• Operations
  • Laatst online: 30-10 17:29
Ik heb hier een nieuwe machine staan:
Gigabyte H97M-D3H
I5 4460
8GB Pc12800 Crucial Ballistix Sport
128GB pro SSD samsung 850 (aangesloten op Sata 1, DVD zit op Sata 6)
Seasonic S12II 430Watt
Wanneer ik de pc aan zet, gaat alles netjes draaien en lampjes ook netjes aan. Ik zie alleen helemaal niks op het scherm, helemaal zwart. Na ongeveer 20 sec zie ik "Gigabyte" in beeld komen en start alles netjes op.
Ik heb geen idee wat er tijdens deze 20 sec gebeurd of waarom het zo is. Ik gebruik de onboard videokaart, alles lijkt verder prima te werken. Krijg geen errors met Prime en memtest en binnen Windows 7 heb ik verder ook geen klachten.
Iemand enig idee waar ik dit moet zoeken?
Moederbord loshalen heeft geen nut, probleem blijft bestaan.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
Kijk eens in je BIOS of er niet bepaalde settings staan mbt BIOS wait on X, selfchecks, BIOS via Preboot Execution Environment (PXE) etc ?
Anders ook voor de zekerheid je BIOS updaten naar de laatste versie ?
  • BLACKfm
  • Laatst online: 30-10 13:39
BLACKfm
O_o
En natuurlijk de fast boot, want als dat niet aanstaat gaat die volgens mij langzaam je geheugen checken (zoals je bij oude systemen altijd het geheugen aantal zag oplopen).
Maar zou het knap vinden dat het standaard met een nieuw systeem zo ingesteld staat.
Wat er voor de POST gebeurt is denk ik enkel iets met de videokaart om beeld te krijgen. Gaat het ook zo traag als je er een videokaart inprikt?
  • Operations
Met videokaart erin zelfde euvel, en fast boot staat aan. Zal BIOS nogmaals doorlopen maar die selfchecks e.d. zal die toch pas doen na "gigabyte" logo?
  • Yannick97
  • Laatst online: 30-10 16:46
Operations schreef op woensdag 15 oktober 2014 @ 09:47:
Volgens mij tijdens... Bij mij blijft hij juist op "Asus" een seconde of 10 hangen... Dat is het POST screen, hier kun je ook F2 enzo doen toch?
Gaming Rig | Race Rig [P1-X, Simucube 2 Pro, HE Sprint pedals, CSS SQ V1.5, HE HB, Seat: Sparco Pro 2000 II] | iRacing profiel
  • Operations
Ik zie echt helemaal niks, die eerste 20 sec. Dan pas "gigabyte" en dan begint het normale proces zeg maar en dat gaat gewoon goed en snel.
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
Andere voeding proberen.
Zoveel mogelijk hardware losmaken, en dan weer testen.(met 1 geheugen, zonder ssd, zonder hd, etc.).
Bios reset.
Met google zoeken op je moederbord, of dit een bekent probleem is.
[ Voor 3% gewijzigd door jan99999 op 15-10-2014 16:04 ]
  • jovadca
  • Laatst online: 30-10 18:40
Kijk eens in het instuctieboekje naar de default instellingen van de BIOS. Daar staan ook andere instellingen in die het mobo mogelijkerwijs sneller kunnen maken. Als je die uitleg eens door leest, krijg je ook meer inzicht in de BIOS mogelijkheden.
Succes.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Als je het logo pas laat ziet duurt de POST lang. Als de POST lang duurt heb je een probleem of heb je complete RAM checks bij het opstarten aan gezet. In het laatste geval gewoon uitzetten.
Stel dat dat het niet is, dan is vaak autodetectie een probleem. Als je een defect of beschadigd apparaat aan een bus hebt hangen kan de detectie langer duren en dan moet je dus wachten. Bijna altijd is het een harde schijf of optische drive. Soms kan het ook zijn dat intrusion detection headers die niet lekker contact maken een probleem vormen, of automatische ventilator detectie die afzonderlijk elke ventilator probeert te ontdekken.
Als je minder RAM in je systeem stopt, en je dan minder lang hoeft te wachten is het een RAM check. Als dat niet uit maakt is het wat anders. Maar het is een stuk makkelijker als je gewoon je settings naloopt.
Probeer het ook eens zonder aangesloten schijf. Als je dan heel snel door de POST komt weet je dat het dus aan die schijf ligt.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Heb je er een externe disk aan hangen ?
