Oude pc OC, zeer hoge temps
  • Addict
  • Laatst online: 15-09 15:56
Addict
Het leven is een plak kaas.
Systeem:
Q6600 G0
6GB (op 1066, de rest stock)
Vcore 1.33
Fsb: 366
mp: 9x
Clock: 3.29 Ghz (duh)
Asus P5Q-PRO
Koeling: Coolermaster waterkoelingsset Seidon 120V
Koeling in kast: 5x 120mm (2x in, 3x uit)
Voor de rest is alles standaard (biossettings).
Nu haal ik temperaturen (stressed) van 90+ graden op mijn CPU.
Kan iemand mij vertellen waarom het zo vreselijk hoog is?
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/2gsn7yd.jpg
Addict
Zonder verdere input wat je gedaan hebt en waar je al naar gekeken hebt wordt het een gok, maar ik zou zeggen stof.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Het is hoog om dat je hem maximaal belast en niet maximaal koelt...
  • base_
  • Laatst online: 16:53
2x 90+ en 2x 70+ graden, zit niet toevallig de koeling scheef?
Zowiezo koeling even demonteren, controleren en opnieuw monteren.
  • iamzero456
  • Laatst online: 01-10 15:17
Koelpasta vervangen, misschien uitgedroogd?De 4 temps moeten ongeveer gelijk zijn, anders weet je dat er iets niet klopt. Of heb je niet alle cores gestressed?
  • Addict
Addict
Alle cores zijn vol gestressed. Ik zal vanmiddag even de koeler opnieuw monteren, en laten weten of het hielp.
Addict
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
ik weet heel zeker dat het helpt want 2 cores maar 70 graden wat warm is maar niet gek en 2 core 90 slaat hellemaal nergens op.
heb jij echt zo een voltage nodig voor 3,2ghz de mijne deed dat al met 2.24v onder load en deed tussen de 60/65 graden op een scyte mugen 2
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Nu is de 120V natuurlijk een uber budget waterkoelertje welke een koelvermogen heeft wat nog minder is dan een Hyper 212 EVO. Dus ergens verbazen deze temperaturen me niet echt op 1.32v..
Dat er 20+c verschil in zit geeft wel aan dat het niet goed zit met de mount / pasta maar die 70c klinkt al aardig in de richting van wat dit koelertje kan presteren.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Addict
Addict
FIXED!
Nadat ik de koeler eraf heb gehaald, zag ik dat er maar op de helft van het blok koelpasta zat (er zat wel op de cpu.) Hieruit kon ik dus opmaken dat hij al die tijd niet goed contact heeft gemaakt.
Inmiddels heb ik de koeler een kwartslag gedraaid, en dat lijkt prima te helpen.
Normaal idle: 54 ~ 56
Nu idle: 37 ~ 42
Bedankt voor de informatie!
Stressed (na zelfde periode testen):
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/v8hq95.jpg
Wat ik nog wel vreemd vind, is dat 1 core nog altijd in verhouding veel warmer is.
Addict
  • Imprezzion
Imprezzion
Mwah, 69c max temp. Iets lager dan ik nog had verwacht zelfs. Niet slecht :)
Nou, voltage hier houden en gas erop met die FSB :D
  • Addict
Addict
Imprezzion schreef op donderdag 02 oktober 2014 @ 14:33:
Met dit voltage kom ik helaas niet (stabliel) verder :(
BSOD's alsof het niets is.
De bios heeft veel opties voor overklokken, maar deze zijn wat van na mij tijd. Ik overklokte mijn 2600+ nog, daar had ik niet veel meer dan FSB/MP/Vcore
Addict
  • Imprezzion
Imprezzion
Sowieso heb je een flinke dosis NB & VTT FSB (of hoe het dan ook maar heet op de ASUS) voltage nodig voor hogere FSB's.
Die P5Q-Pro heeft zat power en de P45 chipset is in staat tot zeer hoge FSB's mits goed getweaked.
  • Addict
Addict
Ik denk dat ik me er nog eens goed in moet gaan verdiepen :)
Addict
  • maks11223344
+0,1v bij nb en fsb folts en je heb alle fsb's in me bereik die je nodig gaat hebben
enigste waar die q6600 voorderest dol op zijn is volts ik deed 24/7 3,8ghz @1,512v
en had voor 3,6ghz maar iets van 1,4v nodig maar acht die 200 mhz kunnen nooit kwaad en me temps bleven onder de 75 :P
  • Addict
Addict
maks11223344 schreef op donderdag 02 oktober 2014 @ 23:53:
Draait nu op 3.47ghz met 1.43 volt stabiel.
+0.3 nb
+0.2 FSB
+0.3 geheugen
Addict
