Pioneer VSX 922 reageert zeer slecht
  • _Brake_
  • Laatst online: 13:36
Hallo Tweakers,
Sinds onze verhuizing heb ik veel en zeer irritante problemen met mn receiver, een Pioneer VSX 922 van een jaar oud. De receiver reageert niet tot weinig op de afstandsbediening, maar ook niet op de knoppen op de voorkant (volume en input select).
Dit uit zich in het volgende:
  • Het volume gaat niet harder of zachter, of mute niet.
  • Het display blijft achter bij de handeling die ik wil. Zo geeft hij bijv stereo aan terwijl hij een dolby digital signaal krijgt. Na unmute krijg ik geluid, maar blijft de volumewaarde knipperen.
  • Het geluid gaat omgekeerd harder / zachter tov het eerste probleem, 1x drukken op + of - zorgt ervoor dat het volume tientallen dBs oploopt of afneemt.
  • In plaats van stappen van 0,5dB, maakt de receiver random grote stappen.
  • CEC werkt soms wel, soms niet.
  • MCACC blijft hangen na het aftellen.
  • In het menu van de receiver duiken, resulteert in een blauw beeld.
  • De receiver is via de iOS app niet te benaderen.
  • Geen beeld op een input.
  • Tuner werkt niet.
  • Tweede zone werkt niet (volume, tuner).
  • Één keer drukken op een knop (bijv pijltje opzij) zorgt ook voor een loop van dat commando.
Wat heb ik zelf al geprobeerd:
  • Receiver gereset
  • Vast IP adres toegekend
  • Alle aangesloten randapparatuur van het stroom gehaald.
  • Powercycle
  • HDMI control uitgezet
  • HDMI kabels opnieuw aangesloten
Langzaam maar zeker wordt ik er horensdol van en raak ten einde raad. Het is net of hij continu met een CPU load van 99-100% zit!
Voordat ik hem ter reparatie aanbiedt of contact opneem met Pioneer, wil ik mij graag nog beraden bij jullie. Soms gaat het goed, maar 19 van de 20 keer is het waardeloos :(
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen. Alvast bedankt! :>
[ Voor 4% gewijzigd door _Brake_ op 08-10-2014 21:57 ]
Dell Vostro 7620 / Intel Core i7 12700H / NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB / 40GB DDR5RAM / Samsung 990 Pro 1TB / Dell WD22TB4 / 2x Dell G2724D / Dell Premier KM900 / Universal Audio Volt 1 / 2x KRK Rokit RP8 G4 / KRK S12.4
  • Mikayu
  • Laatst online: 15:13
Mikayu
.srt
Is er toevallig niet een nieuwe firmware die je kan proberen? Klinkt idd als een software dat hangt
  • Jag
  • Laatst online: 31-10 17:03
Jag
En als er geen hdmi apparaten aan hangen?
  • Mikayu
Mikayu
.srt
Ik las ergens anders dat iemand hetzelfde probleem had nadat het mcacc heeft gedaan. Wellicht opnieuw resetten en spelen zonder mcacc, maar handmatige settings?
Er is zelfs een youtube filmpje van een hangende 922, die freezed compleet
  • _Brake_
Mikayu schreef op woensdag 08 oktober 2014 @ 23:08:
De laatste firmware zit er al (tijden) in.
Jag schreef op donderdag 09 oktober 2014 @ 09:11:
Daarvoor had ik het stroom van de randapparatuur eraf gehaald. Of moet ik, ondanks dat de apparaten geen stroom krijgen, daadwerkelijk de stekkers los trekken?
Mikayu schreef op donderdag 09 oktober 2014 @ 09:36:
Het vreemde is dat het altijd met MCACC heeft gewerkt. En ik bedenk me net dat na de reset, ik een lange tijd de MCACC niet heb uitgevoerd, en de problemen toch ben tegengekomen.
Het verschil met de oude situatie is dat er geen CI module meer in de TV zit, en de TV nu automatisch opstart naar HDMI2 waar de receiver aan hangt. Voor de (Ziggo) CI module is een Canal Digitaal M7 recorder in de plaats gekomen. Bovendien zijn er 2 extra speakers aangesloten en deze zijn als tweede zone ingesteld.
YouTube: VSX 922 freeze deze freeze heb ik ook al ervaren.
  • Mikayu
Mikayu
.srt
Probeer hem eens zo kaal mogelijk, zoals Jag zei
2 speakers en een simpele stereo analoog bron of fm tuner. Dan steeds meer aansluiten tot het probleem weer voor komt
  • _Brake_
Mikayu schreef op donderdag 09 oktober 2014 @ 12:31:
Dat kan ik inderdaad doen, maar (heel cru gezegd), wat schiet ik ermee op? Ik weet dan waar het mis gaat, maar het probleem is daarmee niet opgelost.
  • Mikayu
Mikayu
.srt
Handig om eventueel aan Pioneer te vertellen waar het misgaat zodat ze met een oplossing mogen gaan komen denk ik
  • Jag
Jag
_Brake_ schreef op donderdag 09 oktober 2014 @ 12:54:
Nee maar het is wel goed om te weten of er echt iets mis is met je receiver en wat gemaakt kan worden, of dat het een compatibliteits probleem is. Dan heeft het namelijk geen zin om te proberen te laten maken.
Mijn receiver, Pioneer LX52, loopt regelmatig vast wanneer beide displays aan de hdmi outs hangen (beamer en tv). Ik heb dat uiteindelijk maar opgelost door er een switch tussen te zetten.
Je moet overigens voor het testen de receiver echt even kaal maken qua hdmi, alleen van de stroom is niet voldoende.
  • _Brake_
Mikayu schreef op donderdag 09 oktober 2014 @ 13:01:
Jag schreef op donderdag 09 oktober 2014 @ 13:47:
Hartelijk dank heren, ergens hebben jullie natuurlijk gelijk.
Ik zal de receiver resetten, alles loskoppelen, vervolgens de TV en 2 speakers aansluiten, en van daaruit 1 voor 1 de rest van de speakers aansluiten (van 2 naar 5.0 naar 5.1 naar 5.1+2) en daarna 1 voor 1 de HDMI kabels weer aansluiten.
Wel vervelend als het probleem met vertraging optreedt. Ik vermoed zelf de tweede zone, dat is echt iets dat helemaal 'nieuw' is voor de receiver. Heb echter ook al iets gelezen over kapotte condensatoren, 'pioneer receiver freeze' levert wel wat op in Google helaas.
  • Carp
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 30-08-2022
Wellicht is je afstandbediening erg vuil. Heb ik ook gehad. Open afstansbediening en reinig de het rubber en voorzichtig het contactveld waar de rubbers op komen te zitten. Met wattenstaafje. De rubbers zelf kan met detergent. Laat het goed drogen voor je het er weer inpleurt. Normaal zal je receiver weer reageren. Door rook of open keukens is afzetting van stof en vetten niet vreemd doch belastend voor elektronische toestellen. Succes!
  • teacher
  • Laatst online: 22:54
teacher
Dysgaf!
@Carp supertof dat je wil helpen, maar check even de datum. ;)
Wise enough to play the fool
