Enermax Liberty 400 Watt voor GTX 780 + short pin 7-8
  • HaseMike
Vandaag een Asus ASUS GTX780 DirectCU II opgepikt, fantastisch mooie kaart. Mijn systeem even doorgerekend qua wattage en ik kom aan maximaal 390 met alles op 100%. Dus ik dacht mijn Enermax Libery 400 Watt kan dat wel aan, lijkt ook prima te gaan zover.
Echter ik had geen 6 naar 8 pin PCI-E kabeltje en heb dus even tijdelijk pin 7 en 8 met elkaar verbonden, om de ground te maken, anders start de kaart niet op.
Mijn vraag : Is dit in principe hetzelfde effect als een 6 naar 8 pin kabel, en kan die Enermax de totale last wel aan. Ik dacht pci-e via moederbord 75 watt en 2x 6 pin = 150 samen 225. De kaart trekt maximaal 250 en met een enermax moet dat wel lukken ?
Bedankt !
Het is op het randje. Daarmee verlies een PSU ook nog met de jaren wat van zijn vermogen en is 400 simpelweg maar net zat voor jou systeem. Als ik zelf een systeem bouw , houd ik minimaal 100 watt extra aan op de PSU dan het systeem totaal kan trekken. Puur uit veiligheidsoverweging en eventuele upgrades in de toekomst.
Kortom , ik zou het er niet op gokken om met je huidige PSU verder te werken. Testen , ok.....maar als vaste voeding , nee!
  • Ari Gold
  • Laatst online: 11-10 23:49
Op de website staat;
Power Consumption
up to 300Wadditional 6+8 pin PCIe power required
Voor een MSI Geforce 760 staat; Recommended PSU (W) 500
Denk dat je voor de 780 wel safe bent met een PSU van 5/600 watt.
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Vind het wel een beetje optimistisch inderdaad. Mocht je nou echt geen zin hebben een nieuwe voeding te halen, zou ik je wel aanraden te onderklokken. Processor overklok er sowieso af halen, die GPU heeft alle watts wel nodig schat ik zo.
Dan zou het wel moeten kunnen, volgens mij is het wel een goede voeding, heeft niet voor niets HWI Gold gehaald. Zou het zelf ook te krap vinden (heb een 550W voor een 660 Ti gekocht), maar als het nu werkt zal het wel goed gaan.
En recommended PSUs hoef je niet naar te kijken, die schatten het altijd te hoog in.
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
  • HaseMike
Net even call of duty ghosts gedraaid met alles op hoogste, voeding wordt handwarm, stabiel.
Maar die truc die ik even uitgehaald heb met het doorverbinden van pin 7 en 8, is dat een probleem, of toch maar beter een 6 naar 8 pin kabeltje kopen ?
Cpu is standaard klok, maar inderdaad een goede 550 watt voeding is ook niet bijzonder prijzig, maar ja als het gaat met die Liberty...
Overigens, top al die snelle reacties _/-\o_ En een fantastische kaart die 780 :)
[ Voor 10% gewijzigd door HaseMike op 04-10-2014 22:43 ]
HaseMike schreef op zaterdag 04 oktober 2014 @ 22:41:
Tja , met 4 kale banden op mijn auto KAN ik ook door de regen rijden met 200k/h...
Maar of dat slim is....
  • HaseMike
Wat kan er eigenlijk gebeuren met een te krappe voeding ?
Ondertussen kabeltje besteld voor 6 naar 8 pin.
[ Voor 38% gewijzigd door HaseMike op 05-10-2014 05:38 ]
HaseMike schreef op zaterdag 04 oktober 2014 @ 21:57:
Is zelfs beter mits je de 7de en 8ste pin goed veilig hebt verbonden zodat het niet los kan schieten. Je hebt immers een connectie minder, elke connectie meer zorgt voor extra weerstand, daardoor verlies en warmte. Gebeurt soms ook wel dat zo'n connector smelt omdat die niet helemaal goed zat/was. Slechte connectie zorgt voor veel weerstand en dus warmte ontwikkeling.
Welke Liberty heb je er zijn drie versies, nieuwste is ECOII en daarvoor was nog ECO en de eerste zonder toevoeging.
  • HaseMike
Verwijderd schreef op zondag 05 oktober 2014 @ 10:42:
[...]Is zelfs beter mits je de 7de en 8ste pin goed veilig hebt verbonden zodat het niet los kan schieten.
Zit goed vast, ik heb een plastic 2 pin connector losgesneden uit een 6 pin die ik over had, en de 2 draden doorverbonden en geïsoleerd.
Ik heb deze Liberty voeding, zo te zien de 1e. Al jaren oud en heeft diverse pc's, kasten en wat al niet meer overleefd, beste onderdeel aankoop ooit :
Afbeeldingslocatie: http://img.ncixus.com/images/17503_17503-lab.jpg
HaseMike schreef op zondag 05 oktober 2014 @ 11:09:
Kan niet beter dan, verloopje zou het in principe dan alleen maar minder kunnen maken. :p
Als de PC voor de rest een beetje zuinig is, kun je nog wel binnen het gespecificeerde vermogen van de voeding blijven. Maakt trouwens ook niet direct iets uit als je er iets over heen gaat. Je hebt namelijk een Enermax voeding die dingen zijn erg overgespecificeerd, meesten kunnen zonder problemen een paar 100W meer leveren voordat de beveiliging in werking treed. En als de beveiliging zijn werk goed doet, schakelt die de voeding en daarmee de PC alleen maar uit en voor de rest gebeurt er niks.
  • HaseMike
@The Mask
Helemaal top bedankt voor de zeer goede info, dan blijf ik voorlopig bij de liberty :)
Iedereen bedankt voor de snelle, interessante en handige info, mochten er problemen optreden, wat ik niet verwacht na alle tests, vermeld ik het hier.
[ Voor 43% gewijzigd door HaseMike op 05-10-2014 22:48 ]
