AC naar DC Adapter icm MINI compressor =Fail ?
  • Noppesnada
  • Laatst online: 11:53
Om mijn PC schoon te maken (en andere dingen waar een compressor handig voor is) heb ik bij de Lidl een Mini compressor gekocht type UMK 10 A1.
Aangezien het ding alleen op 12V werkt dacht ik slim te zijn en een AC to DC adapter (input 90-240V 50/60 HZ, output 12v-500 MA) te kopen uit China zodat ik hem gewoon op 220 kan gebruiken.
Beide zijn binnen maar het werkt niet.
De compressor werkt wel op de 12V in de auto en de adapter werkt wel met een luchtbedblazer (dus ze zijn niet defect, alleen ze werken niet met elkaar. Als ik ze aansluit gebeurd er gewoon helemaal NIETS.
Bijgaand een plaatje van de compressor en de adapter:
https://dl.dropboxusercon...MG_20141014_100719545.jpg
Iemand een suggestie ?
  • heuveltje
  • Laatst online: 02:34
heuveltje
KoelkastFilosoof
Waarschijnlijk is die 6W adapter gewoon te licht
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Noppesnada
Hoeveel watt zou ik dan wel moeten hebben ?
  • Cheezus
  • Laatst online: 16:34
Cheezus
Luiaard
Er staat vast wel op je compressor hoeveel watt hij nodig heeft?
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Dat zou ik zo ook niet weten, wat voor gegevens staan er bij compressor verder nog ?
Overiggens zat er in mijn vorige auto een 10A zekering op de cigarette aansluiting.
Niet dat ik verwacht dat die compressor 120W zal doen, maar om even die 0.5A in perspectief te zetten
[ Voor 52% gewijzigd door heuveltje op 14-10-2014 10:38 ]
  • Noppesnada
Toegekende spanning 12V
Nominale stroomopname 7A
Maximale stroomopname 14A
Maximale druk 10 bar
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Noppesnada schreef op dinsdag 14 oktober 2014 @ 10:38:
En daar is je antwoord :)
Flink vermogen trouwens nog !
[ Voor 8% gewijzigd door heuveltje op 14-10-2014 15:52 ]
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
Max stroom is dus 14A, jij hebt een adapter van 0,5A. Je moet dus een adapter hebben die 200W kan leveren - dat is een flinke..
  • maarud
  • Laatst online: 22-10 21:00
http://www.amazon.de/welc...ding=UTF8&asin=B000ET2E74
Hier zeggen ze dat zo'n 12V stopcontact in een starthulp voor een auto wel geschikt is, vanwege de hoge aanloopstroom van de compressor.
Je gegevens bevestigen dat ook: je hebt dan minimaal een adapter nodig die 12*14 = 170 Watt aan kan. Je hudige adapter doet 0.5A, je hebt 14A nodig.
Tenzij je die hebt liggen zou ik de moeite besparen om die meuk aan te schaffen als je voor €89 een 220V compressor hebt: http://www.toolmax.nl/bla...-220230-volt-p-18057.html
Vraag is alleen of die wel genoeg capaciteit heeft om de vraag naar lucht aan te kunnen. Het scheelt dat je luchtspuit natuurlijk niet hard hoeft te blazen, maar hij blaast er nog al wat liters doorheen, desondanks.
Of idd een PC-voeding, stom dat ik daar niet aan dacht :P
[ Voor 34% gewijzigd door maarud op 14-10-2014 10:43 ]
  • Speedfightserv
  • Laatst online: 23-10 13:56
Idd, veel te slappe adapter. En adapters die veel ampere leveren zijn duur. kan je net zo goed een gewone compressor kopen
30 x Trina 390wp Op SE en Solis. | MHI 3,5kw
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 09:10
Max 14A vs. 0.5A die de adapter levert gaat natuurlijk nooit werken. Ding is een factor 28 te licht.
Tevens een schopje naar EL.
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
Een beetje PC voeding trekt die 17A trouwens makkelijk, die zou je dus ook kunnen gebruiken. Een beetje tweaker heeft nog wel een oude voeding liggen toch? :P
  • Noppesnada
Bedankt voor jullie bijdrages, het is me nu duidelijk dat de adapter veel te licht is en daarom niet werkt.
Jullie suggestie is om een pc voeding te gebruiken. Dan zou ik de adapter van de compressor (die daar aan vast zit, dus niet de losse) moeten halen ? Of zie ik dit verkeerd ?
