Traceren van elektrische draad (niet onder stroom)
  • gerre1
  • Laatst online: 21-08 11:21
Beste Tweakers,
Ik weet niet of dit topic onder dit sub forum moet, maar ik weet hier sowieso tweakers gaan zitten die me kunnen verder helpen.
Situatieschets:
Net een relatief nieuw huis (2009) gekocht.
Alles van elektriciteit binnen lijkt volledig in orde, nu is er buiten een stopcontact dat niet werkt.
Dit stopcontact is verder afgetakt naar de (toekomstige) buitenverlichting. Hierop zit natuurlijk ook geen stroom.
De inkomende bedrading van het defecte stopcontact loopt onder mijn terras.
Het lijkt mij dat deze bedrading pas achteraf is aangebracht gezien deze niet aangebracht is op het elektriciteitsplan. Toch lijkt het me logisch dat deze draad toch ergens uitkomt & niet gewoon in het midden van mijn terras stopt 8)7
Is er een mogelijkheid om deze draad te traceren zonder mijn terras open te leggen?
Bijvoorbeeld een soort signaal door de draad sturen en met een tracer deze draad volgen?
Nogmaals er zit geen spanning op deze kabel.
Ik heb op het internet al leidingtracers gezien (meestal moet er dan wel spanning op de draad zitten).
Graag jullie tips, anders zal ik toch eens een elektricien erbij halen. :+
  • Ploink
  • Laatst online: 31-07 08:48
Koperdraad detecteren als er betonijzer naast kan zitten is lastig.
In theorie kun je via een kabel van buitenaf spanning op de draad zetten zodat je het kan traceren, maar dan moet je wel goed weten wat je doet om geen sluiting te veroorzaken. Als je het verschil tussen nul en fase niet goed weet kan je beter een elektricien bellen.
Buiten aansluitingen moeten altijd een aparte schakelaar hebben dacht ik. Weet je zeker dat je niet ergens een schakelaar over het hoofd hebt gezien?
[ Voor 33% gewijzigd door Ploink op 06-10-2014 15:42 ]
  • SkiFan
  • Laatst online: 12:58
Daar heeft een elektricien toch een apparaatje voor, wat een hoogfrequent signaal erop mikt? Vervolgens kunnen ze m gewoon volgen. Heb dat wel eens bij KPN gezien, om kabelparen in een centrale te vinden.
Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.
  • Speedfightserv
  • Laatst online: 08:56
Wij hebben zo'n hoogfrequent apparaat op kabels op te sporen. Kan gewoon als er geen spanning op staat.
Goedkoop zijn ze volgens mij niet. Grote electroboeren hebben ze vaak wel.
Kan je niet in de kruipruinte kijken of daar geen kabel binnenkomt via je terras?
[ Voor 19% gewijzigd door Speedfightserv op 06-10-2014 15:55 ]
30 x Trina 390wp Op SE en Solis. | MHI 3,5kw
  • gerre1
Bedankt alvast voor jullie tips!
@Ploink goede opmerking ivm betonijzer!
Een schakelaar heb ik nog niet gevonden.
Kruipkelder ben ik al ingegaan maar spijtig genoeg geen enkele draad te vinden. Volgens mij ligt alles onder de vloer (er is ook vloerverwarming aanwezig).
Ben alvast blij dat het wel degelijk mogelijk is.
@Speedfightserv: Heb je misschien een linkje naar dit soort product? Misschien valt het ook ergens te huren. Een tweaker probeert natuurlijk graag ook zelf :)
Indien het echt te duur is, kan ik natuurlijk de elektricien ook nog bellen.
  • Speedfightserv
wij hebben dan voor zwakstroom maar zag er hier 1 staan voor 230.
https://www.pce-instrumen...tectoren-kat_155661_1.htm
lees zelf wel alles goed na. ik heb enkel even snel opgezocht. ik heb geen connecties met dit bedrijf. prijzen zijn ex BTW en verzendkosten zag ik wel.
edit: let wel op dat je er 1 kies die ook werkt zonder dat er spanning op de kabel staat
[ Voor 12% gewijzigd door Speedfightserv op 06-10-2014 16:24 . Reden: waarschuwing ]
  • E-Vix
  • Laatst online: 19-08 09:26
E-Vix
Nu met sneeuw!
Je zou nog kunnen proberen om via de makelaar aan de vorige bewoners te kunnen vragen wat ze weten van dat stopcontact.
Een ander idee, heb je in de meterkast al gekeken of er een automaat uit staat? Heb je in de meterkast gekeken of er een tijdschakelklok hangt (wellicht ooit alleen gebruikt voor de kerstboom?)
