Arduino clones; waar moet je op letten?
  • Drgn
Hoi,
Ik ben een ontzettende electronica n00b maar wil toch graag met een "Arduino" gaan klooien. Nu viel mijn oog op de diverse UNO r3 clones en de (veel) lagere prijzen van deze bordjes. Toen ik echter wat beter keek zag ik dat de layout lang niet altijd hetzelfde is en dat de grote rechthoekige chip hier en daar mist. Kan iemand uitleggen waar je op moet letten als je zo'n clone wilt aanschaffen of is het gewoon een gok om zo'n bordje te kopen?
Een paar voorbeelden:
$9.01 - http://www.buyincoins.com/item/10252.html#.VC-zqBbA6q8
$8.99 - http://www.ebay.com/itm/N...ain_0&hash=item3f396ba401
$6.62 - http://www.ebay.com/itm/N...ain_0&hash=item4184bdc526
$4.18 - http://nl.aliexpress.com/...USB-CABLE/1920902299.html
Thanks!
Leave the gun, get the canoli
  • Sissors
Als het goed is zijn ze functioneel identiek, met enkel wat verschillen afhankelijk van je voorkeur.
Ik zag er bijvoorbeeld één met micro USB ipv reguliere USB, net zo makkelijk imo. Sommige hebben de grote rechthoekige chip (DIP), andere hebben kleinere, vierkante chips (SMD), zelfde chip, andere behuizing. DIP kan je makkelijk zelf vervangen als je hem kapot maakt, en je kan hem eruit halen en in een ander project stoppen. Natuurlijk met de prijzen op ebay is hele bordje vervangen ook geen groot probleem.
Dan hebben ze tov de origineel zo ongeveer altijd een andere USB chip erop zitten, een goedkopere. Soms kan dat weleens problemen geven met drivers die niet werken, maar meestal zal het gewoon prima werken.
En tov het origineel hebben ze soms ook nog extra connectors erop zitten bijvoorbeeld, of drukknoppen. In principe hoef je je verder weinig zorgen te maken bij het kopen van een UNO clone. Bij nano clones moet je opletten dat ze wel USB hebben.
  • ChaosZ0ne
  • Laatst online: 10-10 14:53
Precies wat Sissors zegt, met name die USB-chip is belangrijk. Er zitten soms neppe chips op, die niet werken onder bijvoorbeeld win8, omdat de fabrikant de neppe chips niet ondersteunt.
  • Piepersnijder
Ik heb al vaak arduino's gekocht bij aliexpress. Tot nu toe weinig problemen.
Het is geen "neppe chip" maar een andere dan gebruikelijk voor de arduino. Het betreft een chip van winchiphead. De drivers kunnen soms wel een probleem zijn.
Het beste koop je een arduino met een atmega16u22 USB chip.
bijvoorbeeld deze http://nl.aliexpress.com/...r-Arduino/1173208004.html
Iets duurder maar nog steeds heel goedkoop.
  • MrMilco
  • Laatst online: 19-10 12:46
Ik heb zelf die van $9.01 van Buyincoins, en die werkt super. Gebruik m op dit moment als thermometer hier thuis
Geluidsoverlast??? Als je de politie moet sms'en omdat ze het niet verstaan dat is geluidsoverlast!!!
  • ThinkPad
  • Laatst online: 05:59
Ik trek ook meestal de goedkoopste met een Atmega328 chip van eBay. Die USB chip is wel belangrijk inderdaad, soms moet je even zoeken om driver te installeren. De variant met een CH340 chip werkt prima hier, ook onder Windows 8.
Ik haal meestal een Nano v3 kloon. Mooi compact, maar wel USB geïntegreerd.
Mocht je trouwens ook met Ethernet aan de gang willen gaan, zorg dan dat je een W5100 shield haalt, en geen ENC28J60. Die laatste is een heel basic ding, waarbij de W5100 een stuk slimmer is, en dus veel makkelijker te programmeren. Die ENC28J60 heb ik heel wat hoofdbrekens mee gehad, terwijl het met de W5100 bijna plug en play was.
[ Voor 35% gewijzigd door ThinkPad op 04-10-2014 20:58 ]
  • alexandersamson
  • Laatst online: 13-12-2022
Ik gebruik niet echt clones, maar een beetje afgeleide van Arduino's (omdat ze er fysiek niet op lijken), maar misschien wel het vermelden waard: De Teensy 2++ en 3.1. Zijn echt heel klein en zeker die 3.1 variant is echt retesnel. Ze kunnen ook ingesteld worden als HID, zodat ze als muis/toetsenbord kunnen werken op een pc, als je dat verlangt. Ze kunnen met de 'Teensyduino' addon voor Arduino programma gewoon met Arduino worden geprogrammeerd. En nee, dit is geen verkooppraatje, ik ben er echt dik tevreden mee...
