binnenkomende warme water te koelen en de warmte af te staan ?
Ecodan warmtepomp
denk dat dat tegen valt... tenzij je een peltier achterwegen laat
  • JT
JT
VETAK y0
Ik ga geen peltier gebruiken. Me duron 600 loopt op 950 bij 56-58 graden stressed. Hoe hoog zal dit zijn met waterkoeling ? hij loopt nu op 850, want zo'n hoge temp vind ik niet lekker.
Ecodan warmtepomp
ik weet niet wat voor'n koeling er nu op zit
  • JT
JT
VETAK y0
Oh ja, sorry :) vergat ik te zeggen :)
Standaard coolermaster.
Ecodan warmtepomp
  • scorpionv
  • Laatst online: 16:05
scorpionv
This space for rent
Dat valt vies tegen, als je de bak open laat staan gaat het nog, maar dan wordt je water vies.
Ik heb hier ook een 20l bak staan en die warmt op tot 35° bij een kamertemp van 23° als ik de fans van mijn radiator uitzet.
Tuurlijk, het duurt wel ff, maar na een uurtje zittie dus wel rond de 35°. Met fans op radiator wordt m'n water 22°. Dus een radiator scheelt alles.
Fun while it lasted: World Community Grid!
dan kom je nu wel beter uit, volgensmij is het zonder peltier te vergelijken met de zwaardere lucht koelers
  • scorpionv
scorpionv
This space for rent
En de herrie van 2x 120mm op 7 Volt is te verwaarlozen, als je het vergelijkt met die pokke-60mm Delta's die op een normale HS zitten.
Dus => get a radiator + minstens 1 stille 120mm fan.
Op dinsdag 12 juni 2001 19:50 schreef scorpionv het volgende:
je kan natuurlijk altijd een radiator nemen met een 30dbA panaflo 120x120x25... dat is ehhh best wel stil
  • Juicy
  • Laatst online: 13:10
Dit moet je toch even verklaren ! Een watertemperatuur met luchtkoeling lager dan de omgevingstemperatuur ? Waar zit je koeling ? ;)
  • scorpionv
scorpionv
This space for rent
Op dinsdag 12 juni 2001 19:51 schreef Hiro Shima het volgende:
Iets slechter dan de zwaardere luchtkoelers bij mij, de pomp gooit er ook nog eens 25 Watt tegenaan hier.
Of mijn tempsensor werd gewoon genept door mijn mini-orkaan van fans vroeger.
Met radiator roelt waterkoeling de pan uit.
:z stil, en :9 koud
  • scorpionv
scorpionv
This space for rent
Op dinsdag 12 juni 2001 19:54 schreef Juicy het volgende:
Mijn thermometer zit op mijn PC op mijn bureau(+- 1.20 hoog), mijn radiator + reservoir staat op de vloer (met de externe sensor van mijn thermometer erin). Dat maakt die ene graad verschil. Als ik de thermometer zelf ook op de vloer leg zijn de temperaturen van de in- en externe sensor gelijk.
Overtuigd? :P
  • scorpionv
scorpionv
This space for rent
Op dinsdag 12 juni 2001 19:52 schreef Hiro Shima het volgende:
2x 120x120x25mm Papst :z :z
  • JT
JT
VETAK y0
Waarom 120x120x25 ? ALS ik een 120 mm neem dan neem ik er 1 die 38 mm dik is.
Ecodan warmtepomp
Op dinsdag 12 juni 2001 20:03 schreef JT het volgende:
het ging je toch om 'stil'?
  • scorpionv
scorpionv
This space for rent
Die kon ik voor 14 piek/stuk krijgen. 8-)
  • JT
JT
VETAK y0
Is 38 mm dan lawaaieriger ? Ik heb het over 120x120x38 mm.
Ecodan warmtepomp
  • scorpionv
scorpionv
This space for rent
Over het algemeen is een 38mm lawaaieriger, simpelweg omdat ze veel meer lucht verplaatsen. De bladen van de fan staan ook schuiner => herrie.
  • JT
JT
VETAK y0
Op dinsdag 12 juni 2001 20:15 schreef scorpionv het volgende:
Oooooow, daarom maakt mijn huidige 120x120x38 mm sunon zelfs op 7 volt nog zoveel lawaai :+
Ecodan warmtepomp
daarom dus 25
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Een 38mm maakt niet per defenitie meer lawaai. Een 38mm verplaatst vaak op 7 volt even veel als een 25mm op 12V. En vaak is deze 38mm@7 volt stiller.
Maar als je ze beide op 12 volt draait zal bij een gelijk toerental de 38mm inderdaad meer lawaai maken door de iets schuiner staande bladen. Dit levert uiteraard ook een betere luchtstroming op.
