Verschillende download snelheden verschillend per pc
  • Cranx
  • Laatst online: 12:02
Ik zit met een vraag waar ik niet 100% het antwoord weet, wel vermoedens.
Ik heb het duurste internet abbo bij Ziggo (180/18).
Beide pc's zijn bekabeld. De ene pc haalt 180 mbps en de andere pc behaald de helft, 95 mbps.
Ik heb het idee dat het ligt aan de netwerkkaart op het moederbord van de pc, maar weet dat niet zeker.
Zijn mijn vermoedens correct?
Groetjes,
Darryl
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 05-10 21:43
Tja, dat valt uit te sluiten door er even een andere losse netwerkkaart in te zetten.. Zo duur zijn die dingetjes niet meer tegenwoordig.
  • plizz
  • Laatst online: 22:51
Post hier de configuratie van beide PC's. Dan kunnen we iets zinnigs zeggen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Of op z'n minst even de instellingen te checken van de netwerkchip. Misschien draait het ding maar op halfduplex, waardoor je ook al veel snelheid verliest.
  • Thralas
  • Laatst online: 22:41
Of het is simpelweg een bordje met een 100/100-poort..
  • PROnline
  • Laatst online: 21:38
Of de autodetect werkt niet goed en eindigt op 100/100.
  • Cranx
computer 1:
CPU
Intel Core i3 3240 @ 3.40GHz
Ivy Bridge 22nm Technology
RAM
8,00GB Dual-Channel DDR3 @ 665MHz (9-9-9-24)
Motherboard
Gigabyte Technology Co., Ltd. H61M-S1 (Intel Core i3-3240 CPU @ 3.40GHz)
computer 2:
CPU
AMD Phenom X4 9850 Black Edition
Agena 65nm Technology
RAM
8,00GB Dual-Channel DDR2 @ 400MHz (5-5-5-18)
Motherboard
ASUSTeK Computer INC. M3A78 PRO (CPU 1)
  • plizz
Hmm, beiden PC's hebben een 1 Gigabit netwerkkaart. Welke snelheid geeft het OS van beide PC's aan? 10Mbit, 100Mbit of 1Gbit en duplex ? Zoals de andere zeggen.
  • dion_b
  • Laatst online: 20:51
dion_b
say Baah
Wissel de kabels eens om...
95Mbps is overduidelijk 100Mb Ethernet, dat kan aan je NIC liggen, maar waarschijnlijker is dat een van de kabels niet goed geknepen/beschadigd is.
Oslik, blyat! Oslik!
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
dion_b schreef op maandag 13 oktober 2014 @ 21:24:
Yep, waarschijnlijk maar 2 aderparen in orde. Waarschijnlijk 1 op 1 geknepen en niet volgens de standaard.
[ Voor 8% gewijzigd door KillerAce_NL op 13-10-2014 21:26 ]
  • Cranx
Nee, ik heb het modem rechtstreeks met een gloednieuwe CAT6 kabel aangesloten op de "langzamere" pc, alsnog 95 mbps. Ik zal morgen even kijken naar de andere reactie's!
  • dion_b
dion_b
say Baah
Wissel ook eens de kabels aan modemzijde om, dus de poort waar de 'snelle' in zit gebruiken voor de 'langzame'.
Heb laatst tot m'n verbazing een modem (AVM Fritzbox 6nogwattes) gezien die per default alleen port 1 op GbE draaide, de overige 3 stonden op 100MbE - schijnbaar een powersave optie 8)7
Kan ook brakke poort zijn, dat sluit je hier ook mee uit.
  • Cranx
Ik ga het testen zodra ik thuis ben!
  • Cranx
dion_b schreef op maandag 13 oktober 2014 @ 23:44:
Dit maakt geen verschil. Zoals ik eerder al aangaf: Als ik het modem rechtstreeks op de "langzamere" pc aansluit blijft de download snelheid 95 mbps. Dus ik denk gewoon dat het aan de onboard netwerkkaart ligt.
  • fast-server
  • Laatst online: 08-11-2025
Je kan toch kijken wat je link snelheid is... Rechtermuisknop op je netwerkverbinding en eigenschappen klikken.
PV Output SolarEdge SE5000H, 12x Jinko JKM390N-6RL3 Tiger> 4,68 kWp, Helling 42°, Oriëntatie 196° (ZZW)
  • Masimo
  • Laatst online: 19:47
Draait er op de langzame PC, behalve de LAN-driver, nog additionele beheers-software voor de onboard LAN adapter? Welke PC is overigens de langzame: die met het Asus of Gigabyte board?
Eventueel eens alle extra LAN software en/of drivers deinstalleren.
Welk OS? In geval van W7 of hoger mogelijk eens de standaard MS-drivers gebruiken. Of via Windows Update een driver oppikken.
[ Voor 10% gewijzigd door Masimo op 14-10-2014 22:58 ]
  • nielstiben
  • Laatst online: 12-08 15:43
Ik heb hetzelfde probleem wel eens, ook i.c.m. Ziggo.
Bij het verbinden van een nieuw apperaat pakt hij het op 100MBit.
Wat bij mij dan helpt is om even het Cisco-modem opnieuw aan te zetten (laat de netwerkkabels erin zitten!) Dan controleert hij alle verbindingen even en dan zet hij hem wel op 1GBit.
  • Cranx
fast-server schreef op dinsdag 14 oktober 2014 @ 21:15:
Ik zie dan de doorvoer snelheid niet staan hoor...
  • Cranx
Masimo schreef op dinsdag 14 oktober 2014 @ 22:56:
Beide pc's draaien op MS drivers, extra drivers zijn NIET geïnstalleerd.
  • borft
  • Laatst online: 15:21
sommige netwerkkaarten hebben een zogenaamde "green" setting, waarbij ze om stroom te besparen naar 100Mbit terugschakelen ipv Gbit
  • Cranx
Ik heb niet specifiek een "aparte" netwerk kaart in me pc. Het is gewoon een onboard netwerk kaart.
Als je dit bedoeld zou dat moeten betekenen dat ik de drivers van het moederboord zou moeten installeren?
  • PROnline
Afbeeldingslocatie: http://sw.nohold.net/Linksys/Images/kb3967-010_en_v16.png
Geld ook voor niet wireless adapters. Alleen de signal quality ontbreekt dan.
Wat staat hier bij jou?
  • Cranx
PROline bedankt voor je reactie. Opeens besefte ik me dat ik twee switches heb in mijn netwerk, 1 van 1gbps en de ander tot 100 mbps. Nu heb ik de verkeerde (100mbps) als eerste aangesloten op mijn modem en de 1gbps switch als laatst.
Daarom is de "snellere" pc die rechtstreeks op het modem is aangesloten sneller dan de pc die is aangesloten op de tweede switch.
Sorry allemaal en bedankt voor jullie suggesties en hulp! Gewoon stomweg verkeerd aangesloten :(
Groetjes,
Darryl!
