• stoefie92
  • Laatst online: 15-06 14:54
Ik zit met het volgende probleem,
Voor een programma moet ik de poorten 8001-8003 open zetten.
Ik heb een Draytek Vigor 2920 Router achter een Ubee Ziggo modem zitten, waarbij de poorten open staan en de firewall uit. Tevens staat de firewall uit op de server waar ik het programma op heb staan.
Ik heb al met Ziggo gebeld om te vragen of deze poorten worden geblokkeerd maar volgens de medewerker moet alles open staan. Ik heb ook al port forwarding gedaan en dit werkt ook niet. Het gekke is dat de poorten 80 en 25 bijv. wel open gewoon open staan.
Heeft iemand een idee?
Ik zit met smacht te wachten op ideeën.
  • Moning2
  • Laatst online: 10-11 09:45
Ubee DMZ met het IP adres van de Draytek router. Dan hoef je alleen in de Draytek nog aan port forwarding te doen. Daarin zet je dan dus die poortrange open naar je PC, en dan kan het feest beginnen.
  • stoefie92
Het is een zakelijk abbonement dus in Ubee Modem kan ik niet inloggen.
  • lier
  • Laatst online: 22:40
lier
MikroTik nerd
Weet je zeker dat er "iets" luistert op de betreffende poorten?
Hoe test je precies?
Wat bedoel je met poorten 25 en 80 wel gewoon open staan?
  • nooberke
  • Laatst online: 22:15
Is het een ubee modem of een ubee modem/router?
  • stoefie92
Als ik test met canyouseeme dan geeft de site aan dat bijv poort:80 open staat maar met poort 8001 krijg ik een connection timeout. En het programma zelf zoekt ook steeds of de poorten open staan, niet eerder wil die verder met installeren.
Het betreft een Ubee modem, geen router dus, er zit nog een juniper (Ziggo switch) tussen.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Om welk programma gaat het?
Installeer je het met juiste (admin?) rechten?
  • stoefie92
Het gaat om atera control, een monitorings programma om clients in de gaten te houden qua back-up, virussen etc.. alles gebeurt onder admin rechten.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Toevallig/per ongeluk UPnP aan staan?
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 23:54
Werkt het intern wel?
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • ResuCigam
  • Laatst online: 12-11 14:33
ResuCigam
BOFH
Moeten die poorten niet gewoon 'geforward' worden naar de juiste pc?
We do what we must because we can.
  • Amens
  • Laatst online: 10-11 13:33
Dat dus, kun je met een apparaat op hetzelfde netwerk wel de poorten benaderen?
  • stoefie92
Het wil ook niet op een andere server + andere lijn, ik ga ervanuit dat het aan de applicatie ligt, maar wacht nog steeds op een telefoontje van de helpdesk.
  • flipkipse
  • Laatst online: 09-11 16:08
flipkipse
Google it
Laat je Ubee router in bridge modus zetten door de toelevarancier (Ziggo in dit geval).
Vervolgens stel je je eigen draytek in als router, en tadaa
Certified Google Teacher.
  • reiker
  • Laatst online: 23:38
reiker
dan jij!
stoefie92 schreef op donderdag 09 oktober 2014 @ 16:41:
Zit die switch tussen modem en router, of tussen router en de client waar de portmapping heen wijst?
Zo gezegd, zo gedaan.
  • stoefie92
Ik heb de helpdesk aan de lijn gehad, het moest een port forwarding zijn maar omdat de engine ook al ergens anders draaide ging die over z'n nek. Gaan nu alles exporten en overzetten naar een nieuwe server.
Toch bedankt voor de moeite om te reageren.
