• Mattie112
  • Laatst online: 19:53
Voor een elektrische sierhaard ben ik opzoek naar een nieuwe potmeter.
Afbeeldingslocatie: http://upload.mattie-systems.nl/uploads/97010-2014-10-05_10.29.27.jpg
Afbeeldingslocatie: http://upload.mattie-systems.nl/uploads/18587-2014-10-05_10.29.14.jpg
Nou kan ik bij conrad een random 1Mohm potmeter bestellen maar ik zie daar niks met zo'n "afgevlakte" kant voor de draaiknop. Aangezien er een 'knop' precies in moet vallen moet hij echt plat zijn.
Heeft iemand een idee hoe zoiets heet en waar dit te verkrijgen is?
  • NoFearCreations
  • Laatst online: 16:59
NoFearCreations
3DPrint the world!
Gewoon een ronde kopen, en zelf vlakke kant eraan vijlen?
---RAWE CEEK!!!---
  • Mattie112
Dat zou kunnen idd, geen idee hoe 'makkelijk' zoiets gaat. Makkelijkste zou zijn als deze dingen gewoon los te verkrijgen zijn :)
Overige specs btw:
lengte as ca 9mm
dikte as ca 6mm
lengte "bevestigings-schroefdraad stukje" ca 7mm
dikte "bevestitings-schroefdraad stukje" ca 1cm
  • ThinkPad
  • Laatst online: 20:15
Met zomaar eentje van 1MΩ kopen ben je er niet. Je moet weten of het ding lineair regelt of logaritmisch. Waar is het voor? Ik vermoed iets van snelheid van een ventilator regelen...
Volgens deze post zou de 'A' staan voor logaritmisch. Maar beste is even meten denk ik, zoals daar ook wordt gezegd.
Heeft het ding ook een schakelaar ingebouwd? Dus dat hij *klik* doet bij helemaal naar links of rechts draaien?
En Conrad is vrij duur, deze shop heeft het ook:
http://www.eoo-bv.nl/inde...a=viewProd&productId=7544 1 MΩ lineair
http://www.eoo-bv.nl/inde...=viewProd&productId=11965 1 MΩ lineair met metalen behuizing, iets degelijker
http://www.eoo-bv.nl/inde...a=viewProd&productId=7559 1 MΩ logaritmisch
http://www.eoo-bv.nl/inde...=viewProd&productId=10091 1 MΩ logaritmisch met schakelaar en metalen behuizing
[ Voor 44% gewijzigd door ThinkPad op 05-10-2014 11:19 ]
  • Harrie
  • Laatst online: 19:54
Harrie
NederVlaming
ThinkPadd schreef op zondag 05 oktober 2014 @ 11:15:
Ik weet natuurlijk niet waarom TS hem wilt vervangen. Als dat is omdat hij defect is, kan meten natuurlijk moeilijker zijn. Toch zeker als de middelste pin ergens vanbinnen is afgebroken ofzo. Maar op het zicht ziet hij er nog redelijk OK uit.
  • ROMiJo
  • Laatst online: 05-04 18:12
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Ik dacht dat een A voor lineair stond, maar volgens wikipedia
Wikipedia: Potentiometer
Newer potentiometers will usually be marked with an 'A' for logarithmic taper or a 'B' for linear taper. Older potentiometers may be marked with an 'A' for linear taper, a 'C' for logarithmic taper or an 'F' for anti-logarithmic taper.
Kan dus beiden :D
Die met de platte kant zijn zeldzaam tegenwoordig, zelfs bij Farnell zie ik ze niet. Als je ze niet kan vinden kun je ook een nieuwe knop kopen.
En is die as diameter 6mm of 6.35 mm, "ca. 6mm" is helaas niet nauwkeurig genoeg. ;)
[ Voor 19% gewijzigd door Ploink op 05-10-2014 11:24 ]
  • Mattie112
Ja ik moet het even exact nameten, schuifmaat heb ik niet bij de hand dus dat komt maandag!
Helaas is meten geen optie, hij is defect, als ik er aan draai hoor ik hem als het waren "schuren" binnen in. Soms krijg ik wel even een reading maar dat is echt een paar tellen.
Het is voor de dimmer van een lamp dus ik gok dat hij lineair is.
Die haard uit klusidee lijkt er heel erg op zou zomaar dezelfde (rebranded) versie kunnen zijn. Helaas linkt diegene niet naar een product.
En anders moet ik gewoon een plastic versie bestellen en hem een beetje bijschaven.
  • ROMiJo
Dat laatste is denk ik de makkelijkste optie. Je zou ook bij de lokale elektronicawinkel kunnen kijken; die hebben vaak onverwachte spullen liggen. En wat van ver komt: http://www.minikits.com.au/POT1M-16LIN
  • Mattie112
haha ja dat kan ook, beetje jammer dat er gigantisch veel shipping bij komt. Ik zal voor de grap eens op ebay kijken. Zit me nu ook te bedenken, kan ook die knop "uitboren" zodat er een ronde in past (evt duppel lijm er op).
  • noMSforme
  • Laatst online: 10-03-2022
  • Ploink
Of ebay
http://www.ebay.com/sch/i...kw=potentiometer+1M&rt=nc
Hier een met schakelaar, die je niet hoeft te gebruiken of misschien kun je hem er af slopen.
http://www.ebay.com/itm/2...ain_0&hash=item5ae328a552
Edit: ik was eerst :P
[ Voor 4% gewijzigd door Ploink op 05-10-2014 11:42 ]
  • Mattie112
Net deze gevonden op ebay, lijkt aardig te kloppen
helaas staan niet alle maten er op maar ach.... Zal hem even wat beter opmeten en anders neem ik de gok maar :)
@noMSforme
Ja, of hij lijkt er in ieder geval heel erg op ;)
@Ploint
Haha die kwam ik ook net tegen ja, thx!
[ Voor 17% gewijzigd door Mattie112 op 05-10-2014 11:42 ]
  • Sine
  • Laatst online: 12:54
Ghmmm ... metalen pot met metalen as. Die zou ik niet meteen gebruiken gezien het ding direct aan het lichtnet hangt.
[ Voor 24% gewijzigd door Sine op 05-10-2014 13:26 ]
Repareren doe je zo.
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 19:07
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Koop gewoon een lineaire en een logaritmische versie, als het regelgedrag niet klopt met wat je verwacht heb je de verkeerde. Het is niet zo dat er iets stuk kan gaan als je de verkeerde hebt.
  • memphis
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Als je er 1 met een ronde plastic as neemt kan je met een vijlje er zo een platte kant op zetten.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
