Akoestische demping voor zolder HT
  • StealthyPeanut
  • Laatst online: 28-09 12:47
Binnenkort gaat mijn complete huiskamer HT verschuiven naar de zolder. Een echte dedicated dus!
Erg gaaf en de ruimte is er ook goed geschikt voor. Maar ik ben wat huiverig voor galm, reflecties etc. Het is ook maar tijdelijk eigenlijk, want over een kleine 2½ jaar ga ik mijn huis waarschijnlijk verkopen. Ik wil er dus wel veel tijd in steken, maar geen fortuin uittrekken voor akoestische panelen etc. Mijn zolder is voor een deel rechte lage muur, een deel schuin plafond en een kleine strook recht plafond. Eigenlijk hetzelfde als Skank1 (Got en HTForum) dus;
Afbeeldingslocatie: http://img29.imageshack.us/img29/620/96456043.jpg
Ik ga een deel van de achterwand (waar we met onze rug tegenaan zitten) in ieder geval met gordijnen en een rails oplossen denk ik. Dit zal sowieso schelen en het ziet er leuk uit.
Daarnaast wil ik matten zoals de volgende als demping gaan gebruiken. Makkelijk vast te nieten of lijmen en niet te duur.
Afbeeldingslocatie: http://static.bax-shop.nl/components/com_virtuemart/shop_image/product/D1390.jpg
http://www.bax-shop.nl/ab..._WPuwijmLJ2qqzxoC5YPw_wcB
Zijn deze matten aan te raden om wat aan demping te doen? Zo te zien en te lezen zijn dit prima matten. Ik ga in deze HT niet om de schoonheidsprijs, maar gewoon 2 jaar in een leuke HT kunnen genieten :).
[ Voor 7% gewijzigd door StealthyPeanut op 03-10-2014 11:44 ]
  • JAHRASTAFARI
  • Laatst online: 29-09 19:19
Die matten helpen ZEER goed. Ik denk als je er 3 of 4 (=m2) gebruikt, dit al ruim voldoende is. Hangt er natuurlijk ook vanaf of je iets zachts op de vloer hebt liggen. Sowieso zijn schuine muren /dak goed. Let op dat je het niet te vast lijmt, want die troep moet je wel eraf krijgen als je weer gaat verhuizen.
Ik heb dit soort matten ook gebruikt. Waren wit en niet UV bestendig, binnen een maand lelijk geel dus ook al was er nauwelijks zon in de kamer....
Afbeeldingslocatie: http://i161.photobucket.com/albums/t236/pipodekutclown/DSC00227.jpg~original
Afbeeldingslocatie: http://i161.photobucket.com/albums/t236/pipodekutclown/DSC00228.jpg~original
Afbeeldingslocatie: http://i161.photobucket.com/albums/t236/pipodekutclown/DSC00230.jpg~original
  • Audione0
  • Laatst online: 28-09 19:38
Audione0
Strijdt der titanen
StealthyPeanut schreef op vrijdag 03 oktober 2014 @ 11:09:
Tof! Ik heb precies dezelfde ruimte en vorm, dus dit ga ik even volgen!
Succes!
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
  • Jag
  • Laatst online: 28-09 20:15
Jag
Leuk dat er tegenwoordig veel aandacht is voor akoestiek van ruimtes. Zeker voor een HT erg fijn om een relatief droge ruimte te hebben. Ik denk dat je wel goed het doel van de akoestiek aanpassingen voor ogen moet houden:
1. Verminderen van vroege reflecties (=belangrijk voor plaatsing van geluid)
2. Verlagen van nagalmtijd (meer rust in het geluid, loopt minder snel dicht)
3. Verminderen staande golven
Deel 1 en 2 zijn te combineren door je akoestische panelen slim te plaatsen, zoals JAHRASTAFARI goed heeft gedaan. Vergeet ook achter de luidsprekers niet met een voldoende dik paneel (zeg 8cm). Dat geeft een stuk meer rust in het midlaag (200 - 500Hz) en minder boxerig geluid. Dat is een onderschat probleem het effect van de voorwand (achter de luidsprekers). Daarnaast kan je de reflectie punten van de zijwanden, evt achterwand als die dichtbij is. Plafond zal voor jou niet nodig zijn.
Als je na het verminderen van de vroege reflecties nog een te lange nagalmtijd hebt, kan je evt nog extra toevoegen of een gordijn of extra kleed oid. Als laatste is 3 een wat lastiger onderwerp. Daar heb je grote dikke aborbers in de hoeken of specifiek getunede helmholtz resonatoren voor nodig, vereist meer inspanning + metingen.
Akoestische panelen zijn overigens relatief eenvoudig en zeker ook goedkoop zelf te maken. En evt kan je gewoon los Akotherm gebruiken. Ik zou dat eerder doen dan die dingen van Dap. Het is nog goedkoper ook.
[ Voor 8% gewijzigd door Jag op 03-10-2014 13:42 ]
  • TBTL
Die absorberende panelen kan je inderdaad prima zelf maken. Dan kan je ze ook wat dikker maken en/of een stukje van de muur hangen, zodat ze tot een lagere frequentie werken. Zie ook http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=16&t=14611
In plaats van glaswol kan je ook steenwol gebruiken, die vezeltjes zijn wat minder irriterend.
[ Voor 18% gewijzigd door TBTL op 04-10-2014 10:07 ]
  • Jag
Jag
Ja of akotherm das helemaal niet irriterend. Heb zelf rockwool gebruikt. Bij Rockwool moet je opletten dat je het juiste type koopt. Rockwool op rol als mat heeft een te lage dichtheid. Je moet de platen hebben van 1000x600x45mm (bij elke doe-het-zelver te krijgen).
[ Voor 71% gewijzigd door Jag op 04-10-2014 22:22 ]
  • StealthyPeanut
Bedankt voor alle reacties! Ben nu alweer een stuk wijzer geworden :).
Ik zal beginnen inderdaad met een stuk of 4 matten op beide muren rechts en links. Daarnaast nog gordijnen achter mijn zetels en dan kijken hoe het klinkt.
  • Shabbaman
  • Laatst online: 21:33
Shabbaman
Got love?
Jag schreef op vrijdag 03 oktober 2014 @ 13:40:
Dit. Wat ik mis in de openingspost is wat je met de vloer wil doen. Je kan met een akoestisch paneel natuurlijk wel een aantal m2 absorberend oppervlak creëren, maar in vergelijking tot het vloeroppervlak valt dat snel tegen. Oftewel: geen laminaat ;)
"Our words are backed with NUCLEAR WEAPONS!" - Mahatma Gandhi
  • StealthyPeanut
Ah vergeten te melden. Daar ligt vloerbedekking en dat laat ik lekker liggen :).
Nu weet ik niet hoe waar het volgende is, maar ik heb op verschillende plekken gelezen (o.a. hier) dat het zeker het meest zinvol is om je mmur waar je naar kijkt helemaal geluidsdood te maken.
