Welke peltier van deze...?
  • Rene59
  • Laatst online: 29-12-2025
Zie subject.
Ik wil met de dangerden MAZE2-2 mijn Athlon 1333 Mhz koelen en overklokken.
Welke peltier van onderstaande link kan ik dan het beste nemen?
http://www.dangerden.com/mall/peltiers.asp
ehh die van 172 of van 156, die van 156 is wat lastiger omdat ie 16A nodig heeft en een voeding van 15V 16A is niet makkelijk te vinden.
  • Rene59
http://www.waterkoeling.nl/files/OverCPU.xls
met deze sheet kom ik uit op 80 Watt
hoe zit het nou? :)
  • Kev0867
  • Laatst online: 12-12-2020
Op dinsdag 12 juni 2001 19:05 schreef Rene59 het volgende:
hoe zit het nou? :)
leuke error geeft ie na het sluiten van die exel bestand..
je moet uitgaan van je overclcok resultaat, dus bijv. 1500Mhz en 2V, gebruik radiate, staat bij ned-cool.nl
  • HitmanWVU
  • Laatst online: 04-08-2025
172 Watt :9~
je zal op iets van 100W uitkomen dus 156 of 172 is een must, verder het zelfde verhaal als net.
denk er wel aan dat dat dus flink wat wordt om weg te moeten pompen, en condens zal ook gan voorkomen, dus neem een goeie radiator en vergeet de boel niet te isoleren van de buitenlucht dmv bijv. neopreen
  • Rene59
Oke ik snap het.
Volgende vraag, is stil koeling in combinatie met een peltier eigenlijk mogelijk?
Ik zat zelf niet te denken aan een radiator, maar aan een bak die het water zelf aktief koelt. Die maken iig veel minder geluid dan een fan op de radiator.
En nog een vraag, hoe ga ik zo'n peltier van 150 watt van stroom voorzien? Wat voor een voeding heb ik daar wel niet voor nodig?
extra voeding halen........
radiator heb je wel nodig.. of groot reservoir (50L+), over de voeding... daar ben ik nu ook mee bezig, ik raad je aan de 172W pelt te nemen, want 24V 11A is een stuk makkelijkr te realiseren als 15V 16A.
Ik heb dus de 156W (x2) en het wordt waarschijnlijk een labvoeding, het is erg moeilijk om 16A stabiel te realiseren met een zelfgemaakte voeding (voor mij als elektro leek in iedergeval)
172W pelt heeft handigere afmetingen, maar ook een lastige voedingsspanning (24V). 156W pelt is wat groter, maar de voedingsspanning van 16V maakt 't makkelijker om het ding te voeden.
Stil koelen kan, maar dan heb je bij gebruik met peltiers wel een grote open bak nodig...
  • Rene59
Wel een hoop gedoe dus... Afbeeldingslocatie: http://www.dreamdesign.nl/ubb/mm.gif
Een 80 watt peltier gaat het dus echt niet trekken? Ook niet al ik een grote bak water gebruik?
Op dinsdag 12 juni 2001 19:53 schreef Rene59 het volgende:
Wel een hoop gedoe dus... [afbeelding]
daar gaat het niet om het vermopgen van je peltier moet boven de output van je proc uitkomen...
en ehh DaBit, je zegt dat 15V 16A makkelijker is.. maarehh ik ben ff aan het rondkijken maar HOE DAN? ;) ken je TEC verhaal (van je site) al bijna uit m'n hooft :) maar loop steeds tegen die 16A aan die KLERE hoog
uhh die site van dabit en zijn zelf gemaakt ding levert toch 20A is toch genoeg :)
16A is inderdaad niet echt weinig nee. Persoonlijk heb ik ook liever een wat hogere spanning, en wat minder stroom. Maarja. Op 12V trekt die 156W pelt zo'n 12A, en da's nog op te brengen door een dikke computervoeding.
Hoe 't topic ff in de gaten dat straks gaat verschijnen hier op DoC.
