Windows update error
  • Nickmeister
  • Laatst online: 08-10 22:32
Ik heb nieuwe windows 8.1 erop gegooit en het bevalt enorm echter heb ik een probleem met updates draaien er er is ook maar een oplossing voor volgens windows namelijk deze:
http://answers.microsoft....6d?rtAction=1382172522816
Verder heb ik alle stappen ondernomen :
http://gallery.technet.mi...08-4edd-9de2-88dff796b0bc
1.) Copy the whole module folder (after unzipping) to %WINDIR%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules
2.) Start up PowerShell ISE as admin from admin tools
3.) Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
4.) Import-Module PSWindowsUpdate
5.) Get-WUInstall
6.) The rest should be automated with some prompts
Alleen bij stap 4 loop ik vast :( PSWindows update kan niet gevonden worden
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/156ffk3.jpg
Verder heb ik alles afgespeurt op internet en tot heden nog geen fix kunnen vinden
Groeten Nick
  • superlion
  • Laatst online: 27-09 10:31
Misschien had je beter nog even alle comments (8 pages) van microsoft community kunnen doorlezen en kunnen ontdekken dat die door jou uitgevoerde oplossing niet goed werkt
Op de laatste page is er wel een oplossing gevonden die bij meerdere personen goed werkt nl;
Reply
This issue can be resolved by re-running OOBE with sysprep then repairing Windows Update using the Fix-It utility.
1. Open a command prompt window and run the following command:
%systemroot%\System32\Sysprep\sysprep.exe /oobe
If the command is successful your computer will shut down when done, goto step 2. If the command fails, proceed to step 1b.
1b. Open regedit and navigate to:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup
If there is a dword named "Upgrade" delete it. Note, there is also a subkey named "Upgrade" DO NOT delete it. In my case the "RollbackActive" dword was set to "1" so I changed it to "0". Reboot and try step 1 again.
2. Startup your computer and complete OOBE. Unlike the upgrade OOBE you will not be able to select an existing user account to use. Instead, create a throwaway account you can delete later.
3. Once you reach the desktop, navigate to:
Control Panel\All Control Panel Items\Troubleshooting\All Categories
Right click on "Windows Update" and select "Run as administrator". Reboot when the Fix-It is finished.
Windows Update should now function normally.
Thanks focal.truth! Worked for me. I think I know why I even got the problem. I've installed different versions of windows on different PCs and never got such an error except this time. I think I know what I did. After installation and set-up, at the point where it says finalizing settings, I force **** down my laptop. This time I completed the thing and it worked
d
http://answers.microsoft....-bfcc-3b41c1717f6d?page=7
Hopelijk lukt het nu wel :)
  • Nickmeister
Heel erg bedankt voor je reactie, het werkt nu eindelijk :D!! Ook wel grappig dat je een 2e account creert die na de reboot automatisch weer verwijdert.
Topic kan dicht
Nogmaals bedankt groeten Nick :)