[ Voor 8% gewijzigd door Noppesnada op 14-10-2014 10:56 ]
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
Ik neem aan dat je de connector bedoeld, je kunt deze er wel gewoon aan laten zitten als je een female connector aan je voeding knutselt. Bij de Halfords een niet failliete automaterialenzaak kun je goedkoop een splitterkabeltje kopen en daar een female connector van gebruiken. Zo hou je de compressor in ieder geval in originele staat (als je dat tenminste wil :P).
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Wel ff goed kijken of dat verantwoord is.
Degene die ik toen kocht bij de halfords was voorzien van een 0.1 mm kabeltje.
Prima voor de tomtom die ik er aan wou hangen, maar daar zou ik geen 100W kompressor aan hangen !
  • jctjepkema
  • Laatst online: 12-10 16:17
Halfords blijft overigens voorlopig gewoon open ;p
  • ThinkPad
  • Laatst online: 16:10
Adapter inderdaad te zwak. Je kunt een oude PC voeding als workaround gebruiken inderdaad.
Maar je kunt de compressor beter terugbrengen. Heb je voor dit doel niks aan namelijk. Er komen steeds hele kleine pufjes lucht in plaats van een constante stroom lucht wat jij waarschijnlijk in gedachten hebt bij een compressor. Als je dat wilt moet je een groot model met luchttank hebben (zo'n model is regelmatig voor <100 euro bij een bouwmarkt te verkrijgen). Of zelf een luchttank maken (lege frisdrankfles, liefst zo eentje van hard plastic) en daar een slang + spuitpistool op aansluiten.
Ook vinden deze compressortjes het niet leuk om langere tijd te lopen, worden bloedheet dan.
Ik denk dat je beter een goedkope elektrische luchtbedpomp kunt kopen (Action bijv., al heeft die ze alleen in de zomer) en daar evt. een verloop van maken (met een trechter ofzo) zodat de lucht door een kleine opening moet, en daardoor krachtiger blaast.
[ Voor 40% gewijzigd door ThinkPad op 14-10-2014 16:10 ]
  • Noppesnada
Zo een luchtbedblazer heb ik al, maar die blaast niet hard genoeg naar mijn zin. Vandaar de aankoop van de minicompressor. Het was iets van 14 euro of zo en dat ding komt wel van pas in de auto e.d. dus die houdt ik wel.
  • Jim423
  • Laatst online: 16:37
Afbeeldingslocatie: http://www.gereedschaptotaal.nl/images_up/gereedschaptotaal.nl/sfeer/airpress%20compressor%20hl%20310-25.jpg
89 euro bij de welbekende bouwmaterialenzaak :)
PC voeding zou flink overgedimensioneerd moeten zijn ivm aanloopstroom. Kan een ATX voeding slecht leveren. Zou eerder oude 12V accu pakken met druppellader dan. Maar dan is dit een nettere oplossing en waarschijnlijk even duur ;)
ik heb een lucht pomp compressor van ( action) gekocht die op auto sigarettenaansteker werkt dus 12 v Dc
op het pomp staat niet vermeld hoeveel watt of ampère .
ik zou graag de compressor op elektra net gebruiken. zeker heb ik omvormer van 220 v. naar 12 v Dc nodig.
Afbeeldingslocatie: https://a.top4top.net/p_822694u61.jpeg
ik heb geprobeerd een adapter van 12w 50hz naar 12v -500ma 6va de compressor werkt wel maar te traag .
Afbeeldingslocatie: https://b.top4top.net/p_822arjiq2.jpeg
ik kan een auto accu gebruiken maar lever een omvormer.
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 23-10 16:07
Verwijderd schreef op maandag 2 april 2018 @ 12:34:
Zoals in het topic word aangegeven hebben dit soort compressors meestal een stuk meer vermogen nodig dan 500ma, bij de ts rond de 7a. Om dit op te lossen zou je of a) een oude computer voeding kunnen gebruiken(zijn instructies op internet te vinden hoe je die aanzet zonder hem in te bouwen) of b) een aparte 12v adapter kopen van meer dan 8a (ongeveer 20/30eu).
ps, als je reageert in een heel oud topic, waarschijnlijk omdat je dit via google heb gevonden. Het is meestal handiger om een nieuw topic te openen.
[ Voor 6% gewijzigd door sjaakwortel op 02-04-2018 12:45 ]
  • Sine
  • Laatst online: 14:48
Als je even het topic had gelezen dan had je ook je antwoord al gehad, dit is namelijk EXACT het zelfde probleem als de TS had.
Een oude pc voeding lijkt een aardige optie.
Let er op dat deze "compressors" *nogal* bagger zijn en dat je ze vooral niet continu wilt laten draaien.
Repareren doe je zo.
