Logitech G502 overgevoelig
  • Yonix
  • Laatst online: 07:02
Sinds een aantal weken maak ik gebruik van een Logitech G502 Proteus Core Tunable Gaming Mouse. Deze heb ik gekocht ter vervanging van een Sharkoon Shark Force Zwart, omdat ik toch behoefte had aan een muis met een 'premium feel'.
Vanaf dag één heb ik geen spijt van de aanschaf. De muis biedt i.c.m. met de Gaming Software van Logitech meer dan genoeg instelmogelijkheden. Op dit moment heb ik de muis ingesteld op een DPI van 2500 en dat werkt prima in Windows 8.1. De muis is net gevoelig genoeg om snel te kunnen werken.
Echter, sinds drie dagen merk ik dat de muis te gevoelig en onnauwkeurig is geworden, althans zo voelt het. In de software is namelijk niets aangepast. Ik lijk meer moeite te moeten doen om de muis goed te kunnen sturen. De onnauwkeurigheid is te merken aan het verkeerd klikken op icoontjes of icoontjes juist missen doordat je er voorbij vliegt. Ik merk ook aan mijn rechteram dat de muis niet goed voelt en dat er iets anders is.
Nu is het zo dat ik na een tijd ook dit probleem kreeg met de Shark Force; het probleem dat de muis opeens gevoeliger en onnauwkeurig leek te zijn. Dat is één van de redenen dat ik die muis heb vervangen, want ik dacht dat het aan de kwaliteit van de muis lag. :s
Wat heb ik al gedaan?
• De drivers opnieuw geïnstalleerd;
• Diverse DPI-instellingen geprobeerd, maar zonder positief resultaat;
• Verschillende USB-poorten gebruikt, maar ook dat zonder positief resultaat;
• Gespeeld met de muisinstellingen in Windows 8.1. Opties als: nauwkeurigheid van de muis verbeteren aan en uit zetten. Deze staat standaard uit, maar ook met deze optie aan is er geen verschil te merken.
Nu vraag ik mij af wat het probleem zou kunnen zijn. Is het misschien Windows 8.1 die ergens roet in het eten gooit? Falende USB-poorten? Het moet toch niet zo kunnen zijn dat een muis opeens onnauwkeurig en gevoeliger wordt?
[ Voor 5% gewijzigd door Yonix op 12-10-2014 16:29 ]
  • Qlii256
  • Laatst online: 29-08 13:34
Misschien moet je eens kijken aan de onderkant van de muis waar de laser zit of daar geen stof of een haartje blijft plakken. Dit kan soms voor dergelijke problemen geven. Heb dezelfde muis al enkele weken en hij bevalt me ook er goed. Nog geen zelfde probleem ervaren met deze muis.
  • Clush
  • Laatst online: 21:05
Clush
Do as I say...
welke dpi instellingen heb je gebruikt? 400 ook?
... not as I do.
  • Yonix
Qlii256 schreef op zondag 12 oktober 2014 @ 17:01:
Zo te zien zitten er geen haartjes of stofdeeltjes in de weg. Ik maak gebruik van een SteelSeries muismat (zacht).
Clush schreef op zondag 12 oktober 2014 @ 17:27:
Ik heb net de DPI op 400 gezet, maar dat is véél te langzaam.
Dit is hoe ik het nu heb ingesteld:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/BRz3G5OzmTMOxuNn5zOAjfNU/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/gZWYuU9iqiiH04WiiigrBVQi/medium.jpg
  • Clush
Clush
Do as I say...
Yonix schreef op zondag 12 oktober 2014 @ 17:45:
Dat kan je compenseren door de sensitivity omhoog te gooien.
... not as I do.
  • Yonix
Clush schreef op zondag 12 oktober 2014 @ 19:30:
Dus in de gamingsoftware van Logitech de DPI naar 400 en in het configuratiescherm bij de muisinstellingen de snelheid van de muis omhoog gooien?
Heeft het nog iets te maken met de pollingsnelheid van de muis?
Update:
Misschien heel stom, maar ik heb nu de DPI hoger gezet dan 2500 en dat lijkt te helpen. Ik had verwacht dat de oplossing van het probleem zou liggen in het verlagen van de DPI, maar dat leek niet te helpen. Nu met een DPI van 3000 gaat het allemaal net wat beter weer. :)
[ Voor 26% gewijzigd door Yonix op 12-10-2014 19:58 ]