Geen normale arduino's meer voor mij sinds ik deze dingen heb leren kennen :-)
3.1 versie:
Afbeeldingslocatie: https://www.pjrc.com/teensy/teensy31_front_small_green.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door alexandersamson op 04-10-2014 21:26 ]
Elektronicaprojecten van mij: http://www.gm7.nl
  • Sissors
Zo zijn er nog wel meer alternatieven voor Arduinos.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Mbt kleine Arduino's, deze heb ik hier liggen:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenslair.nl/GoT2/Femtoduino.jpg(plaatje = klikbaar)
Moet ze alleen nog in gebruik nemen en ze zijn verdomd lastig vast te houden :P
Oscar Wilde
  • alexandersamson
Die zien er inderdaad erg 'femto' uit ;)
Passen die wel op een breadboard? omdat die pinspacing lijkt op 2mm in plaats van de gebruikelijke 2,54.
Woow ik lees het net even, een whopping 1,27mm pitch. Steeds een pin overslaan, dan past ie op een breadboard ;)
[ Voor 31% gewijzigd door alexandersamson op 04-10-2014 22:15 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
1,27mm inderdaad, echt klein :P De gaten lijken ook kleiner, maar zijn nét groot genoeg voor standaard solid core koperdraad a la https://www.iprototype.nl...les-wires/hookup-wire-red
Als je er een paar stukjes kort draad aan soldeert, kun je ze ook op een breadboard aansluiten.
Oscar Wilde
  • SeaFish
  • Laatst online: 16-12-2022
Iemand die een update kan geven over wat wel en niet goed werkt?
Heb de hier aanbevolen "atmega16u22" geprobeerd te zoeken, maar die zie ik bij alieexpress en dealextreme al niet meer verschijnen. Is er intussen wat beters?
(Had het centrale Arduino-topic nog even vluchtig doorzocht, maar helaas is het overzich van clones in de OP verdwenen: [Discussie] Arduino-topic)
Zat zelf te denken om met een Uno-formaat te beginnen.
  • jbhc
  • Laatst online: 25-10 22:29
Let er op dat de VRM 5v is. Ik heb er een waar een 3.3V VRM op zit. Dan ben je best lang aan het storingszoeken :X
  • Sepio
  • Laatst online: 18:52
Ik bestel ze zelf meestal op eBay.
De volgende kloon is prettig aangezien je daar naast de standaard female headers ook nog male headers kunt solderen.
http://www.ebay.com/itm/N...ain_0&hash=item48724e5e0c
Op dezelfde site heb je er nog een.
http://www.ebay.com/itm/U...ain_0&hash=item2ed8df099f
De nano is een ander model.
http://www.ebay.com/itm/U...ain_0&hash=item486ce6a4e0
Zelf gebruik ik vaak de pro mini. Hiervan bestaat een 5V 16MHz model en een 3v 8MHz model. Ook is er eentje die 3.3V of 5V en 16MHz is.
http://www.ebay.com/itm/P...ain_0&hash=item35bc7d0b56
De 3.3v uitvoering is prettig icm veel sensors e.d die vaak 3.3V nodig hebben. Je hebt voor de pro mini wel een extra USB to serial adapter nodig om hem te kunnen programmeren.
http://www.ebay.com/itm/2...geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Deze verkopers zijn betrouwbaar. De levering duurt vaak een week of drie. Tot nu toe is alles altijd netjes aangekomen en zijn er geen extra douane kosten in rekening gebracht.
[ Voor 35% gewijzigd door Sepio op 27-04-2015 14:02 ]
  • SeaFish
Sepio, super bedankt voor je uitgebreide post :).. Heb wel vaker in China besteld en idd altijd goede ervaringen. Dank voor je tips, ik heb het besteld en nu maar wachten op de postbode ;)
Voor de lezers die later noch op dit topic stuiten, hier noch wat aanvullende reacties in het Arduino-topic:
Verwijderd in "[Discussie] Arduino-topic" (en verder)
  • Smuey
  • Laatst online: 15-10 12:42
Ik gebruik zelf clones van de Nano via banggood.com. Voorzien van de CH340-chip, dus geen problemen met kapotte FTDI-chips (wel even driver downloaden) en in een mooi klein pakketje. De interface is een Mini-USB connector, maar ik vermoed dat iedereen wel zo'n kabeltje heeft liggen. Let er wel op dat je zelf nog de headers zult moeten solderen (worden er wel gewoon bij geleverd)! Als je er meer dan drie bestelt betaal je per stuk minder dan drie euro (€2,81 momenteel), dus voor de prijs hoef je het niet te laten.
