Windows 7 freezes
  • Eide
  • Laatst online: 16-05-2024
Hallo mensen,
Sinds gisterochtend geeft mijn desktop systeem freezes. Een duidelijk aanleiding was er niet. Ik geen geen drivers updates uitgevoerd, geen wijziging in Windows uitgevoerd of andere zaken die mij op het spoor zouden zetten. Ga een avond lang testen en proberen zijn dit mijn ervaringen.
- Ik heb freezes gehad tijdens het draaien van zware applicaties als games, deze freezes treden dan na ongveer 20 minuten op.
- Ik heb één maal een freeze gehad bij het laden van een internetpagina in Firefox
- Ik heb het systeem een uur op idle laten lopen zonder problemen
- Ik heb het geheugen van bank verwisseld, geen effect
- Ik heb mijn GPU driver terug gebracht naar de vorige versie, geen effect.
Heeft iemand ideeen, tips, suggesties voor zaken om uit te proberen? Alvast bedankt.
Hoe zit het met de temps van de CPU tijdens idle en load?
  • Eide
Ik heb momenteel de kast helemaal open staan dus de temperaturen vertekenen, sinds ik de kast open heb zijn er geen crashes meer geweest.
Idle (2 minuten idle)
CPU 20 graden
GPU 36 graden
Load (na 20 minuten gaming)
CPU 43 graden
GPU 58 graden
Meting gedaan met HWmonitor
  • prutser001
  • Laatst online: 06-10 20:09
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Kun je ook vertellen wat je sys specs zijn?
En er zijn problemen bekend met SSD's die te warm worden en daarom 'trager' worden waardoor je dit soort dingen kunt ervaren.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Eide
AMD FX-8350
AMD Radeon R9 270X 2GB
ASRock 970 Extreme3 R2.0
2x 4 GB 1666 RAM
2x 1 TB Samsung HDD (7200 RPM)
Geen SSD's en dergelijke dus.
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Lijkt toch wel een hitte probleem als een open kast wel stabiel draait.
Zit er stof in je koelers? Ventilatoren draaien nog goed en snel genoeg?
Zijn er andere onderdelen heet, bv moederbord chipset?
PC ook niet verplaatst of vervoerd waardoor koeler misschien is verschoven? Of een connector ergens die niet goed vast zit?
[ Voor 7% gewijzigd door Ploink op 07-10-2014 20:13 ]
  • prutser001
prutser001
Wat bedoel je precies met freezes? Als in 'BSOD'? Scherm staat stil en je moet resetten?
Of hangt je systeem even en dan gaat hij weer verder?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
4 + 1 Power Phase Design
Eigenlijk niet genoeg voor de 8-cores van AMD. De VRM's worden vies heet en zorgen voor uitvallers.
  • Eide
prutser001 schreef op dinsdag 07 oktober 2014 @ 20:21:
Scherm volledig stil en geen beweging meer in te krijgen. Moet dan dus resetten.
Ik vermoed ook de hitte, maar ik weet er eigenlijk te weinig vanaf die conlusie zelf te trekken, vandaar zo'n vraag hier.
