• P_Tingen
  • Laatst online: 09:20
P_Tingen
omdat het KAN
Mijn dochter heeft een iPhone 4 die wat rare kuren heeft.
Als de telefoon in slaapmode is, wil hij soms niet wakker worden. De knop bovenop doet niets, de home-knop niet. Als je naar de telefoon belt, klinkt het alsof hij gewoon overgaat, maar de telefoon zelf reageert niet. Als ik hem aan de lader hang reageert hij ook niet.
Schijnbaar zonder aanleiding doet hij het na een tijdje ineens weer. Het scherm licht op, maar de telefoon is intussen niet uit geweest want er wordt geen pincode gevraagd.
Ik heb al gezocht op internet maar de klachten zijn wat moeilijk te vangen in zoektermen. Hier iemand ervaringen of een idee wat het kan zijn?
... en gaat over tot de orde van de dag
  • frankym
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22-10 19:12
al geprobeerd naar de fabrieksinstellingen te gaan,?
veel voorkomend probleem is dat het aan/uit drukknopje lam is.
je zou er een nieuwe flexkabel voor kunnen bestellen.
hier zit aan :
speaker -->prox switch--> aan/uit.
Ik heb deze kabeltjes ook, alleen op het moment voor Iphone 4S.
  • P_Tingen
P_Tingen
omdat het KAN
Even een domme vraag, maar ik weet het niet zeker. Dit is een onderdeel dat je moet vervangen in de iPhone? Dus als in: openmaken en vervangen?
  • EValentino
Ik had laatste precies hetzelfde probleem, bleek uiteindelijk aan het scherm te liggen die ik ergens had laten vervangen. Nadat dit scherm wederom stuk ging en ik hem liet vervangen was het probleem weg.
  • P_Tingen
P_Tingen
omdat het KAN
Als het scherm het probleem is, dan zou de telefoon toch gewoon over moeten gaan als je er naar toe belt?
  • frankym
Je moet de telefoon inderdaad open maken. en het flex-kabeltje in de telefoon vervangen.
Maar ben je al terug gegaan naar de fabrieksinstellingen ?
  • frankym
is het nog gelukt?
  • P_Tingen
P_Tingen
omdat het KAN
Sorry voor de late terugmelding. Het lijkt inderdaad beter te gaan nu. Ik heb de telefoon een hele dag op de oplader laten liggen (eigenlijk meer per ongeluk dan dat er over nagedacht was, maar dat terzijde). Sinds die actie geen probleem meer mee gehad; nu al bijna 2 weken weer ok. Toch raar wat het is geweest.
