• Wren
  • Laatst online: 16:15
Op aanraden van de Tweakers hier deze pc samengesteld en in elkaar gezet:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 158,74€ 158,74
1ASRock B85M-HDS€ 44,99€ 44,99
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 47,-€ 47,-
1Cooler Master N300 (KKN1, closed)€ 30,50€ 30,50
1Microsoft Windows 8.1 NL OEM 64-bit€ 82,80€ 82,80
1Crucial CT51264BA160BJ€ 32,95€ 32,95
1Samsung SH-224DB Zwart€ 13,-€ 13,-
1be quiet! System Power 7 300W€ 29,95€ 29,95
1Crucial MX100 256GB€ 90,50€ 90,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 530,43
Bij het aanzetten brandt het led lampje even en lijkt alles te gaan functioneren (fans draaien) en gaan daarna weer uit. Het lijkt erop alsof het systeem een seconde of twee stroom krijgt en daarna weer uitschakelt. Alles volgens instructies in elkaar gezet dus ik zit een beetje met de handen in het haar. Iemand een idee?
bij voorbaat dank.
  • Wren
Ik was niet bekend met dat topic, excuses.
Ik vraag me alleen o.a. af of aangeraden voeding wel adequaat zou zijn.
De voeding zou RUIM voldoende moeten zijn , als het al geen overkill is. Aangezien ik geen GPU in je lijst zie staan.
  • Wren
Lastig, GPU zit er niet in en is dus geen issue. Temperatuur ook niet. Ophanging moederbord is correct gedaan en overklokken is niet gedaan.
Ik ga ervan uit dat bovenstaande componenten met elkaar kunnen werken.
BIOS is logischerwijs nog niks aan gedaan.
  • HenkDePoema
  • Laatst online: 31-10 23:59
Als je er zeker van bent dat je geen dingen over het hoofd hebt gezien (ik vergeet bijvoorbeeld nog wel eens de 4-pins moederbord stekker :F ), kan het een idee zijn om de componenten weer los te halen (incl. processor) en opnieuw te beginnen. 4 jaar geleden heb ik hetzelfde gehad met een pc die op onverklaarbare wijze weigerde om op te starten. In een laatste wanhoopspoging alles opnieuw in elkaar gezet, en het systeem liep als een zonnetje. Tot op de dag van vandaag :)
  • Wren
Haha, bedankt voor de tip. Misschien moet ik die handelswijze ook in gedachten houden als ik er weer ben :)
De 4 pins voedingsstekker was ik trouwens niet vergeten.
  • WiLLoW_TieN
  • Laatst online: 19:51
De Bios is niet up to date ? Daardoor herkent het mobo de Haswell-R CPU niet ??
  • Wren
Niet slaan! Maar hoe kan ik de Bios updaten als de cpu niet aan wil gaan? Als deze niet up to date zou zijn, is het dan sowieso niet tijd voor terugsturen van Mobo?
  • WiLLoW_TieN
Je kan op de Asrock website zien welke ( minimale ) bios versie benodigd is.
Ik heb op datzelfde mobo nu bios 1.60 staan icm een i5 4590 ( Ook Haswell-R dus ).
Je kan nu 3 dingen doen ;
Mobo terugsturen en vragen of hun er de laatste bios op willen zetten.
Moederbord terugsturen en een ( wellicht onnodig ) ander duurder bord nemen.
Bij een lokale PC toko mbv een andere CPU ( van hun ) erop de laatste bios laten flashen.
Dit is er vanuitgaand dat DIT ook daadwerkelijk ( wellicht ) het probleem is...
  • Wren
Dat is een optie. Nu ben ik zelf niet zo'n fan van dit moederbord in verband met de indeling van de aansluitpunten maar het moet natuurlijk wel werken. Ik besef me goed dat het niet zeker is dat het hier aan ligt maar de meeste dingen lijken mij te wijzen op het moederbord, of de voeding.
Heb je ook even gewacht na aanzetten of hij na enkele seconden toch weer opstart?
Kun je wel in de BIOS komen?
Vanaf 1.30 zou het moederbord Haswell moeten ondersteunen. De laatste BIOS is idd 1.60 en kun je flashen met een USB stick.
Zie de website van ASRock.
Heb je al geprobeerd om zonder SSD, HDD en optisch station te booten?
  • WiLLoW_TieN
Persoonlijk vind ik dit een TOP moederbord @ € 44,99 incl. porto ( 4launch ).
Mits je geen ; CF / M2 / Optical-out / S/PDIF / 4x DDR3 slot zoekt...
  • Wren
@Stinger: Ja getest, hij gaat daarna niet opnieuw aan. En kan derhalve niet in de BIOS komen.
Oh ja, ik heb de SSD, HDD en optical losgekoppeld.
