LAN-verbinding heeft geen geldige IP-configuratie
Hallo allemaal,
Ik heb sinds vandaag een probleem met mijn internet kabel (gaat via het stroomnetwerk).
Als ik op problemen oplossen klik krijg ik de volgende melding: LAN-verbinding heeft geen geldige IP-configuratie.
Ik heb al geprobeerd om dit op te lossen door in fora te kijken maar ik zag daar nergens echt een oplossing staan. Heeft iemand van jullie misschien een oplossing?
Ik heb al een ipconfig /release gedaan en /renew. Helaas geen positief resultaat.
Hieronder mijn IP-configuratie:
(degene waar het om gaat is de realtek family controller)
Windows IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : PC
Primair DNS-achtervoegsel . . . . :
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter voor LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : BC-5F-F4-F5-93-45
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::24f2:8428:537c:3a46%16(voorkeur)
Automatisch geconf.IPv4-adres . . : 169.254.58.70(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standaardgateway. . . . . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 196894708
DHCPv6-client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-9E-C1-A8-BC-5F-F4-F5-93-45
DNS-servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Draadloos LAN-adapter voor Draadloze netwerkverbinding 3:
Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 16-FE-ED-26-18-ED
Draadloos LAN-adapter voor Draadloze netwerkverbinding 2:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : TP-LINK 150Mbps Wireless Lite N Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 10-FE-ED-26-18-ED
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::f84f:55f6:1daa:f907%12(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.103(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease verkregen . . . . . . . . . : vrijdag 10 oktober 2014 16:12:17
Lease verlopen. . . . . . . . . . : vrijdag 10 oktober 2014 19:59:17
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 353435373
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Ethernet-adapter voor Hamachi:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Hamachi Network Interface
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 7A-79-19-56-18-A9
IPv6-adres. . . . . . . . . . . . : 2620:9b::1956:18a9(voorkeur)
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::108e:5fec:1151:d027%14(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 25.86.24.169(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
Lease verkregen . . . . . . . . . : vrijdag 10 oktober 2014 16:46:22
Lease verlopen. . . . . . . . . . : zaterdag 10 oktober 2015 16:46:22
Standaardgateway. . . . . . . . . : 2620:9b::1900:1
25.0.0.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 25.0.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 477788435
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Tunnel-adapter voor isatap.{36CCC3A6-A521-40DF-AC0D-25CF6F2C68AE}:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee
Tunnel-adapter voor isatap.{A7A0907F-216D-486D-955F-34AC053705F5}:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
Tunnel-adapter voor isatap.{73E50C2B-6AC5-471A-A39B-32AD700A77BC}:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #4
Alvast bedankt,
Burningold
  • _A3
  • Laatst online: 14-01-2023
_A3
Het lijkt erop dat je netwerkverbinding met kabel geen verbinding heeft met het apparaat, vermoedelijk je router, welke de ip adressen uitdeelt. Aangezien ik niet kan raden welk Ethernet over power apparatuur je gebruikt is het ook lastig om concreet iets te laten controleren.
Als je een laptop hebt pak die eens op en sluit die via een kabel eens rechtstreeks aan op je router. Ik vermoedt dat je dan wel een ip adres krijgt. Als dat het geval is zit het probleem in je Ethernet over power adapters.
Wat ik het eerste zou doen is zowel bij je router als bij je pc die Ethernet over power adapter loskoppelen van de stroom en vervolgens weer aansluiten. Ergens op die dingen moet ook zichtbaar zijn of ze met elkaar verbinding hebben. Controleer dat.
Verder kan het ook zijn dat die apparaten elkaar niet meer accepteren. Dan moet je via de software van dat apparaat de tweede ethernet over power adapter weer "goedkeuren" als vertrouwd apparaat.
hartstikke bedankt maar op miraculeuse wijze werkt mijn internet weer. ik zal deze tip wel onthouden voor het geval dat het er weer mee stopt.
Bedankt,
Burningold
