process oppikken na sluiten putty
  • Paultje3181
  • Laatst online: 20:53
Ik heb regelmatig dat mijn putty disconnect (idle, wc, noem maar op) en dat bijvoorbeeld nano nog open staat in een bestand (dat niet gesaved is).
Kan ik deze dan nog opnieuw openen en verder gaan daarmee? Of is dit niet mogelijk omdat het om een virtuele terminal gaat.
Als ik zoek op putty disconnect running process krijg ik alleen hoe ik processen door moet laten gaan na het sluiten van putty.
  • Orion84
  • Laatst online: 22:13
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Voortaan 'screen' gebruiken, als je dat op de juiste manier doet, dan kan je die screen sessie na reconnect weer oppakken.
  • u_nix_we_all
Je zou eens naar screen moeten kijken, daarmee ikun je wel een sessie weer oppakken als je verbinding eens wegvalt.
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • Paultje3181
ok, ga ik me eens in verdiepen. Nu dus niets meer aan te doen.
  • Thralas
  • Laatst online: 22:31
of iets fancier: tmux
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Paultje3181 schreef op dinsdag 14 oktober 2014 @ 10:41:
Volgens mij worden die lopende processen 'gewoon' afgeschoten zodra de ssh sessie verbroken wordt, toch?
  • u_nix_we_all
vi(m) heeft wel een mogelijkheid om files te recoveren als hij niet netjes afgesloten wordt. Nano ken ik niet zo, misschien dat die dat ook kan ?
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Even richting oorzaak: lang lang geleden had ik dit probleem ook, werd veroorzaakt doordat IP-Masquerading een timeout gaf en de connectie afkapte, niet doordat de server het zelf doet.
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:19
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Met Putty heb je vziw ook de mogelijkheid een VPN sessie op te bouwen zodat je sessie in stand blijft :)
Verder: als je (s)FTP hebt draaien op dioe machine kun je ook bijvoorbeeld UltraEdit of Emerald Editor gebruiken om rechtstreeks vanaf een FTP site te editten :)
Voor overige processen: nohup :)
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Persoonlijk zou ik aanraden gewoon tmux te gebruiken. Eventueel met wat wrapper scriptjes zoals het tmx script wat ik gebruik: https://github.com/WoLpH/dotfiles/blob/master/bin/tmx
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • robkorv
  • Laatst online: 29-06 20:21
Als je op Ubuntu zit. Byobu. Die vind ik wat gebruiksvriendelijker dan screen en tmux. Tmux is daarin tegen wel veel uitgebreider met tabs en panes enz
