Zelfbouw PC opstart problemen - wel draaiend - geen beeld
  • wexel
  • Laatst online: 25-07-2025
Goedenavond dames en heren,
Ik ben bezig met het in elkaar zetten van mijn PC.
Heb mijn huidige PC met deze BBG geüpgrade. Mijn systeem bestaat nu uit het onderstaande.
Intel Core i5-4590 Boxed
Cooler Master Hyper 212 EVO
MSI H97M-G43
Crucial Ballistix Tactical
Asus STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5
Crucial MX100 256GB
en dit is de voeding die ik niet heb vervangen:
pricewatch: Silverstone Strider Essential 700W (ST70F-ES)
De 3D kaart heb ik nog niet maar ben maar vast begonnen met het vervangen van de andere onderdelen.
Moederbord zit in de behuizing en heb deze aangesloten op de voeding met een 24pins stekker en een 4pins. Processor heb ik in het moederbord geplaatst. Klepje dichtgedaan. Koelpasta erop gedaan en de Coolermaster hierop gemonteerd. Hiernaast heb ik alleen de pins aangesloten van de kast zelf. aan/uit, reset, indicatieLEDs, Fan.
De huidige situatie is dat de fan van de behuizing draait en van de CPU cooler. Als mijn oude 3D kaart erin zit draait deze ook. Mijn scherm gaat echter niet aan en geeft geen signaal. Heb mijn scherm in de 3D kaart gestopt en ook een keer zonder 3D kaart in het moederbord gestopt. Werkt allebei niet.
Iemand enig idee wat er mis zou kunnen zijn?
Alvast bedankt
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Wellicht bios versie probleem.
Heb je al gekeken of je bord standaard je cpu kan dragen ?
Misschien moet je eerst een update doen.
Maar eerst zo kaal mogelijk proberen te starten.
Alle hd's eruit, maar 1 reepje geheugen enz.
Heb je de mogelijkheid om even de voeding te wisselen?
Zal niet te eerste keer zijn dat na een upgrade en over bouwen van spullen de voeding een tik heeft gehad.
Je weet maar nooit ;)
[ Voor 29% gewijzigd door Banshee op 04-10-2014 23:50 ]
  • wexel
Ik neem aan dat mijn bord mijn cpu kan dragen omdat het uit de BBG komt :p
Zal hem eerst is even helemaal strippen.
Helaas geen andere voeding ter beschikking nu.
Hoe doe je een bios update zonder scherm? :x
  • Banshee
Met een cpu die wel herkend wordt 😃
Dan heb je nml wel beeld 😃
  • wexel
Ik had 2 ram strips.
Met 1 deed hij ook niks.
In het boekje stond echter bij "dual-channel" dat je slot 2 & 4 of 1,2,3 & 4 moest gebruiken.
Ik heb er toen weer twee in gedaan in 2 & 4 en nu heb ik beeld =D
Bedankt voor je hulp :)
  • RzrBck
  • Laatst online: 17-10 22:09
mosterd na de maaltijd en zulks
[ Voor 83% gewijzigd door RzrBck op 05-10-2014 00:39 ]
  • Banshee
Mooi, veel plezier met installeren verder 😉
