Geforce 3 rariteiten...
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
Juist, weet niet of het nu wel zo slim was hierover een topic te beginnen, maar ik zit een beetje in doubt...
In't kort dan maar.
Gf3 gemod, grote sink, sinks @ mem, 12cfm @ core op sink van 5x4x3.5 ofzo...
Leadtek GF3 @ 200/460 @ 235/500 geen problemen @ 3dmark (2001 en 2000) en games.
Hoger lock-ups @ dragothic en game-1, rest wel stabiel... Games en resterende 3dmark stukken stabiel tot 250/550...
Nu is mijn (zeer) korte vraag: Waarom 3dmark 2k1 op sommige stukken vastlopen terwijl games wel stabiel lopen @ 250/550...????
Game-1 max stable clock 235/550
Game-2 max stable clock 235/550
Game-3 max stable clock 250/550
Game-4 max stable clock 250/550
Eigen games max stable clock 250/550...
Artifact tester: soms wat artifacts @ 550 mem, @ 530 geen artifacts meer...
Systeem zie sig... I/O spanning is 3.60 volt.
Det. alle 12.xx geprobeerd, alsmede 11.xx én 10.80....
wat zou het kunnen zijn? ik gok het op brakke 3dmark....
nogmaals, misschien onzin om hier een topic over te starten, maar ik had graag een mening van jullie luitjes... ;)
Het is een A5 stepping trouwens...
(van de core af gelezen...)
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
  • FMS
FMS
A5 stepping toch ?
  • Dr.Q
Stom.. niet erbij gezet... BIJ DEZE !!!!
HET IS EEN A5 STEPPING, sorry voor het vergeten... |:(
  • HitmanWVU
  • Laatst online: 04-08-2025
Versie installatie wil ook weleens helpen. Ik had eerst met mijn gf2 allerlei vage artifacts in beeld en lage fps. Nu ik opnieuw heb geinstalleerd heb ik hoge fps en geen artifacts.
BTW. Ik zie staan heavily modded...... Zou sweet zijn als je wat pics post..... of heb je al een keer wat gepost
  • Dr.Q
hmm... ik heb het op een fresh install staan... heavily modded... pff wat heet zwaar.. ik zal morgen toch écht proberen pics te regelen...
off topic maar goed:
het betreft een leadtek GF3 TD...
op de standaard memsinks zitten oc-shop alpha sinkies geplakt (op de originele koelplaatjes, die geleiden best goed, goede pasta ertussen) op die sinkjes dus op elke groep van 4 memchips een 50mm 12 cfm fannetje, wat een totaal van 2x 50mm @ mem maakt...
Op les core zit een verzaagde Aavid P-II sink die speciaal voor Klamath p-II's gemaakt was ZONDER fans...
vandaar dat er vinnen van 3.5 cm op zitten... :P zit een blok op van 5x4x3.5cm geloof ik... ook wat fout gegaan natuurlijk, m3 bouten erin kop van m3 bout SMD'tje eraf gedrukt, gefikst dmv wat lijm.. verder 12cfm fannetje @ coresink...
off-topic genoeg, iemand wat ideeen over dat vage 3dmark vastgeloop (is dat goed NL ?)
  • Dr.Q
niemand?
  • HitmanWVU
Misschien wel TE gemod? Kan ook zijn
  • Dr.Q
zou het?
ik gok het op I/O voltage...
volgens mij krijgen bij game-1 en 2 de northbridge en het agp slot @ clocks >235 zo'n klap dat ze het gewoon opgeven...
dit gebaseerd op het feit dat ons Carel 240 core draait @ 2.70 I/O....
  • Flyduck
  • Laatst online: 28-03-2025
Wat een taaltje.... >:)
Zijn er mensen die deze regel lezen? Graag terugkoppeling gewenst (onopvallend)
  • Dr.Q
wat een reply... >:)
iemand nog wat wel wat zinnigs te zeggen hierover, ik snap het niet zo eik...
  • eX0duS
  • Laatst online: 11:16
Ik zou proberen windows op nieuw te installeren, en heb jee VIA mobo? via drivers installeren dan, de nieuwste drivers directx8 met windows 2k ff sp2 installen. En als het moet je kaart terugklokken, want een gf3 is toch snel zat of niet? Ik wou dat ik zo'n kaart had!
  • eX0duS
Ik zag dat je geheugen van je mobo ook is ovegergeklokt, ik zou dat ook maar eens op normaal zetten. wat het is cas3 geheugen, en dat is toch al slechter dan cas2, dus zet dat ook maar ff terug.
neem aan dat dat geheugen al langer stabiel (?) zo draaide... ook voor je gf3 dus denk niet dat et daar aan ligt......(uitgaande vanhet feit dat de slota athlon al weer vrij oud is :P)
over probleem. errr hoe is de airflow in de kastzelf?? is je northbridge actief gekoeld?
wat voor voeding heb je in je kast.. gf3 vreet stroom.....
  • Dr.Q
Hmmm ik zie dat er heel wat mankeert aan mijn info.
Mijn hele systeem:
Asus K7V-T KX133 chipset
Cl. Athlon slot-a 800@1037 (8.5x122)
Dane-Elec 256mb dimmetje cas222 @ 163 cas 222
13,6 Gig Seagate B-cudda.
Alpha P7125 met dual 38cfm (2x Delta HP dus)
2x 80mm 40cfm intake achter proc
1x 120mm 131.5 cfm outtake (via fanduct...)
Leadtek Geforce 3 met:
- 5x4x3.5cm sink met 12cfm
- Memsinks @ mem met 2x 50mm 11 cfm
431W Enermax PSU (moet zat wezen...)
Vcore spanning is 2.00 volt
als er verder nog wat mist zeg het ff...
ik heb die gf3 ook hier op de zaak getest op een p3 1ghz, 512mb true cas2, MSI 815 EP PRO mobo en me eigen GF3, tot 235mhz core 3dmark door, het vervelende was namelijk dat die MSI maximaal 3.60v I/O ondersteund... :(
ok mist er nog wat, zegt het ffies...
hoop dat het nu wat makkelijker wordt een diagnose te stellen...
Op woensdag 13 juni 2001 18:47 schreef Dr.Q het volgende:
Oei, dat is wel HEEL erg hoog, ik zou em es op 160 of zo nodig op 150 testen.
  • Dr.Q
dat ding loopt al ene half jaar @ 163 cas 222 en nooit geen een probje gehad...
het rare is dat ie op een testbak ook locked... (lees ff mijn vorige post door voor details daarover, onderaan ergens)