Heeft het stopcontact randaarde? En heb je een multimeter? Dan kan je kijken of de randaarde verbonden is met de andere randaarde. (verlengsnoer gebruiken op een stopcontact van binnen). Het zelfde zou je kunnen doen met de Null-draad. Ik zou dan alleen wel aanraden om even de spanning er af te halen voor de zekerheid.
Zijn ze alletwee niet verbonden? Dan is het aannemelijk dat de kabel ergens los ligt.
Je kan ook nog met een multimeter meten of er toevallig spanning op staat. Zo staat er op de lamp naast mijn voordeur maar iets van 30 volt (waarschijnlijk kabelbreuk. Deze zit echter ingemetseld en kan helaas niet vervangen worden)
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • The-Source
  • Laatst online: 16:17
Misschien een vreemde opmerking, maar heb je het de vorige bewoners gevraagd?
En ik ga er vanuit dat toen je stroom wilde hebben alle automaten omhoog stonden ;) Kan namelijk zo zijn dat de elektra van buiten achter een aulumat automaat zit.
Verder ja er zijn tracers en daarin heb je wel een paar klasses :P
Als in binnenhuis geschikt (dus je kunt met je meet apparaat dicht bij de aders komen, en de buiten variant die tot op een meter diep in de grond kan meter en ook vrij nauwkeurig (op 10cm) kan zeggen waar eventueel sluiting zit of het einde van de kabel is. Deze laatste variant is een stuk duurder en meeste bedrijven hebben deze niet. Bedrijven welke in grondkabels zijn gespecialiseerd zijn vaak weer wel.
Taal fouten inbegrepen ;)
  • gerre1
Goed :) even een update:
Ik wou de vorige eigenaars niet contacteren omdat het een gescheiden koppel is, levert je wel een goedkoop huis op voor weinig centen maar qua communicatie is het een ramp.
Mijn trots opzij gezet en hun toch gecontacteerd (hieronder het resultaat)
De vrouw: "er heeft ooit een lamp in het tuinhuis gewerkt maar de hond heeft de kabel kapot gebeten"
De man: "voor deze vragen kan u best een vakman contacteren"
ter info :) de man heeft het huis volledig zelf recht gezet & zo goed als alles zelf gedaan. Maar aangezien hij een e*kel is, heeft hij natuurlijk geen zin meer om nog enige moeite te doen.
Enige wat ik hieruit maak, is dat er dus effectief ooit wel werkende elektriciteit was...
Ondertussen ook de zekeringkast eraf gehaald, daar was één welbepaalde zekering wel aangesloten met inkomende draden maar vertrokken geen uitkomende draden. Zekering stond wel op ON maar dit had geen effect natuurlijk.
Mijn volgend plan: Zekeringskast er nog eens afhalen & goed kijken of er geen uitgaande kabels zijn afgekoppeld. Zou leuk zijn als ik toch wist waar de draad mijn huis binnenkomt of dat deze naar een bepaald stopcontact loopt (& dat deze daar ontkoppeld is).
Indien bovenstaande niet succesvol is, kan ik alsnog een electricien bellen of nieuwe draad leggen.
Moesten jullie alsnog ideeën hebben, mogen jullie ze natuurlijk altijd laten weten.
Alvast bedankt voor jullie hulp _/-\o_ ik kan me gerust inbeelden dat het niet zo simpel is om oplossingen te vinden. Zeker niet als je niets kan zien :) Daarmee 8) muchos gracias
  • Maasluip
  • Laatst online: 20-08 09:24
Maasluip
Kabbelend watertje
Als de hond de kabel heeft (opgegraven en) kapotgebeten dan zal er verder ook weinig opzitten dan de kabel te vervangen. De vrouw zal wel de grondkabel bedoelen.
Het kan heel goed zijn dat die kabel ergens van een stopcontact in de keuken, berging of garage aftakt. Ik zou toch een electricien vragen om met een apparaatje te kijken waar de kabel het huis in gaat.
Signatures zijn voor boomers.
  • teacher
  • Laatst online: 08:34
teacher
Dysgaf!
Boels is je vriend:
http://www.boels.nl/huren...belzoeker-incl.-generator
Overigens zou ik de oude draad laten voor wat het is en zelf een nieuwe kabel trekken. Dan weet je tenminste dat het goed zit.
Wise enough to play the fool
maakt het jezelf niet moelijker dan het is qua communicatie.
gezien de voorgeschiedenis ( scheiding van oud bewoners ) niet met hun communiceren maar gewoon mail sturen naar de makelaar.
en de gegevens opvragen van deze aansluiting. indien vooraf ook niet bekend was dat dit stopkontakt niet werkte kan je op een nette manier verborgen gebreken aanhalen
je heb immers het huis goed waarbij alles werkend en naar behoren is opgeleverd tenzij anders vermeld.
als dus niet is gemeld dat dit stop kontact niet werkte mag de makelaar dit voor je uitzoeken.
danwel oplossen
