IP camera achter twee routers
  • Vinitio
  • Laatst online: 26-09-2025
Beste Tweakers,
Ik ben ondertussen bijna tot waanzin gedreven door dit probleem. Ik heb een IP camera (Foscam FI9828W) die in een wijde moet hangen om op afstand de paarden te kunnen bekijken.
Thuis even gekeken hoe dat in elkaar zat en de bedoeling is gewoon het forwarden van de poorten.
Dat werkte dan ook prima. Echter toen ik daar aankwam bleek dat vanwege de afstand er nog een router zit tussen het modem en de camera. Ik heb geprobeerd te googlen maar kwam er echt niet uit. Nog even voor de duidelijkheid de opstelling ietwat schematisch.
Internet > Modem/router > LAN-kabel > Router (sitecom WL-342> WIFI) > Camera
Alle hulp is meer dan welkom :)
[ Voor 0% gewijzigd door Vinitio op 02-10-2014 20:00 . Reden: Typo ]
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
In een wijde? ;)
In de regel moet je nooit twee routers achter elkaar zetten.
Zoek in de handleiding van de WL-342 op hoe je deze router configureert als accesspoint, dus de router functionaliteit, DNS en DHCP volledig uitgeschakeld.
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 04-10 21:10
Sitecom een ip geven in de range van je modem maar buiten de DHCP range. Daarna DHCP uit en kabel in de lan poort doen. Als het goed is heb je dan nog steeds internet en krijg je een IP van je modem. Dan kan het werken.
  • Vinitio
Het kabeltje van het modem in de LAN poort ipv de WAN poort, dat was de oplossing op t hele verhaal. Thanks! :)
  • Ploink
Vinitio schreef op donderdag 02 oktober 2014 @ 21:30:
Misschien dat het nu werkt, maar dan heb je twee apparaten op het netwerk die via DHCP IP adressen uitdelen, wat later problemen kan geven. Beter is om het ding als AP te configureren:
http://setuprouter.com/ro.../wl-342v2/screenshots.htm
Zet NAT op DISABLE.
Afbeeldingslocatie: http://setuprouter.com/router/sitecom/wl-342v2/nat-32052-large.jpg
Zet DHCP Server op DISABLED:
Afbeeldingslocatie: http://setuprouter.com/router/sitecom/wl-342v2/setup-9660-large.jpg