Geen inspiratie
  • Interstice
  • Laatst online: 20-03-2025
Interstice
Hallo?
Hmm hoeft niet zo te zijn, maar is waarschijnlijk wel zo. Ik heb er niet zoveel versand van maar er is een ideale schroef/rmp verhouding. Dus het hoeft niet op te gaan.
Proud member of Tacopsclan [CLS]
  • scorpionv
scorpionv
This space for rent
Op dinsdag 12 juni 2001 20:23 schreef Interstice het volgende:
Ik heb hier geen 38mm liggen, maar het moet toch wel bijna dat die bladen schuiner staan? Waarom anders 38mm ipv 25mm?
  • JT
JT
VETAK y0
Maar nu komt nog een keer mij vraag :
Kan ik met waterkoeling en 21 liter mijn duron 600 op 950 mhz onder de 50 graden stressed houden zonder radiator ? En Met radiator zonder fans ?
Huidige overclock specs :
Duron 600@850@1,625 volt
8,5x100
Stressed 48 graden
Ecodan warmtepomp
  • scorpionv
scorpionv
This space for rent
Op dinsdag 12 juni 2001 20:42 schreef JT het volgende:
8,5x100
Stressed 48 graden
Ja. Hier kan ik dat ook nog net halen, maar wel met een TB1000@1333 1,92V. Kamertemp moet niet hoger worden dan 25° dan, anders wordt mijn water te warm.
25° (kamertemp) + 15° (delta T water - kamer) + 10° (delta T koelblok - proc) = 50°
Ik ga uit van een Dangerden blok, AS2, 25W pompje, en een dicht waterreservoir.
  • JT
JT
VETAK y0
Hoeveel zal het schelen als mijn waterresevoir open is ? Want hij zal namelijk open zijn...
Ecodan warmtepomp
  • Blamm
  • Laatst online: 05-04 17:57
Blamm
Niet meer Smart
Op dinsdag 12 juni 2001 19:35 schreef JT onder andere het volgende:
28x28x28=21952 cm3
21952 cm3 = 21,952 dm3 = 22 liter ja
Ga maar na, passen er in zo'n bak ongeveer 22 pakken melk?
  • scorpionv
scorpionv
This space for rent
Op dinsdag 12 juni 2001 20:57 schreef JT het volgende:
Een paar graden, er verdampt water, en dat onttrekt wat warmte.
Maar jouw Duron maakt toch al minder warmte, dus moet het zeker te doen zijn.
  • Juicy
Op dinsdag 12 juni 2001 19:59 schreef scorpionv het volgende:
Overtuigd? :P
Zeker weten ! Ik ben overtuigd. 8-)
  • The Dolf
Moet je dus niet doen.
zo komt er teveel rotzooi in en dat wil je niet
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • JT
JT
VETAK y0
Op dinsdag 12 juni 2001 21:43 schreef thedolf het volgende:
Dan doe ik er een stofdicht maar niet luchtdicht kleedje overheen :)
Ecodan warmtepomp
  • php
php
Waar ik mee zit met open reservoirs, is dat je door verdamping langzaamaan een hogere concentratie kalk en andere troep in het ssteem krijgt. Mijn reservoir was volledig bedekt met een flinke laag.
Ditzelfde heb ik overigens ook gezegd in een andere thread.
  • Vaagharses
  • Laatst online: 22-12-2022
Kalkaanslag => heb je dan kraanwater gebruikt :?
Het lijkt mij altijd slim om in zo'n systeem gedestileerd water te gebruiken... ;)
Anti Geluidsmuur Front Amstelveen telt 17.800 lantaarnpalen; hoeveel heeft jouw gemeente?
  • JT
JT
VETAK y0
Kan ik misschien niet beter speciale koelvloeistof (voor in een auto bijv.) gebruiken voor me waterkoeling ?
Ecodan warmtepomp
  • php
php
Je kan een scheut koelvloeitstof erin doen, maar doe het niet voor de temperatuur: Deze zal stijgen. Is echter wel corrosiewerend.
Koelvloeistof zit in auto's om:
corrosie tegen te gaan
kookpunt te verhogen
smeltpunt (ijs) te verlagen
  • php
php
En ik flikkerde er idd kraanwater in, wat bij ons een 50/50 mengsel is van water en kalk. Niet slim, wel makkelijk, goedkoop etc. eb geen zin om te zeulen met een stapel flesen aqua dest.
  • scorpionv
scorpionv
This space for rent
Op woensdag 13 juni 2001 18:28 schreef JT het volgende:
'k Zou het niet proberen, die rommel tast je slangen aan. Ik spreek uit ervaring, ik draai momenteel weer op puur H20.
ff zelf op school destileren :), we hebben van die installaties in t scheikunde lokaal, een keer pure alcohol gemaakt en fikken dat t deed >:)
