Advies m.b.t. RAM.
  • EmielScholte
  • Laatst online: 25-12-2014
Huidig systeem:
• P55m-UD2 moederbord
• i7 860 (OC op 3,2 GHz)
• 8 GB Corsair 1600MHz DDR3 (XMS3, CMX8GX3M2A1600C9)
• Scythe Kamariki 4 650W psu
• HD 5770, wordt vervangen door een R9 290
Toen ik aan het opruimen was kwam ik een setje Corsair 2x2GB XMS3 1333MHz geheugen tegen (TW3X4G1333C9A) en ik vroeg me af of ik daar nog wat aan heb.
Ik ga er van uit dat wanneer ik die set erbij zet, alles op 1333 gaat draaien.
De vraag is dus eigenlijk, waar heb ik meer aan? 8GB op 1600MHz of 12GB op 1333Mhz? 't Is vooral voor gamen. Of zou ik die 12GB ook op 1600 kunnen draaien?
Gr. Emiel
  • mirno
  • Laatst online: 28-09 18:07
mirno
私の名前はMirnoです
Het werkgeheugen is Dual-channel, dit betekent dat je RAM per 2-tallen werkt, slot 1&3 werken samen en slot 2&4. Als je dit aanhoud kan je de ene set van 2x4GB op 1600MHz draaien en de 2x2GB set op 1333.
Daarnaast kan je die 1333 ook wel handmatig op 1600 zetten geloof ik ;)
Maar die snelheid van de RAM maakt nauwelijks uit, zal er je niet druk over maken.
Succes!
我的名字是Mirno
  • EmielScholte
Zojuist de 2 bankjes erbij gezet en nu valt me op dat de timings heel anders zijn. Het was 9-9-9-24 en nu is het 10-11-11-29 geworden, maar die timings zeggen mij niet zoveel...
Verder zie ik dat de optie om XMP aan en uit te zetten nu uit de Bios verdwenen is (zodra ik de 2 bankjes weer verwijder is de optie weer terug). CPU-Z geeft wel aan dat de snelheid nog 800mhz is.
EDIT: Beetje ingelezen in timings e.d. en me verdiept in de Bios. Systeem zet de timings default wat trager doordat ik die 1333 bankjes laat draaien op 1600.
Vraag: Kan het kwaad om de timings terug te zetten op 9-9-9-24, maar wel 1600 aan te houden?
[ Voor 92% gewijzigd door EmielScholte op 03-10-2014 23:41 ]
  • MacPoedel
  • Laatst online: 22:02
Je geheugen gaat er niet van smelten. Als het 1333 geheugen onstabiel is op die snelheid met die timings, zal je PC fouten tonen en eventueel uitvallen. Je kunt het dus een proberen en een memtest draaien om te kijken of het stabiel is. Als er fouten zijn, timings losser zetten. En draai de test lang genoeg, sommigen doen die zelfs 24 uur, maar ik denk dat als er fouten zijn dat die wel veel sneller zullen komen.
