Graag tips van de experts, netwerk
  • BDTS
  • Laatst online: 26-10-2023
Beste mensen,
Ik ben Bart, en nieuwe hier. Ik zal langzaam aan mijn profiel ook vullen.
Op pc en netwerkgebied heb ik tot nu toe alles ontdekt via trial and error, google etc.
Wat betreft mijn thuisnetwerk heb ik het idee dat wifi niet echt stabiel is en dat in ieder geval de snelheid omhoog moet kunnen. De ene keer haal ik op mijn laptop 12mb/s en even later 2 . . .?
Mijn netwerk:
Zyxel modem/router - - - -Router ASUS RT-AC66U als AP - - - 16 port switch.- - - 2x pc, printer, 3x IP cam
| |--blu ray speler, NAS
|----Router Dlink dir 655 - - 5x IP cam
Ik hoop dat bovenstaande enigszins begrijpelijk is. Toelichting: De ASUS router is ingesteld als AP voor Wifi, van de ASUS gaat een UPT kabel 100m naar achter, (schuur) hier hangt een tweede router voor de pc in de schuur en de IP camera's.
Aan de ASUS hangt ook een 16 port switch voor 2 pc's 2 blu-ray spelers, 3 ip cameras, een printer, en een paar "loze" upt kabels naar andere kamers in het huis, hier zit dan weer een upt contactdoos.
Alles werkt eigenlijk prima, , , , echter soms heb ik het idee dat er ergens iets "vol" loopt, en dan alleen op wifi gebied. Alle apperatuur, op de draagbare na hebben fixed ip's.
En de wifi snelheid te laag naar mijn zijn meestal 2 mbps, soms 10 a 12, terwijl via de kabel 30 haalbaar is.
Mochten jullie aanvullende info nodig hebben dan hoor ik dat graag.
Bvd, Bart
  • 3DDude
  • Laatst online: 21:31
3DDude
I void warranty's
1. De specificaties clients is wel handig.
(stel je hebt een oude client met 802.11G netwerkkaart dat kan langzaam zijn ja).
2. Op welke locatie heb je de problemen
3. Op welke Ap ben je aangesloten op dat moment?
4. Hoe test je en waarmee? speedtest.net? of een filetransfer binnen je eigen netwerk?
5. hoeveel apparaten zijn er totaal aangesloten via Wi-Fi?
6. Heb je een android telefoon, zoek eens in de play store naar Wi-Fi analyser om te zien of er storing of overlapping is van draadloos van de buren.
Enz....\
7. Is dat op dezelfde laptop? Of op alle draadloze apparaten?
[ Voor 5% gewijzigd door 3DDude op 05-10-2014 15:27 ]
Be nice, You Assholes :)
  • BDTS
Hallo 3DDude, sorry voor de late reactie, en bedankt voor je reactie.
Wat je met punt 1 bedoeld is mij niet geheel duidelijk
2- Locatie is wisselend, lijkt ad random, ontvangst varieert van 5 tot 2 streepjes.
3-Accespoint is de ASUS router, dit is de enige die in huis de wifi verzorgt
4-speedtest.net, soms haal ik 25mbps en soms 0,5!! 10 vind ik ok.
5-Aantal apparaten: 2x telefoon, 2x laptop 1x tablet. 1x ip camera
6- heb ik gedaan, is lastig hier, maar heb het meest vrije kanaal gekozen.
De d-[ink router zit in de schuur, ongeveer 75 meter verder, zelfde SSID ander kanaal.
Net weer speedtest: rond de 1, toen bedacht ik mij de gsm versterker van vodafone eruit te trekken, nu 8 mbps.
Asus hangt in het trapgat tussen 1e en 2e verdieping, gsm versterker in de meterkast.
WIFI op de router van telfort zelf geeft dezelfde fluctuaties.
Zou het aan de verbinding buiten liggen? . . . .
EDIT: nee ligt niet aan buiten, desktop met LAN verbinding (kabel) geeft altijd hoge snelheden 30+
OK, ligt m.i. aan de ASUS, net downtester gebruikt, om te huilen, 0,3!!! hoe kan dit, 3 streepjes moet dit toch niet veroorzaken?
[ Voor 11% gewijzigd door BDTS op 18-10-2014 21:59 ]
