• sygys
  • Laatst online: 26-11 15:29
Ik vroeg mij laatst eens af. Iedereen roept bij het overstappen van full hd naar qhd schermen in smartphones dat ze veel meer stroom verbruiken.
Nu ging ik dit eens na in mijn hoofd en vraag me af of dit wel zo is?
Bij gewone LCD zit de verlichting achter de pixels. Dus hoe meer pixels hoe feller de achtergrond verlichting moet zijn voor de zelfde helderheid. Maar bij AMOLED schermen zijn de pixels de LED's. Is het dan niet zo dat een Qhd AMOLED dan gewoon 4x kleinere pixels en dus LED's heeft die per definitie dan ook 4x zuiniger zijn per LED door hun omvang? Dit zou dan toch betekenen dat de LED's in een AMOLED net zo zuinig zijn ongeacht de pixel dichtheid. En verklaren dat de Samsung note 4 dus zelfs een zuiniger scherm heeft dan de note 3.
Of verbruikt een LED ongeacht de omvang altijd een bepaalde hoeveelheid stroom en geldt deze statement hier boven niet?
NL - 1 x Venus E 3.0 v148, 1 x Venus E 3.0 v148.3 , BMS v115, VMS v119, API disabled, CT003 emulatie - Astrameter add-on, NUC10 watercooled + Home Assistant OS, custom integratie Marstek modbus
  • mac1987
  • Laatst online: 19-11 23:54
Ik weet niet hoe het met LED's in displays zit, maar bij LED's in verlichting zijn de efficiëntste LED's ook de grootste. Vergelijk een CREE XP-G maar met een XM-L.
  • Garret1410
  • Laatst online: 27-11 07:36
Garret1410
Daar heb je een punt maar denk ook dat de techniek verbetert is want de helderheid is omhoog gegaan en verbruik naar beneden.
De gpu krijgt het wel wat drukker door het aantal pixels maar dat terzijde
  • Mizgala28
  • Laatst online: 26-11 21:12
Mizgala28
Je vergeet ook een ander belangrijk punt, de gehele UI en en apps moeten op een hogere resolutie draaien dus beide CPU en GPU moeten meer werk verrichten, dit kost dus ook meer accu.
  • Team-RiNo
  • Laatst online: 27-11 17:12
mac1987 schreef op maandag 13 oktober 2014 @ 13:25:
Wellicht in dit geval maar ik meen toch dat kleinere leds altijd meer efficiënt waren en dit ooit ook de beperking was om hogere wattages te verkopen. Ik kan helaas geen voorbeeld vinden..
Veel meer zou het scherm iig niet gebruiken. De LCD echter wel gezien het backlight een stuk meer licht moet afgeven om dezelfde helderheid te halen.
Verder kost de hogere resolutie wel wat meer om aan te sturen maar als het scherm 30% minder verbruikt ondervang je dat makkelijk.
RTX4090+7800X3D
  • Appel105
Mizgala28 schreef op maandag 13 oktober 2014 @ 15:39:
Het gaat inderdaad niet om het scherm wat zelf meer energie gebruikt, maar de processor en gpu die harder moeten rekenen om de UI op hogere resolutie te kunnen weergeven. Maar wel interessant om precies te zien wat het verschil in energiegebruik van het scherm zelf is...
