Speaker defect? Testen met verschillende tonen mogelijk?
  • GoeiedagEem
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 20:27
Ik heb het gevoel dat een van mijn B&W CDM1 speakers het niet helemaal lekker doet. Ik hoor soms een kraakje wat er niet hoort te zijn. Ik heb een paar jaar geleden een van de tweeters laten reviseren door een specialist, wellicht dat de andere speaker nu aan de beurt is.
Voordat ik naar de middle of nowhere rijd met de speakers (waar de reparateur zit), wil ik graag zeker weten of de speaker stuk is of dat mijn gehoor me bedriegt. Is er ook een test MP3 of CD of iets dergelijks beschikbaar met daar verschillende toonhoogtes erop?
De reparateur heeft een apparaatje waarbij hij een toon op de speakers zet, wanneer hij draait aan de knoppen, verandert de toon (en eventueel het volume). Zoiets moet ik eigenlijk hebben, maar dan als digitaal bestand of CD. Any thoughts?
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Voor op je smartphone heb je verschillende tone generators.
Zijn er voor zowel ios als android. Even zoeken in 1 van de stores, en de telefoon even met een 3,5mm jack naar 2x RCA aan de ingang van je receiver hangen, Dan kan je hetzelfde.
  • Speakerfreak95
  • Laatst online: 25-09 03:06
Is het aan beide kanten of enkel aan een kant? Misschien kan het ook zijn dat je versterker defect is, of een uitgedroogde condensator.
  • GoeiedagEem
Banshee schreef op vrijdag 10 oktober 2014 @ 09:59:
Thx voor deze tip! Probleem al gevonden, het is niet de tweeter, maar de middentoner die trilt tussen de 20 en de 200 Hz.
Toch een afspraak maken met de speaker reparateur en niet met beterhoren.nl gelukkig.
  • bigfoot1942
voor in de naslag, Foobar2000 kan dit.
Gebruik de "Open URL" optie, en gebruik tone://200 voor bv een 200Hz signaal.
  • Roderiktweaker
  • Laatst online: 29-09 20:57
Ik zou zelf gelijk die andere tweeter ook laten reviseren, volgens mij word(t) de ferrofluid in deze tweeters minder waardoor deze op lange termijn kapot gaan. Ook handig voor eventuele klankmatige verschillen tussen te tweeters.
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:04
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Er zijn ook gewoon test CD's te krijgen die een bepaalde toon afspelen. Dr slingert vast wel ergens een rip rond gok ik zo ;)
  • teacher
  • Laatst online: 23:24
teacher
Dysgaf!
Ook al is het mosterd na de maaltijd:
http://onlinetonegenerator.com
Wise enough to play the fool
  • GoeiedagEem
Problem solved! Ben meteen naar de reparateur toe gereden.
Het bleek een los getrilde foamrand te zijn in de baspoort. Beide speakers nagekeken, de foamrand van de speaker die het nog wel deed was al een hele tijd geleden los getrild en lag helemaal achter in de behuizing. De specialist is er nog geen 10 minuten mee bezig geweest. Beetje awkard dat ik het zelf niet had gezien... Vervolgens nog een half uur gesproken over allerlei verschillende audio gerelateerde zaken.
Ten aanzien van de tweeter revisie, hij gaf aan dat hij de vorige keer beide tweeters al heeft gedaan (wist ik niet meer), als de ene stuk gaat, dan gaat de andere ook binnen afzienbare tijd. Men heeft slechte ferrofluid gebruikt bij deze serie, hij repareert regelmatig CDM1, CDM7 en P6 speakers van B&W met deze klachten.
  • Roderiktweaker
Snel opgelost zo, was het toevallig total speaker repair in Groningen? (reclame...)
Even voor de goede orde, de B&W's hebben rubberen raden en geen foam randen welke na 20/25 jaar compleet verteren . (dan zijn ze letterlijk helemaal verdwenen). Het rubber verouderd ook, het kan verharden en krimpen of de lijm is niet helemaal 100% en laat los. Rubber is veel duurzamer en kan in normale situaties tot wel 50 jaar mee. Je zou er een beetje schiliconenspray met een doek op de rubber randen kunnen wrijven als ze er slecht uit zien. (niet nodig,beslist geen andere olie)
[ Voor 6% gewijzigd door Roderiktweaker op 10-10-2014 15:59 ]
  • GoeiedagEem
Klopt, Total Speaker Repair.
Wat jij zegt over de rubber randen, dat klopt, echter bij mij ging het wel degelijk om foamranden die zich in de bas POORT bevonden.
