Waterkoeling CPU or CHA header?
  • mcaran
  • Laatst online: 31-01-2022
Beste medetweaker,
Ik heb een Corsair H55 waterkoeling met op de radiator een Coolink 120 mm PWM fan. Mijn mobo is een Asus B85G-m met 2 PWM headers (1 x CPU en 1 x CHA). Volgens de instructie moet de pomp op de CPU en fan op de CHA header.
So far so good. Maar aangezien de pomp op constant rpm draait en je zou willen dat de fan meer of minder lucht uitblaast, zou het niet juist andersom moeten zijn? Heeft iemand hier ervaring mee?
  • analogworm
  • Laatst online: 09:15
De pomp blijft inderdaad op een constant tempo pompen. Bij mij zelfs ongeacht de 'fan' instellingen van het mobo als ik het goed hoor. Hoe dan ook kan je natuurlijk je CPU Fan cq pomp op vol aan laten staan en het geluid en uiteindelijke temperatuur regelen via de Chassis fans..
  • mcaran
Is het niet zo dat alleen de CPU_FAN header impulsen stuurt op basis van CPU temp? Dan zou je zeggen, radiator fan op CPU_FAN header.
  • analogworm
Dat kan je gewoon instellen.. Bijvoorbeeld met Asus Fanexpert, onderdeel van AiSuite.. of in de bios.. of met whatever ander programma.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/rNpFTzvpTkBT7QaIeA5ZWwsy/thumb.jpg
  • oscarw
  • Laatst online: 03-07 16:38
oscarw
Better be a geek than an idiot
Als het goed is is de stekker van je pomp 3-pins en die van je fan 4-pins. Je wil de fansnelheid kunnen regelen, dus ik zou het dus gewoon omwisselen :)
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
De pomp kan het best op een PWR_FAN header aangezien die altijd max voltage levert. Je wilt in de meeste gevallen je pomp niet undervolten aangezien dit eerdre meer herrie geeft dan minder.
rad fan kan gewoon op CPU_FAN.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
