Cisco air-ap1242g-e-k9
  • bigricknl
  • Laatst online: 03-10 08:05
Goeden avond,
ik heb een vraagje voor de door gewinterde netwerk specialisten :9
ik heb 4 van deze routers Cisco air-ap1242g-e-k9 (gekregen helaas zonder voedingen dus daar moet ik nog wat op zoeken )
nu wil ik die gewoon gaan gebruiken bij lan party's maar ik heb geen idee wat ik heb en of ik er wat mee kan ?
misschien kan iemand mij vertellen wat ik hier heb en of ik ze wel kan gebruiken voor Wifi ?
Heb ik hier nog speciale cisco netwerk programma's nodig of is het plug and play in mijn switch
M.v.g
Rick
[ Voor 10% gewijzigd door bigricknl op 05-10-2014 20:31 ]
Hier de specs:
http://www.cisco.com/c/en...heet0900aecd80635208.html
Het is een b/g access point, max 54 Mbps.
Je moet een manual vinden hoe je dat ding moet configureren.
Hij heeft 48 V nodig, PoE. Of je voedt het vanuit een PoE switch, of losse adapters. Kijk op ebay, voor minder dan 5 euro zijn ze te koop.
  • plizz
  • Laatst online: 06-10 22:51
Een aanvulling op haik01: Om die Cisco AP te configureren heb je een console kabel nodig en een PC/laptop met com poort of een usb naar com poort. Met putty, optie serial kun je die AP configureren. Er is op internet genoeg voorbeelden te vinden. Als het niet lukt kun je een DM sturen naar mij. Dan help ik je wel met configuratie.
Heb je ook de antennes gekregen voor beide kanten?
[ Voor 6% gewijzigd door plizz op 05-10-2014 20:58 . Reden: Spec's verkeerd gelezen. ]
  • bigricknl
Ja ik heb beide antennes er bij.
ik dacht al dat ik iets speciaals moest doen om hem te installeren / wat anders dan normaal haha
ik zal eens zoeken naar die kabel en usb com poort.
heb ik dan ook nog software nodig van cisco of als ik alles aansluit pakt hij meteen de router ?
Maar het is dus geen complete zooi ?
M.v.g
Rick
Als ze in een omgeving met wlan controller hebben gehangen, zal je er andere firmware in moeten flashen om ze stand-alone te kunnen gebruiken.
  • plizz
Je hebt geen software nodig van Cisco, tenzij de access-point geen IOS (firmware) heeft in zijn flash. Dan moet je een IOS zoeken voor die access-point(s). Plug en play is niet van toepassing bij access-point. Als je basis instelling hebt geconfigureerd, kun je eventueel verder via web interface van die access-point.
Je mist alleen een adapter of een PoE switch. WLC heb je niet nog omdat je een standalone versie hebt. Anders was het air-Lap1242g-e-k9. Maar ik kan het ook verkeerd hebben. Je kunt het alleen check door IOS versie.
[ Voor 7% gewijzigd door plizz op 05-10-2014 21:15 ]
  • bigricknl
ik zie net dat ik dus de air-ap1231g-e-k9 ook heb
Je kan het zonder console kabel doen:
Follow these steps to delete the current configuration and return all access point settings to the factory
defaults using the MODE button:
Step 1
Disconnect power (the power jack for external power or the Ethernet cable for in-line power) from the
access point.
Step 2
Press and hold the MODE button while you reconnect power to the access point.
Step 3
Hold the MODE button until the Ethernet LED turns an amber color (approximately 2 to 3 seconds), and
release the button.
Step 4
After the access point reboots, you must reconfigure the access point by using the Web browser interface,
the Telnet interface, or Cisco IOS commands
Daarna krijgt hij een IP van je router (je moet dus uitzoeken welke IP je router aan hem geeft.
Daarna kan je het IP adres intikken in je adres balk.
Naam / wachtwoord zijn: Cisco / Cisco (LET OP de HOOFDLETTERS!!!)
Hier de manual:
http://www.cisco.com/c/en...lation/guide/1240hig5.pdf
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2014 21:26 ]
  • bigricknl
Helemaal super ik ga het proberen zodra ik een voeding binnen heb !
