• Bats13
  • Laatst online: 18-09 12:47
Hi tweakers,
Ik heb een vraagje en hopelijk kunnen jullie me helpen bij het verlagen van mijn temperaturen van me onderdelen etc.
Mijn huidige setup:
Cpu: FX 8350
CPU Koeler: Scythe Mugen 2 Rev B
Mobo: Asrock 970 Extreme R2.0
GPU: AMD R9 280X
PSU: OCZ ZX Series 850W
Ram: 2x Corsair XMS3 4GB DDR3-1600 CL9 kit (8GB)
Case: Fractal Design Define R4
Fans:
1 fron 140mm (standaard) Pull
1 front 120mm (noctua) Pull
1 back 140mm (standaard) Push
1 CPU koeler (noctua) Pull
Temps:
Idle
CPU 46C
GPU 38C
M/B(AXTU) 35C
Load
CPU 63C
GPU 66C
M/B(AXTU) 40C
Mijn vraag is hoe kan ik me temps nog wat meer naar beneden krijgen? overstappen op waterkoeling?
  • jeroensluis
  • Laatst online: 09:22
Hallo El-Diablo
De temperaturen zijn gewoon naar behoren hoor! Mocht je de idle temperaturen naar beneden willen krijgen kan je misschien voor een kast gaan met meer airflow. De kast (Fractal Design Define R4) is namelijk gemaakt om geluid zoveel mogelijk tegen te houden en hierdoor gaat de cooling er ietsjes op achteruit.
Je zou kunnen kijken hoe je apparatuur draait met het zijpaneel van de kast open. Dan heb je even niet met air flow te maken en zouden de temperaturen op idle/load mogelijk moeten dalen. Als hier meer dan 10 graden verschil uitkomt zou ik even kijken naar je airflow van je kast, of een andere kast nemen
Een goed voorbeeld is de corsair carbide air 540. Met 2 verschillende chambers zorgt het ervoor dat je een zeer goede airflow/cooling kan krijgen.
Waterkoeling is ook altijd een optie maar om alles te waterkoelen gaat een flink budget overheen maar dat is natuurlijk een eigen keus.
Mvg,
Jeroen
[ Voor 21% gewijzigd door jeroensluis op 02-10-2014 13:31 ]
  • riecardow93
  • Laatst online: 14-01 16:19
Idle temps zijn vrij hoog.
Zit de koeler wel goed bevestigd?
Vervang ook eens de koelpasta.
Draaien je fans wel? Klinkt als een domme vraag, maar mijn front intake fan, moet ik soms aanblazen (geen idee hoe het komt). En als ze draaien, hoe hard draaien ze dan, want op bijv. 500rpm heeft bijna geen enkele fan een beetje efficiente airflow.
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
waarom beginnen jullie ingodsnaam over vragen als fans airflow en weet ik veel wat deze temps die er gehaalt worden zijn volslagen normaal en ik vind ze eigenlijk nog wel vrij laag als ik naar de gekozen componenten kijk....
  • Quadradial
  • Laatst online: 17-07 18:25
maks11223344 schreef op donderdag 02 oktober 2014 @ 12:46:
Als je het niet snapt dan hoef je ook geen antwoord te geven. De mensen hier hebben wat kleine suggesties om eventueel de temperaturen omlaag te krijgen.
Doe alsjeblieft wat aan je schrijfwijze want dit leest niet lekker
/Ontopic
Waardes zien er inderdaad goed uit. Heb je nog wat overclocked?
[ Voor 5% gewijzigd door Quadradial op 02-10-2014 12:59 ]
Being offended is feeling your displeasure at the fact that not everyone cares as much about the exact same things as you.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Om eerlijk te zijn ben ik van mening dat de CPU temps wel te hoog zijn mits de CPU op stock draait. Kom op zeg. Een Mugen 2 koelt een 8350 echt wel beter dan dit.. Dit zijn waardes die de stock AMD koeler normaliter haalt..
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Bats13
Thanks voor jullie info!
Zal indd is goed kijken naar me airflow en me pasta op me CPU vervangen.
CPU draait gewoon nog Stock
Hoe zit het trouwens met die M/B temperaturen die ik meet in AXTU? is dat me geheugen? of gewoon mijn mobo?
[ Voor 6% gewijzigd door Bats13 op 02-10-2014 14:01 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Chipset van het bord in dit geval :)
