monitor freeze bij furmark
  • bieske
  • Laatst online: 21-08-2025
Beste tweakertjes,
Middels een bestbuy guide en een CCA heb ik een nieuwe desktop aangeschaft.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4690K Boxed€ 211,85€ 211,85
1Asus Z97I-PLUS€ 120,95€ 120,95
1Sapphire R9 290 4GB GDDR5 OC TRI-X€ 298,49€ 298,49
1Fractal Design Node 304 Zwart€ 67,95€ 67,95
1Microsoft Windows 8.1 Pro - Studentenaanbod€ 59,99€ 59,99
1Scythe Kotetsu€ 27,05€ 27,05
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C8G3D1608ET3LX0CEU€ 138,95€ 138,95
1Cooler Master V550 Semi-Modular€ 75,95€ 75,95
1Crucial MX100 256GB€ 90,50€ 90,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.091,68
Sinds gisteravond zit deze in elkaar en de eerste indrukken waren erg positief. Start ontzettend snel op, League of Legends draait soepel en is vrij stil. De processor en de GPU is nog niet overklokt.
Echter bij het draaien van Furmark zijn er toch wat serieuze problemen. Eerste run een GPU burn gedaan, bij het stoppen hiervan viel de complete pc uit en starte ook niet meteen op. Voeding was erg warm. GPU was 70 graden, dat is volgens mij acceptabel
Erna nog twee keer een benchmark gedraaid in Furmark, hierbij bevroor beide keer al na 20 sec ongeveer het scherm waarna ook iets meer reageerde. PC stond wel nog 'aan'.
Mijn vraag is nu wat het probleem kan zijn. Het lijkt of de voeding te licht is?
Dit verbaasd me echter wel omdat deze voeding in redelijk wat tweaker topics aangeraden werd voor deze hardware samenstelling.
Help?
  • Saven
  • Laatst online: 19:44
Saven
Administrator
Voeding moet geen probleem zijn denk ik. Ik heb een vergelijkbare setup (zelfde gpu) en heb een 560 watt voeding van seasonic. Cooler Master is volgens mij geen B-merk? (gezien de prijs)
[ Voor 5% gewijzigd door Saven op 09-10-2014 15:15 ]
  • Stitch!
  • Laatst online: 02-10 15:17
Bij furmark gaat hij tot het naadje, kan ook de gpu or cpu zijn. Bevriezen lijkt mij een gpu of ram probleem. Clock je videokaartmemory eens iets lager en doe het nogmaals. Dit is echt even troubleshooten voor je het probleem vind en daarvoor moet je langsaam steeds meer dingen uitsluiten.
  • Saven
Saven
Administrator
Check ook even of je elpida of hynix geheugen hebt op je videokaart. elpida kan voor problemen zorgen (moet je even zoeken op r9 290 elpida or hynix)
  • Stitch!
Saven schreef op donderdag 09 oktober 2014 @ 15:24:
Helemaal vergeten, maar inderdaad! Solid advice.
  • bieske
Ik ga met eens inlezen in r9 290 elpida or hynix.
Echter het uitvallen van de pc bij de GPU burn en geen power meer krijgen een paar minuten lang lijkt toch echt op een voeding probleem. Of bekijk ik het dan te simpel?
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Stitch!
bieske schreef op donderdag 09 oktober 2014 @ 15:31:
De meeste onderdelen kunnen een signaaltje geven aan je moederbord dat die niet aan moet gaan. Dit om schade van doorbranden door kortsluiting of draadjes die tussen je vents zitten te minimaliseren. Het lijkt dan misschien of je voeding kapot is maar het kan ook ram zijn dat dwars zit, moederbord die kapot is, cpu die niet goed zit, videokaart die oververhit is, etc ,etc.
  • Thomg
  • Laatst online: 22:36
Thomg
Aww yiss
  • bieske
Stitch! schreef op donderdag 09 oktober 2014 @ 15:36:
Heel verhelderend, dat wist ik niet.
Maakt het troubleshooten echter nog lastiger omdat het nu geen enkel onderdeel uitsluit }:|
  • prutser001
prutser001
Thomg schreef op donderdag 09 oktober 2014 @ 15:36:
Je weet dat GPU-Z nu ook de functie heeft?
Bij mij leest die het niet goed uit, mogelijk omdat ik crossfire heb. Hij geeft bij beide kaarten het geheugen van de eerst gevonden kaart aan. Dus Elpida kaart in 'slot1' en beide kaarten zijn Elpida en andersom.
Misschien is er een update daar heb ik nog niet naar gekeken.
  • bieske
Het is in ieder geval Hynix geheugen, wat volgens mij dus een goed iets is.
Lastig, nu kijken wat het nog meer kan zijn.
  • HaseMike
draai het bordje zo kaal mogelijk, dus als je onboard video hebt, zonder je ATI kaart, 1 regel geheugen, 1 disk enz. Dan testen, draaid alles ? 1 onderdeel erbij, testen enz.
Dan kom je meestal de schuldige wel tegen.
Succes !
  • LopendeVogel
  • Laatst online: 10-10 13:57
Maar welke software koelt jou gpu dan? Heb je catalyst op automatische staan?
Zelf gebruik ik EVGA precision (nee geen evga kaart) en bij echt dikke stress voor uren lang blijft mijn 7870 onder de 60graden (1 fan op de joker kaart). EVGA laat ik de fan automatische regelen, wanneer catalyst dat doet kan ik eitjes bakken.
Niet dat ik aan de gpu denk hoor, maar deze grades schrik ik wel van hoewel de meeste het normaal vinden :D
  • bieske
Op dit moment koelt CCC inderdaad mijn GPU. Bij een furmark GPU burn test wordt de GPU 75 graden, dat blijft ie een paar minuten voordat de voeding ermee stopt. Zal ECGA precision eens uitproberen, kijken of ik de kaart dan koeler krijg.
De screen freeze in Furmark benchmark lijkt nu opgelost door een instelling in CCC aan te passen, instelling heet iets in de trant van 'alternatieve DVI weergave', beetje wazige instelling. Staat niet bij wat het doet, maar staat vermeld dat je dat maar eens moet selecteren als je systeem niet stabiel is.
Alleen nog een tegenvaller dat bij de GPU burn het systeem wel nog plat gaat. Work in progress :)
@HaseMike, ga inderdaad met jouw methodiek in het weekend eens verder puzzelen. Makkelijkste is denk ik om een een GPU burn te doen met alles behalve de GPU erin.
  • bieske
Even een update met de oplossing die voor mij gewerkt heeft, wellicht hebben andere tweakers er nog iets aan in hun zoektocht naar antwoorden :)
Wat voor mij gewerkt heeft is om de videokaart aan twee verschillende voedingskabels aan te sluiten. Hiervoor heb ik een verloopstukje gebruikt voor molex (x2) naar een pci-e 6 pins.
Deze oplossing zou eigenlijk niet mogen werken aangezien de Cooler Master v550 een single rail voeding is, maar toch.... het werkt. Net Furmark GPU burn 30 minuten gedraaid zonder problemen.
