• matthew443
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 26-06-2024
Beste Tweakers.
Ik zit hier thuis met een mysterie...
Mijn videokaart (sapphire R9 270) werkt niet volgens behoren.
Wanneer ik mijn monitor op de hdmi uitgang sluit, geeft hij geen beeld. (samsung syncmaster s24b370)
Ook wanneer ik een dvi kabel vanuit de vidkaart naar de monitor doe en die dan covert van DVI-> HDMi werkt het niet?
Alleen de DVI poort doet het wel, want die sluit ik gewoon aan op mijn andere monitor en die geeft gewoon beeld?
Maar wanneer ik dan naar de MYCOM ga, sluiten ze mijn systeem aan en krijgen hun gewoon beeld via hdmi?
Alle mogelijke opties zijn uitgesloten:
HDMI kabel werkt nog (7 geprobeerd ;p)
monitor werkt nog
ligt niet aan de monitor - vidkaart combo (thuis verschillende geprobeerd, werken allen niet)
dusja, voor de experts; what's up?
  • matthew443
mijn specs:
Intel i5 4670
Sapphire R9 270 oc battlefield ..
ASRock h87 pro 4
Samsung evo 128 gb ssd
Seagate barracude 1000gb
  • Basekid
  • Laatst online: 25-11 10:49
Heb de de source van de monitor op HDMI gezet?
Kun je videokaart eens via hdmi op je tv aansluiten, krijg je dan wel beeld?
  • matthew443
@basekid
ja de source staat op hdmi,
op tv kreeg ik ook geen beeld...
tot nu toe alleen beeld gekregen op de LG monitor in de mycom
  • prutser001
  • Laatst online: 11-11 12:58
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Dat je op TV geen beeld krijgt kan zomaar.
Even een stomme vraag, als je de monitor aansluit op HDMI heb je er op dat moment een andere monitor aan hangen?
Ik heb namelijk iets vergelijkbaars gehad:
Als ik mijn PC opstarte met alleen tv via HDMI dan kreeg ik geen beeld, sloot ik een ander scherm aan op DVI en TV op HDMI kreeg ik wel beeld op beide, toen heb ik in windows mijn TV als main screen moeten zetten en heb ik het scherm op DVI losgekoppeld en toen kreeg ik wel beeld op mijn TV over HDMI zodra ik in windows was. Dit was een oudere PC.
Het vermoeden dat ik kreeg was dat de onboard videokaart het overnam omdat de 'externe' videokaart (R270) geen signaal kreeg, want als ik alleen mijn TV via HDMI aansloot en en die er dan uit trok en een VGA(dsub15 kabel) gebruikte kreeg ik wel beeld via de onboard video aansluiting.
Dus controleer of je niet toevallig beeld krijgt via de onboard HD4600 als je je monitor via HDMI hebt aangesloten.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • matthew443
@prutser001
Het ligt niet zo zeer aan mijn tv, maar aan mijn monitor.
Ik heb momenteel mijn DVI en HDMI op mijn vidkaart aangesloten, DVI geeft wel beeld hdmi niet.
hij herkent/ziet de hdmi monitor ook niet eens...
[ Voor 13% gewijzigd door matthew443 op 04-10-2014 19:47 ]
  • matthew443
hij herkent mijn hdmi monitor ook niet eens?
en het rare is: een maandje geleden deed hij het nog gewoon wel?
[ Voor 43% gewijzigd door matthew443 op 04-10-2014 19:48 ]
  • prutser001
prutser001
Ik gaf alleen mijn eigen TV als voorbeeld aangezien deze ook via HDMI aangesloten zit en dat maakt weinig verschil. Om wat voor reden dan ook kreeg ik het toen ook niet aan de praat, maar buiten deze melding heb je al geprobeerd wat ik eerder schreef.
En geef eens een link naar de 270 die jij hebt? Want op de sapphire website kom ik geen kaarten tegen met 1 dvi en 1 hdmi, alle 270's (of ik kijk er scheel overheen) hebben 2 x DVI, 1 x HDMI, 1 x DP.
Als je 2 DVI poorten hebt, heb je ze beide geprobeerd?
matthew443 schreef op zaterdag 04 oktober 2014 @ 19:46:
Als je daar nou eens mee begint? Ik ging er van uit dat het een 'nieuwe' setup was en eerste poging.
Monitor test open ander apparaat (laptop/pc/console/mediaplayer) via HDMI, er zijn wat problemen bekend met die monitor en de HDMI aansluiting.
[ Voor 32% gewijzigd door prutser001 op 04-10-2014 19:54 ]
  • matthew443
@putser001
heb geprobeerd mijn pc optestarten via de hdmi van mijn mobo, werkt ook niet (had dvi losgekoppeld)
Mijn kaart heeft idd 2 dvi 1 hdmi en 1 dp.
en ja ik had het geprobeert.maar gaf dus geen resultaat (helaas) want hij herkent de monitor niet eens..
maar wel bedankt voor je meedenken!! :D
_____
Monitor is ook getest en doet het gewoon.
Had laptop van zus eraan gelegd viahdmi en gaf gewoon beeld! :(
___
oja en beide DVI poorten werken
___
Maar ligt wss niet aan monitor, want heb hetzelfde probleem met de AOC e2357
[ Voor 28% gewijzigd door matthew443 op 04-10-2014 20:02 ]
